Modul 98_Departure: Bereitstellung von Abfahrtszeiten an einem Bahnhof
Begonnen von uniqueck, 01 November 2016, 22:56:37
ext23
Zitat von: uniqueck am 05 Oktober 2017, 19:21:29
Ging auch vor der Unstellung schon nicht mehr. Liegt aber an der Öffi Api.
Mhh aber die Öffi App macht keine Probleme.
knopf_piano
#106
Hi, ich bekomme seit kurzem die Fehlermeldung - auch über browser:
error_http_status_code 404
EFA error status: INVALID_STATION
Stationid und provider sind jedoch korrekt.
hat jemand das gleiche problem?
Ist die baseUrl jetzt eine andere wg. 404 error?
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich bekomme keine Readings mehr angezeigt und außerdem funktioniert die URL nicht mehr : http://transportrest-sbiermann.rhcloud.com
hier mein List:
   BASE_URL   http://transportrest-sbiermann.rhcloud.com
   DEF        60
   Interval   60
   NAME       myDeparture
   NR         77
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1508669620.61756
   TRIGGERTIME_FMT 2017-10-22 12:53:40
   TYPE       Departure
   departure_departure 507896
   departure_provider Bahn
   departure_time_to_go_to_station 5
Habe ich was verpasst?
Über ne Info herzlichen Dank.
ext23
Kusselin
Zitat von: namor am 04 Oktober 2017, 08:28:24
Hallo uniqueck,
danke Du bist mein Held.
Funktioniert wieder.
Bitte das Modul nicht einstampfen, es ist die einzige Alternative zum FTUI Widget Departure!
Wer das Widget Layout nicht möchte hat nur die Möglichkeit mit  Deinem Modul zu arbeiten.
Nochmals danke für Deine Arbeit.
Hi namor,
könntest du bitte für die anderen hier im Board bitte mitteilen wie du es nun wieder zum laufen bekommen hast? das wäre nett
Loewin
Sieht bei mir auch so aus.
Ich habe zwar nicht viel Ahnung. Denke aber, der "biermann-server" ist nicht erreichbar. Wenn ich es im Browser eingebe und oft genug aktualisiere, kommen auch mal die korrekten Werte zurück. Bei erneuter Aktualisierung gibt es dann wieder den Fehler.
sinus61
Ist bei mir auch so, ich hab kaum noch mal aktuelle Werte.
Loewin
Ich habe 98_DBPlaninstalliert. Das läuft seit einigen Tagen zuverlässig. Hier werden die Werte direkt bei der D.Bahn abgefragt.
andies
Gibt es da auch nahverkehrsdaten, zB BVG?
<p style="font-size:small;"> Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro</p>
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Loewin
Meine Straßenbahn funktioniert. Es wird allerdings nur eine Richtung angezeigt. Für mich ist das okay. Die andere Richtung interessiert mich eh nicht.
Du kannst hier prüfen http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/d
Hier ist der Wiki-Eintrag: https://wiki.fhem.de/wiki/DBPlan
Natürlich gab es hier mehr Komfort.
andies
Ich schaffe es leider nicht, die Stationen korrekt einzugeben. Ich habe schon mehrere Sachen probiert, aber nichts geht. Hast Du eine Idee, wie man das kodiert:
nternals:
   BASE_TYPE  plan
   CFGFN
   DEF        7200
   DevState   initialized
   Interval   7200
   NAME       X10
   NR         181
   PLAN_URL   http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dox?S=departure&Z=destination&start=1&rt=1
   STATE      initialized
   TABLE_URL  http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dox?&input=station&start=1&rt=1
   TRIGGERTIME 1508704706.02718
   TRIGGERTIME_FMT 2017-10-22 22:38:26
   TYPE       DBPlan
   Time_Offset 0
   version    02.05.2017 11:06:00
     2017-10-23 15:49:55   state           initialized
   helper:
     DESTINATION Adenauerplatz,Berlin
     STATION    Oskar-Helene-Heim,Berlin
   dbplan-disable 1
   dbplan_destination Adenauerplatz,Berlin
   dbplan_journey_opt Direktverbindung
   dbplan_journey_prod Busse
   dbplan_station Oskar-Helene-Heim,Berlin
   group      Info
   room       App,Schalter
Loewin
Hallo andies,
gib doch Deine Haltestellen mal direkt auf der DB-Seite ein. Wenn ich dort Oskar-Helene-Heim eingebe, bieten die mehrere Möglichkeiten an. Für den Bus heißt die Haltestelle dann "Oskar-Helene-Heim [Bus Clayallee] (U), Berlin". Ich habe das mal in FHEM eingegeben und erhalte die Zeiten.
uniqueck
nternals:
   BASE_TYPE  plan
   CFGFN
   DEF        7200
   Interval   7200
   NAME       X10
   NR         181
   STATE      initialized
   TYPE       DBPlan
   Time_Offset 0
   helper:
   dbplan-disable 1
   group      Info
   room       App,Schalter
Das hier ist nicht der Thread zum DBPlan Modul.
Dieser Thread ist für das 98_Departure Modul und basiert auf der Öffi API und wird auf der Service Ebene durch sbiermann bereitgestellt. Ich entwickele das Modul dazu, wenn ihr es auf 98 Departure umstellen wollt, kann ich helfen.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
andies
Zitat von: Loewin am 23 Oktober 2017, 18:04:09
Hallo andies,
Auf diese simple Idee bin ich natürlich nicht gekommen - Danke!
knopf_piano
Geht heute wieder...
