Hue parameter, username, not available
Begonnen von felixs8, 31 Oktober 2016, 11:49:21
felixs8
Hallo liebes fhem forum,
ich bin komplett neu in fhem, hab vorher mit openhab herum gespielt und will fhem einmal ausprobieren.
Hierzu versuche ich seit Gersten Abend meine hue bridge zu verbinden was mir bis jetzt nicht gelungen ist. :(
Mein HUEBridge Device hat den State "parameter, username, not available".
Auch die log Datei sagt alle 5 Sekunden:
2016.10.31 11:44:06 3: parameter, username, not available
Mein Setup ist:
fhem auf RaspberryPi 3
Philips hue bridge 2015, swversion 01032318
ich würde mich sehr freuen wenn mit jemand weiter helfen könnte.
DeeSPe
Nach dem Anlegen in FHEM mal auf den Knopf auf der Bridge gedrückt?
Dan
felixs8
JA, habe ich gemacht.
ich habe eingegeben:
define huebridge HUEBridge 192.168.178.22
dann bin ich zur hue bridge gelafuen und habe den Knopf gedrückt.
Es wurde ein HUEDevice angelegt mit seltsamen ?-Icons.
Als State der HUEBridge wird "parameter, username, not available" angezeigt
Liebe Grüße,
Felix
justme1968
welche firmware hat deine bridge?
was genau wurde angelegt?
zeig mal ein list vom bridge device und von allen anderen die angelegt wurden.
  andre
felixs8
#4
Sorry das ich erst jetzt zurück bin.
"list huebridge1" gibt aus:
   DEF        192.168.178.22
   Host       192.168.178.22
   INTERVAL   300
   NAME       huebridge1
   NOTIFYDEV  global
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-huebridge1
   STATE      parameter, username, not available
   TYPE       HUEBridge
   modelName  Philips hue bridge 2015
   Helper:
     count      0
     last_config_timestamp 0
   httpUtils  1
   key        ffccb20af85a2ec546c0bd2c2b3a09d2
Screenshot ist als Anhang beigefügt.
Die Frimware Version lautet laut myHue webseite "01032318"
Zur Info noch: Ich habe die Hue bride ein paar mal gelöscht und neu angelegt. Beim ersten mal waren noch weniger ?-icons da.
justme1968
ist dein fhem aktuell ?
was gibt version 30_HUEBridge ?
  andre
felixs8
gibt aus:
"File Rev Last Change"
Liebe Grüße,
Felix
justme1968
da sollte mehr stehen.
kann es sein das du nach der installation noch nicht das update kommando verwendet hast? das schaut alles nach einer ziemlich alten version aus.
  andre
felixs8
ja, das war wohl mein Fehler.
nach update, restart und nochmal auf den knopf an der bridge drücken hat es geklappt.
Vielen Dank!!!
justme1968
denk noch dran die falsch angelegten devices zu löschen.
und zu speichern. sonst ist beim neustart das pairing futsch.
  andre
justme1968
ein fhem update mit dem fhem update kommando.
