Modul 98_Departure: Bereitstellung von Abfahrtszeiten an einem Bahnhof
Begonnen von uniqueck, 01 November 2016, 22:56:37
ext23
Mhh mit der Richtung ist auch ein Thema stimmt. Damals war das bei der BVG getrennt, heute leider nicht mehr. Damals hatte jede Richtung eine andere ID. Also so ein Filter wäre schon gut, dann kann man die ungewünschten Ziele filtern und auch ganze Linien (in meinem Fall ganz interessant).
Aber das was du da noch vor hast, mhh, ist ja Überwachung pur wa ;-) Dann hat der "liebe" Postbote ja immer genug Zeit das Weite zu suchen ^^
/Daniel
hobby_musiker
Zitat von: unimatrix am 02 Februar 2017, 19:36:52
Ist das auch interessant, bestimmte Liniennamen, Nummern anzugeben?
Auf jeden Fall. Bei mir liefert erst eine Kombination aus departure_*_number und departure_*_text die S-Bahn-Linie, die mich interessiert.
Gruß Micha
hobby_musiker
Cool, der Filter ist schon drin :) :) :)
Dickes Lob an Euch beide (für den Patch und fürs mergen  ;) )
Bei der VVS scheint es ein Problem mit doppelten Einträgen zu geben:
Nr. Richtung Abfahrtszeit Verspätung Losgehen
0 Zuffenhausen 2017-02-05T19:05+0100 0 min 2 min
1 Zuffenhausen 2017-02-05T19:35+0100 0 min 32 min
2 Zuffenhausen 2017-02-05T19:35+0100 0 min 32 min
3 Zuffenhausen 2017-02-05T20:05+0100 0 min 62 min
4 Zuffenhausen 2017-02-05T20:05+0100 0 min 62 min
Bei mir ist departure_0_* identisch mit departure_1_* und departure_2_* identisch mit departure_3_*. Meine Readings:
   BASE_URL   http://transportrest-sbiermann.rhcloud.com
   DEF        60
   Interval   60
   NAME       MeineAbfahrt
   NR         123
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1486317584.28342
   TRIGGERTIME_FMT 2017-02-05 18:59:44
   TYPE       Departure
   Readings:
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_time 2017-02-05T19:05+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_time2Go -1
     2017-02-05 18:58:45   departure_0_timeInMinutes 7
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_time 2017-02-05T19:05+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_time2Go -1
     2017-02-05 18:58:45   departure_1_timeInMinutes 7
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_time 2017-02-05T19:35+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_time2Go 29
     2017-02-05 18:58:45   departure_2_timeInMinutes 37
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_time 2017-02-05T19:35+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_time2Go 29
     2017-02-05 18:58:45   departure_3_timeInMinutes 37
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_time 2017-02-05T20:05+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_time2Go 59
     2017-02-05 18:58:45   departure_4_timeInMinutes 67
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_delay 0
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_number S6
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_text Zuffenhausen
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_time 2017-02-05T20:35+0100
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_time2Go 89
     2017-02-05 18:58:45   departure_5_timeInMinutes 97
     2017-02-05 18:58:45   departure_next_time2Go 29
     2017-02-05 18:38:45   time2Go         19
   departure_departure 5001301
   departure_destination_filter Zuffenhausen
   departure_provider Vvs
   departure_time_to_go_to_station 8
   departure_use_delay_for_time 1
   group      SBahn
   room       XX.Experiment
Ist das ein Problem des Datenproviders?
Gruß Micha
Spezialtrick
Zitat von: uniqueck am 31 Januar 2017, 21:38:42
Ja das ist leider ein  Fehler in der Öffi API. Da muss ich mal den Entwickler anschreiben und fragen ob er da mal schauen kann bzw. selber mal schauen wo da der Fehler liegt und einen Patch schicken.
Hast du schon eine Antwort des Entwickler erhalten bzw. den Fehler selbst beheben können?  :(
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
ext23
Sagt mal kann man den Filter auch negativ gestalten? Ich möchte also "Ziele" abwählen. Warum? Ganz einfach manchmal gibt es "Einsetzer", die fahren nicht bis zum Ende. Diese würde man dann nicht sehen. Gut ich könnte auch alle Haltestellen einfügen, das wird dann aber viel ;-)
/Daniel
uniqueck
Ne ich habe noch keine zeit gefunden. Muss mal mit dem der den Service bereitstellt sprechen, ob wir da ne andere Lösung fahren können.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
ext23
Nabend, irgendwie ist der Service offline seit 18 Uhr, kann das sein?
http://transportrest-sbiermann.rhcloud.com/ bringt ein 404
/Daniel
uniqueck
/Daniel
Also unter der URL direkt wirst du auch kein Ergebnis bekommen, da musst du schon /provider oder sowas anhängen.
Mach mal ein Set Update.
Gruß Constantin
ext23
Dann eben:
http://transportrest-sbiermann.rhcloud.com/departure?from=9175007&provider=Bvg&limit=10
--> "Provider Bvg not found or can not instantiated..."
mhh der steht aber drin in der provider liste. Ging ja auch bis gestern, komisch.
uniqueck
Zitat von: ext23 am 08 Februar 2017, 16:02:19
Dann eben:
Ja das ist richtig. Der Kollege hat gestern oder vorgestern den PR von mir gemerget und den Service neu bereitgestellt, allerdings wurde etwas in der Öffi Api geändert, dass muss ich mir erst anschauen bzw. herausfinden was da zu tun ist.
Kannst du solange auf die DB als Provider ausweichen.
Gruß Constantin
ext23
Ich kann auch einfach warten, so wichtig ist das nicht, ist nur nice to have und von der Cheffin nicht als mandatory eingestuft. Das heißt keine Gefahr in vollzug :-)
/Daniel
netsrac4th
Bei mir funktioniert immer nur eine Endhaltestelle. Trennt man hier mit Komma oder Leerzeichen beim filtern?
ext23
Mit der Pipe, also:
Alexanderplatz|Hönow|S Marzahn|Mahlsdorf
/Daniel
netsrac4th
accloginsell
bin auf das Modul gestoßen gefällt mir und funktioniert super.
Jedoch wohne ich an einem Recht verkehrstarken Bahnhof.
Gibt es die Möglichkeit nur die Sbahnen einzublenden?
In meinem fall: departure_X_number S6
Dankeschön!
