alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
amenomade
Flipps
Port 3000 gefiltert? Ich glaub irgendwo stand dass das bedeutet Port nicht offen?
Tommy82
Hi, ich habe heute mal ein update auf alexa-0.34 gemacht, und soweit so gut, nur wenn ich wie immer meinen Fernseher über "Alexa schalte RTL ein" umschalten will, spielt sie nun RTL von tunen, anstatt umzuschalten, das war vorher nicht so. Einer eine idee woher das jetzt kommt und wie ich das am besten lösen kann?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
amenomade
@Flipps: ja, gefiltert/grün heisst geschlossen. Sonst wäre es rot/offen.
MadMax-FHEM
Schon mal in der History geschaut was Alexa verstanden hat?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Tommy82
Gruß, Joachim
ja, Alexa hat verstanden das RTL abgespielt werden soll......
TomLee
Das es an 0.3.4 liegt denk ich ist eher unwahrscheinlich.
Schonmal mit
ZitatAlexa, RTL einschalten.
oder
ZitatAlexa, schalte RTL an.
Oder
ZitatAlexa, RTL an
versucht ?
Tommy82
Alles versucht, wird jetzt immer RTL von tunen gespielt. Gab es bei tunen vieleicht bis vor einiger Zeit kein RTL Radio?
TomLee
OK. Gerade versucht mit 0.3.5. Bei mir geht's auch nicht mehr mit AlexaName "er t l". Schau zu selten RTL das mir das vorher aufgefallen wäre.☺
amenomade
Das liegt m.A. nicht an alexa-fhem, sondern an die Spracherkennung von Alexa. Schau mal in der App, was Alexa "verstanden" hat.
darkon
habe jetzt auch endlich alexa-fhem eingerichtet. Es läuft alles einwandfrei.
Nun möchte ich gerne über den Custom-Skill meine Rolläden auf eine bestimmte Position fahren. Meine Rolläden sind über den Typ Dooya eingebunden und können über den Befehl "set pos 20" z.B. auf 20% gefahren werden. Kann man dieses auch über das alexamapping realisieren?
Danke im vorraus.
justme1968
gebeicDeviceType blind, alexaMapping wie im beispiel und homebridgeMapping wie in diversen threads für rolläden schon gezeigt.
oeiber
 Hallo Andre, wäre es möglich, in Alexa-Fhem ein Dummy-Event wie z. B. {,,CloudWatch": True} ohne Auth-Token einzubauen? Der Hintergrund ist folgender: Ich starte die AWS-Landa-Funktion im 10-Minuten-Takt über CloudWatch um die Response-Zeiten von Alexa kürzer zu halten. Dabei ist es unschön, dass Alexa-Fhem Unsupported Operation zurück liefert. Da die Auswertbarkeit der CloudWatch-Logs darunter leidet.
justme1968
#3103
ich bin gerade dabei ein paar dinge über das neue smapi bzw das ask cli kommando einzubauen.
damit wird es möglich sein:
- das auth token aktuell zu halten
- das token für das list api aktuell zu halten
- das interaction model automatisch zu aktualisieren
- den echo etwas sagen zu lassen
- mal sehen was noch ...
ich denke das ist eine bessere lösung.
bis dahin kannst du doch ein 'echtes' HealthCheckRequest event schicken. das sollte keine fehlermeldung produzieren.
drbishop
Guten Morgen,
erst mal Danke an justmee für die viele Arbeit. Ich habe gestern auf die Version 0.3.5 (BETA) geupdatet. Funktioniert alles prima. Temperaturen, Steuerung Farbe Milight usw.
Aber wie kann ich den weitere Farben hinzufügen? Habe dazu gesuch und nichts gefunden. Folgendes habe ich getestet, ich habe in den Attributes die Farbe pink hinzugefügt, muss das noch an anderer Stelle rein? So funktioniert es nicht.
#Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200;pink:319
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220;pink:319
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
Danke für Eure Hilfe
FB7390, Fhem 5.5, CUL433, CUL868, Wlan, IT
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system!
