Nach Neustart kein Zugriff mehr auf USB-Geräte
Begonnen von Omega, 02 November 2016, 08:56:21
Omega
FHEM läuft in einer ESXI-VM unter Debian 8.6 (gerade neu eingerichtet).
In dieser VM habe ich über die ESXI-Web-Oberfläche 2 USB-Geräte zugewiesen. Der Zugriff in FHEM funktioniert danach auch.
Wenn ich dann allerdings die VM neu starte, habe ich keinen Zugriff mehr auf die USB-Geräte. In der ESXI-Web-Oberfläche sehe ich, dass sie der VM wohl noch zugewiesen sind – aber der Zugriff von FHEM funktioniert nicht.
Erst wenn ich die USB-Geräte über die ESXI-Web-Oberfläche lösche und dann wieder neu zuweise, funktioniert wieder alles.
Wie kann ich erreichen, dass die VM bei einem Neustart automatisch die USB-Geräte wieder richtig einbindet?
Um unabhängig von der Einsteckreihenfolge zu sein, werden die Sticks innerhalb von FHEM zugewiesen durch
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902YK84-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0
Ein lsusb liefert
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 008: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 001 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
und ein ls -l /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  1 20:50 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902YK84-if00-port0 -> ../../ttyUSB3
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  1 20:50 usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Wernieman
Wenn Du die VM Neustartest, liefert dann lsusb die gleichen Ergebnisse?
- Bitte um Input für Output
Omega
Ich teste jetzt gerade einen anderen 1wire Adapter aus. Und diesmal hat ein Neustart nicht zum Verlust der USB-Geräte geführt. Keine Ahnung, ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht.
ZWave
Wernieman
Es dürfte auch nicht an FHEM oder Linux, sondern am ESXI liegen.
Frage mich aber nicht, woooo genau ...
