alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
justme1968
@Radikant: schau in der alexa app was erkannt wurde.
hast du die namen alle im interaktion model eingetragen?
?volschin: meinst du zur kommunikation mit fhem?
siehe wiki ganz unten.
MadMax-FHEM
Zitat von: Radikant am 23 Februar 2017, 21:30:06
ich verwende alexa-fhem 0.3.0 mit meinem EchoDot, es läuft auch schon ganz gut, ein paar Probleme habe ich aber noch.
Folgende Gerätenamen lassen sich nicht ansteuern:
ProSieben bzw pro sieben
Computer
Rechner
Bildschirm
Wenn ich Sage:
"Alexa, schalte ProSieben ein"
Kommt dieses Geräusch, dass Alexa nicht verstanden hat was ich gesagt habe.
Der Kreis geht dann aus.
Was mache ich falsch ? / Noch wer eine Idee was ich bei ProSieben als Alexaname eingeben könnte ?
Rudolf :D
Schau doch mal in der Alexa-App was Alexa verstanden hat...
...und spreche so (deutlich, ja manchmal muss ich das sehr deutlich tun), dass sie dich versteht ODER schau was sie verstanden hat und passe den Namen an...
...oder melde an Amazon, dass dich Alexa nicht verstanden hat und was du eigentlich wolltest...
...vielleicht wird es dann besser...
EDIT: zu langsam... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Radikant
Hätte viellecht sagen müssen, dass ich nur den Smarthome Skill verwende, deshalb steht auch nicht in der Alexa-App was erkannt wurde.
Rudolf
Aller Anfang ist schwer...
MadMax-FHEM
Rudolf
In der Alexa App (also im Browser / auf dem SmartPhone kucke ich nie) steht immer was erkannt wurde...
...egal was du sagst...
...und "zu" wem...
Zumindest bei mir so...
Gruß, Joachim
dr_laplace
#2224
@justme1968 nur mal so zum Verständnis. Kannst du mir erklären warum es mit dem 'clear'  funktioniert?
Gruß Stefan
Radikant
...und "zu" wem...
Gruß, Joachim
Auf der Alexa-Seite stehen nicht die Smarthome-Befehle die ich gesagt habe, nur die , die ich zu einem Skill gesagt habe (Anhang).
Rudolf
justme1968
@dr_laplace: schau dir die beschreibung von homebridgeMapping im ersten beitrag im homebridge thread oder bei homebridge-fhem auf github an. es löscht die automatisch erkannten characteristics. in deinem fall die für rgb die dein device nicht kann.
@Radikant: wenn alexa komplett ohne rückmeldung wieder aus geht hatte sie so grosse probleme beim erkennen das es eventuell auch auf der webseite nicht auftaucht. dann wäre es vermutlich gut direkt feedback dazu zu geben.
MadMax-FHEM
Rudolf
Bei mir zu finden unter (gut ich habe einen "englischen" Browser):
Settings (wahrsch. Einstellungen) -> History
Dort finde ich alles, egal zu wem ich gesprochen habe...
Selbst wenn Alexa außer "Alexa" nichts verstanden hat. Dann kann ich allerdings nur den "Soundtrack" noch mal abspielen...
Gruß, Joachim
Radikant
#2228
Gruß, Joachim
Danke habe es gefunden:
Sie hat statt Rechner rechne und statt PC p.c. verstanden.
Kann ich bei alaxaName eigentlich mehrere Namen angeben?
Rudolf :D
Tommy82
Hi, ich suche eine Möglichkeit  über alexa Musik von meinem HomeServer abzuspielen, da das Alexa ja nativ "noch" nicht kann, hätte ich die Idee, die Musik auf dem Server über Kodi bereitzustellen und in Fhem über das XBMC Modul abspielbar zu machen und dann das ganze für den SmartHomeSkill abzuspielen.
Hat sowas Schon einer gemacht, oder wie könnte ich das lösen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
justme1968
@Radikant: mit , getrennt. wie bei alexaRoom auch.
@Tommy82: laut api dokumentation muss der stream aus dem internet zugreifbar sein. ich bin aber immer noch nicht dazu gekommen zu probieren ob das auch wirklich stimmt.
MadMax-FHEM
Ja wäre sehr interessant...
Eventuell müsste man mal rauskriegen wie das die Skills machen die Radio-Streams abspielen...
...vielleicht könnte man so einen Skill schreiben oder in den Custom Skill irgendwie integrieren der dann "eigene Streams" abspielt...
Gruß, Joachim
justme1968
wie gesagt: der stream muss aus dem internet erreichbar sein. und der server braucht ein gültiges und nicht selbst signiertes ssl zertifikat.
rein technisch kannst du in der skill konfiguration sagen das der skill stramme abspielen kann. dann musst du ein paar default intents implementieren und die stream url zurück geben. das ist eigentlich recht einfach. es können halt keine lokalen streams sein. und die initiative geht immer von einem gesprochenen kommando aus.
ich glaube aktuell ist die bluetooth variante deutlich einfacher.
MadMax-FHEM
Hmm stimmt die Radiostreams sind ja "public"...
Mist...
Kommando wäre schon ok...
Danke, Joachim
Tommy82
Wie sieht die bluetooth Variante aus? Ohne Fhem gibt es ja schon eine Möglichkeit, die werd ich mir am we mal ansehen https://www.amzecho.de/wiki/anleitungen:smart_home:alexa_kodi_verknuepfung
