KNX Dimmer Wakeup Licht
Begonnen von visionsurfer, 01 November 2016, 19:32:24
visionsurfer
ich würde gerne mit meinem KNX Dimmer ein Wakeup Licht realiseren.
Ich habe den Dimmer erfolgreich in Fhem eingebunden. Ich kann also AN / AUS und per Slider auch zwischen 0 und 100% dimmen. Läuft perfekt.
Hier meine List:
   CFGFN
   DEF        1/3/27:dpt5.001 1/1/27:dpt1 1/3/127:dpt5.001 1/1/127:dpt1
   DEVNAME    schlafzimmer_dimmen
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 25
   KNX_RAWMSG C1106w137f00
   KNX_TIME   2016-11-01 19:27:55
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     25
   NR         7971
   NTFY_ORDER 50-schlafzimmer_dimmen
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          1/3/27
     2          1/1/27
     3          1/3/127
     4          1/1/127
   Gcode:
     1          131b
     2          111b
     3          137f
     4          117f
   Model:
     1          dpt5.001
     2          dpt1
     3          dpt5.001
     4          dpt1
   Readings:
     2016-11-01 19:27:55   getG3           0 %
     2016-11-01 19:27:55   getG4           off
     2016-11-01 19:27:55   last-sender     1/1/6
     2016-11-01 19:27:55   setG1           0 %
     2016-11-01 19:14:54   setG2           off
     2016-11-01 19:27:55   state           0 %
   Readingsname:
   IODev      KNX
   eventMap   /on g2:AN/off g2:AUS/value:slider,0,1,100 g1
   room       Schlafzimmer
   slider     0,1,100
   webCmd     AN::AUS::value
Kann ich nun mit so einem KNX Dimmer auch ein Wakeup Licht realisieren ? Also das er z.B. innerhalb von 5 Minuten langsam von 0 zu 100% fährt ?
Ich hoffe das geht ? Die Beispiele und Anleitungen die ich gefunden habe, waren nur für Homematic und FS20.
Grüße,
Visionsurfer
visionsurfer
Puh, ich hab jetzt noch mal den ganzen Abend gesucht und probiert. Ich hoffe das es für KNX doch noch eine Lösung gibt, die ich bisher nur noch nicht entdeckt habe. Ich würde ja gerne über meinen eingebauten KNX Dimmer ein Wakeup Licht realisieren.
Kann eventuell jemand helfen ?
Grüße,
Visionsurfer
aliate
Grüße,
Visionsurfer
Guten Morgen,
das kannst unabhängig von der eingesetzten Technik über zB DOIF realisieren
define wakeup DOIF ([06:00])(set Dimmer value g1 5%)(set Dimmer value g1 10%)(set Dimmer value g1 15%) ....
Die einzelnen  set-Befehle kannst du dann mit dem Attribut wait jeweils um X Sekunden verzögern damit das Licht langsam ansteigt.
CoolTux
Vielleicht findest du unter dem Namen transition etwas.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
visionsurfer
ok. Muss ich mal schauen ob transition, auch in Verbindung mit KNX anzuwenden ist.
@aliate
Stimmt. Da bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Das ist bestimmt ein Weg. Werde ich auch mal probieren, wie das ganze dann aussieht und ob es gut funktioniert.
Danke.
Grüße,
Visionsurfer
visionsurfer
also funktioniert ziemlich gut. Für alle die es nachbauen wollen. So hab ich es gemacht:
define wakeup DOIF ([06:00])(set schlafzimmer_dimmen value 5 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 10 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 15 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 20 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 30 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 40 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 50 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 75 g1)(set schlafzimmer_dimmen value 100 g1)
attr wakeup wait 10,10,10,10,10,10,10,10,10
Ich werde mit den Einstellungen noch etwas spielen um das beste Ergebnis zu erzielen. Funktioniert aber grundsätzlich.
Grüße,
Visionsurfer
Black7king
Hey
sieht ja erst mal recht gut aus!
aber ist es nicht einfacher wenn Mann sagt
setze den wer auf 5 und addiere alle x Sekunden 5 dazu bis es 100 Prozent hat ?
Klar funktioniert des was du da gebastelt hast aber doch sehr aufwändig oder?
Mfg
visionsurfer
Ja gute Frage.
Geht das in FHEM überhaupt ?
Wobei man sich da sicherlich selbst was in Perl schreiben kann ? Damit müsste ja fast alles gehen.
Kann ich nur leider nicht, oder vielleicht auch "noch" nicht.
So wie es oben beschrieben ist, klappt es ganz gut. Wobei man noch gute Werte finden muss und auch die ideale Zeit.
Ich hab es heute morgen mal als WakeUP Licht gemacht und es ist noch nicht wirklich "smooth". Ich denke da muss ich aber nur die Werte verändern.
Grüße,
Visionsurfer
EIB-Fan
#8
nach Anpassung an deine Device, sollte es so funktionieren.
define wakup DOIF ([06:00]) (set Licht value ({([Licht:dimmen-get:d]+1)}))
DOELSEIF
([Licht:dimmen-get:d] >= 99) ()
attr wakup do always
attr wakup repeatcmd 5
attr wakup repeatsame 100
Das "+1" sind die Dimmschritte, und das Attribut "repeatcmd 5" die Zeit zwischen den Ausführungen der Dimmschritte. Das kannst du nach deinen Bedürfnissen anpassen. ;)
PS. Code nochmals geändert - siehe Antwort 15
Gruß Jens
Black7king
DANKE!!!
So was meinte ich und sieht doch gleich Ganz andres aus (für mich Besser einfacher Leichter)
visionsurfer
das ist natürlich viel besser, als das was ich bisher hatte.
Werde ich heute Abend ausprobieren.
Danke.
Grüße,
Visionsurfer
EIB-Fan
#11
vielleicht noch als Tipp.
Ich habe das bei mir im umgekehrten Einsatz als Einschlaf- und Nachtlicht für die Kinder.
Das DOIF ist etwas umfangreicher, aber hier der "Einschlaf- und Nachtlicht" Teil.
Das Licht wird mit Einbruch der Dunkelheit (spätestens 19:10 Uhr) auf 6% gestellt und ab 19.30 Uhr aller 20 Minuten um 1% abgesenkt. Am nächsten Morgen wird bei Sonnenaufgang (frühestens 7:00 Uhr) das Licht ausgeschaltet.
define di.Licht DOIF ([{sunset("REAL",0,"15:00:00","19:10:00")}])
(set Licht value 6)
DOELSEIF
([{sunrise("REAL",0,"07:00:10","12:00:00")}])
(set Licht value 0)
DOELSEIF
([19:30] and [$SELF:cmd] == 1)
(set Licht value ({([Licht:dimmen-get:d]-1)}))
DOELSEIF
([Licht:dimmen-get:d] == 3)
attr Licht do always
attr Licht repeatcmd 0:0:1200
attr Licht repeatsame 0:0:4
Gruß Jens
visionsurfer
Hi Jens,
ich habe versucht dein erstes Beispiel umzusetzen. Leider hab ich es nicht hinbekommen. Das Licht dreht sofort auf 100% auf.
Mein List für meine Dimmer sieht wie folgt aus:
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 71
   KNX_TIME   2016-11-04 20:20:11
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     71
   NR         429
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          1/3/27
     2          1/1/27
     3          1/3/127
     4          1/1/127
   Gcode:
     1          131b
     2          111b
     3          137f
     4          117f
   Model:
     1          dpt5.001
     2          dpt1
     3          dpt5.001
     4          dpt1
   Readings:
     2016-11-02 07:42:03   getG2           off
     2016-11-04 20:20:11   getG3           0 %
     2016-11-04 20:20:11   getG4           off
     2016-11-04 20:20:11   last-sender     1/1/6
     2016-11-04 20:19:00   setG1           100 %
     2016-11-04 20:20:09   setG2           off
     2016-11-04 20:20:11   state           0 %
   Readingsname:
   IODev      KNX
   room       Schlafzimmer
   slider     0,1,100
Mit diesen Daten habe ich mir dann folgendes WAKEUP erstellt:
define wakeup_neu DOIF ([20:15]) (set schlafzimmer_dimmen value ({([schlafzimmer_dimmen:setG1:d]+1)}) g1) DOELSEIF ([schlafzimmer_dimmen:setG1:d] >= 99)
G1 ist ja meine Gruppenadresse um den Dimmwert zu senden. Siehe meine Erklärung wie ich es im Alten Muster gemacht habe.
Ist mein Code falsch ? Oder sollte ich eine das +1 und die attr. ändern ?
Wenn der Timer aktiv ist und die Zeit erreicht ist, dreht er sofort und sehr schnell auf 100%.
Grüße,
Visionsurfer
EIB-Fan
#13
hast du die Attribute im DOIF mit angegeben, wie im Beispiel gezeigt?
Die Einstellmöglichkeiten standen hier:
In meinem Beispiel wird 06:00 Uhr der Dimmwert aller 5 Sekunden (repeatcmd 5) um 1% (({([Licht:dimmen-get:d]+1)})) erhöht. Maximimal wird der Vorgang 100 x (repeatsame 100) wiederholt, maximal bis der Dimmwert 99 oder höher (([Licht:dimmen-get:d] >= 99)) erreicht wird. Hier tritt der DOELSEIF Fall ein. Die 99 habe ich genommen, da mein Dimmer trotz set 100% manchmal nur den get Wert 99% erreicht hat.
Das Beispiel regelt natürlich viel zu schnell. Da kann mann das Licht auch direkt einschalten.  ;D
PS. Erläuterung nochmals geändert - siehe Antwort 15
Gruß Jens
visionsurfer
hmmm, irgendwo ist bei mir noch der Wurm drin. Ich hab es gerade noch mal ausprobiert und da lief es wunderbar. So wie es sein soll.
Danach hab ich den Timer 4 Minuten später gestellt. um es gleich noch mal zu probieren. Da lief es sofort auf 100% hoch.
Mir ist dann bei der Kontrolle aufgefallen das mein setG1 auf 100% steht. Ich hab nach dem ersten Test das Licht einfach mit AUS komplett aus geschaltet. Also bleibt wohl setG1 auf 100%. Da in dem DOIF sich aber alles auf setG1 bezieht, kann das ja dann nicht laufen.
Mach ich da was falsch ?
Hier mal mein List vom Dimmer wie es aktuell aussieht:
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 142
   KNX_TIME   2016-11-04 23:04:24
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     142
   NR         429
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   Gaddr:
     1          1/3/27
     2          1/1/27
     3          1/3/127
     4          1/1/127
   Gcode:
     1          131b
     2          111b
     3          137f
     4          117f
   Model:
     1          dpt5.001
     2          dpt1
     3          dpt5.001
     4          dpt1
   Readings:
     2016-11-04 23:04:24   getG3           0 %
     2016-11-04 23:04:24   getG4           off
     2016-11-04 23:04:24   last-sender     1/1/6
     2016-11-04 23:04:00   setG1           100 %
     2016-11-04 23:04:22   setG2           off
     2016-11-04 23:04:24   state           0 %
   Readingsname:
   IODev      KNX
   room       Schlafzimmer
   slider     0,1,100
Mein G2 schaltet an und aus, mein G1 regelt den Prozentwert. Wenn ich den Slider zurück schiebe, dann verändert sich setG1 natürlich auch. Wenn ich nur über den Slider arbeite, klappt alles wunderbar. Wenn ich aber einfach "aus" drücke, bleibt setG1 auf 100% und danach funktioniert das WakeUP Licht nicht mehr.
Ist da mein Aufbau falsch ?
Grüße,
Visionsurfer
