Autor Thema: $DEV funktioniert nicht im at-Befehl  (Gelesen 961 mal)
Offline stromer-12
« am: 04 November 2016, 19:17:07 »
Ich wollte mittels $DEV den Namen des at-Aufrufes ermitteln.
Mit set <device> execNow klappt das auch, aber wenn der definierte Zeitpunkt erreicht ist, ist $DEV nicht definiert.
FHEM 5.9(SVN) auf cubietruck mit HMUSB
FHEM 5.9(SVN) auf RPi1B mit HMser | CUNO
FHEM 5.9(SVN) virtuell mit HMLAN | CUL
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:$DEV funktioniert nicht im at-Befehl
« Antwort #1 am: 04 November 2016, 19:37:55 »
War das irgendwo dokumentiert? Was sollte $DEV beinhalten?
Offline stromer-12
« Antwort #2 am: 04 November 2016, 19:41:05 »
Ich suchte nach einer Möglichkeit wie beim Notify ($SELF) den eigenen Namen des Devices zu ermitteln.
Offline AmunRe
  • Full Member
« Antwort #3 am: 07 November 2016, 08:29:24 »
Muss es ein at sein? Kann es auch ein DOIF sein? Da kannst Du nämlich den Gerätetyp auswerten.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
  • Administrator
« Antwort #4 am: 07 November 2016, 09:12:49 »
Do meinst, da ist $DEV immer = DOIF, und damit sind die Probleme geloest? Bin irgendwie schwer vom Begriff.
Offline marvin78
« Antwort #5 am: 07 November 2016, 09:14:12 »
Vielleicht sollte stromer-12 mal erklären, wofür er das braucht und was genau er machen möchte. Dann kann ihm ggf. auch konkret geholfen werden.
Offline AmunRe
  • Full Member
« Antwort #6 am: 07 November 2016, 19:13:58 »
nee, weil ich denke da gibt es die $Device variable, vllt. hilft ihm das.
Ich wollte nur helfen.
Offline stromer-12
« Antwort #7 am: 07 November 2016, 19:43:46 »
Ich übergebe bei manchen at s den Namen des at mit an eine Subroutine, in welcher dieser Name beim Loggen mit ausgewertet wird.
Werden at umbenannt muss ich den Übergabeparameter ebenfalls ändern.
Offline marvin78
« Antwort #8 am: 08 November 2016, 07:29:53 »
Wie oft benennt man ats um?
