Autor Thema: alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem  (Gelesen 564900 mal)
Offline miche
  • Full Member
Antw:alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
« Antwort #3615 am: 11 März 2018, 19:18:59 »
Irgendwie kapier ich das AlexaMapping nicht.
Ich möchte das Rollo Modul mit Alexa steuern.
Als Beispiel, Alexa Erdgeschoss 50% funktioniert, jedoch möchte ich gerne auch noch auf und zu sagen können, aber Alexa sagt immer dass das Gerät dies nicht unterstützt!
Folgendes hab ich mal beim Mapping eingetragen Open=verb=auf,valueOn=open
Close=verb=zu,valueOn=close
Funktioniert aber nicht
Offline TomLee
« Antwort #3616 am: 11 März 2018, 19:24:42 »
Alexamapping ist für den Custom-Skill.
Versuch's mal mit hoch/runter.
Offline miche
  • Full Member
« Antwort #3617 am: 11 März 2018, 19:38:38 »
Stimmt, dann muss ich noch weiter experimentieren!
Offline miche
  • Full Member
« Antwort #3618 am: 12 März 2018, 11:23:07 »
So,
bei Alexa Erdgeschoss runter fahren die Rollos hoch ???
bei Alexa Erdgeschoss hoch wird nicht unterstützt!
Welche Befehle versteht der Standard Skill denn inzwischen? Hat da jemand eine Liste?
Offline TomLee
« Antwort #3619 am: 12 März 2018, 11:41:13 »
Erdgeschoss hört sich schon nach mehreren Rollos an.
Mach das doch wie erwähnt mit Routinen, dann brauchst auch keine Liste (die es eh nicht gibt) und kannst somit sagen was du willst.
Tipp: Bei Rollos nicht mit genericdevicetype Blind, sondern mit Light arbeiten. Dann hast einen Slider in der App.
Nachteil der Routinen: Löscht man die Smart-Home-Geräte-Liste, müssen die Routinen wieder neu konfiguriert werden.
Offline miche
  • Full Member
« Antwort #3620 am: 13 März 2018, 11:12:10 »
Bei gerericdevicetype Light erkennt der alexa-fhem das gerät, jedoch findet der echo die Geräte nicht. Bei blind wird es gefunden.
Vielleicht liegt dies an den anderen Geräteeigenschaften.
Hier mal ein List eines der Rollo Geräte Internals:
   DEF        WZ_Fenster
   NAME       WZFenster
   NR         183
   STATE      open
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1520924302
     2018-03-13 08:02:41   command         open
     2018-03-13 08:02:41   desired_position 0
     2018-03-13 07:58:18   drive-type      modul
     2018-03-13 07:58:18   last_drive      drive-up
     2018-03-13 07:58:22   position        0
     2018-03-13 07:58:22   state           open
   alexaName  Wohnzimmer Fenster
   alexaRoom  Erdgeschoss
   autoStop   0
   commandDown set WZ_Fenster off
   commandStopDown set WZ_Fenster off
   commandStopUp set WZ_Fenster on
   commandUp  set WZ_Fenster on
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_100:open position-90:fts_shutter_80:closed position-80:fts_shutter_80:closed position-70:fts_shutter_70:closed position-60:fts_shutter_60:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_40:open position-30:fts_shutter_30:open position-20:fts_shutter_20:open position-10:fts_shutter_10:open position-0:fts_shutter_10:closed
   excessBottom 0
   excessTop  0
   genericDeviceType blind
   resetTime  0
   room       Rollo,alexa
   secondsDown 18
   secondsUp  21
   sortby     7
   switchTime 1
   type       normal
   webCmd     open:closed:half:stop:position
Offline Ma_Bo
« Antwort #3621 am: 13 März 2018, 12:29:04 »
Eine kurze Frage in die Runde,
ich nutze schon seit letztem Jahr Oktober kein Alexa mehr, habe aber noch den Amazon Developer Account und das Konta bei AWS.
Seit Februar 2018 wird mir jeweils 0,01 Euro berechnet, obwohl ich das gesamte nicht mehr nutze.
Hat das bei euch auch jemand so...?
Die Leute die es nutzen müssten es ja auf jeden Fall berechnet bekommen.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Offline TomLee
« Antwort #3622 am: 13 März 2018, 13:05:15 »
@Ma_Bo
Bei mir wird nix abgebucht.
@miche
Ich hab HM-Aktoren die liefern ein pct, denke das hat damit zu tun.
Aber erklären kann das mit sicherheit jemand anderes besser.
Thomas
Online pumuckel13
  • New Member
« Antwort #3623 am: 18 März 2018, 01:51:17 »
Hallo
ich habe die Anleitung inzwischen mehrmals komplett durchgearbeitet, sowie diesen Thread öfters durchsucht, komme an einem Punkt aber einfach nicht weiter. Alexa scheint nicht auf mein FHEM zugreifen zu können, d.h. ich habe ein Autorisations-Problem.
Meine config.json sieht wie folgt aus, wobei ich die applicationId, die oauthClientID und das Passwort nur im Post verfremdet habe.
    "alexa": {
        "port": 3000,
        "name": "Alexa FHEM",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "nat-pmp": "",
        "nat-upnp": false,
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.XXXX",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.XXXX",
        "permissions": {"<skill-id>": { "client_id": "xyz", "client_secret": "123"}}
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=alexa",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "fhem", "pass": "passXXX", "ssl": true}
Sobald ich alexa über ./bin/alexa starte, erhalte ich folgende Meldungen.
[2018-03-18 00:49:57] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-03-18 00:49:57] ---
[2018-03-18 00:49:57] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-03-18 00:49:57] Fetching FHEM devices...
[2018-03-18 00:49:57] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1521330597512
[2018-03-18 00:49:57] Server listening on: https://:::3000
[2018-03-18 00:49:57] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 5000msec
[2018-03-18 00:50:02] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1521330602714
[2018-03-18 00:50:02] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 10000msec
Installiert habe ich node v4.5.0
Testweise habe ich auch die SSL Verschlüsselung bei FHEM web abgeschaltet.
In diesem Fall bekomme ich mit der selben config.json bis auf "ssl" : false folgende Meldungen:
[2018-03-18 00:52:51] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-03-18 00:52:52] ---
[2018-03-18 00:52:52] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-03-18 00:52:52] Fetching FHEM devices...
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1521330772291
[2018-03-18 00:52:52] Server listening on: https://:::3000
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 200msec
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1).
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM]   401: Authorization Required
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1).
[2018-03-18 00:52:52] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1521330772748
Ebenso testweise habe ich die Server-Url anstatt "127.0.0.1" auf meine statische, interne FHEM-IP-Adresse gesetzt. Leider auch ohne Erfolg.
Die Portfreigabe im Router scheint zu funktionieren, da der Port sobald mit ./bin/alexa gestartet ist beim Heise Netzwerkcheck als offen angezeigt wird, und ich über die externe URL die folgenden Json-Rückgabe erhalte {"header":{"name":"UnsupportedOperationError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"8cf1d4b0-9ab1-454d-8bdb-a0c4d87b0e57"},"payload":{}}
Ein Alexa-Device habe ich auch bereits in FHEM angelegt.
Nehme ich die basicAuth von WEB komplett raus, komme ich einen Schritt weiter und alexa kann sich mit FHEM verbinden.
Ich weiß aktuell nicht mehr, was ich noch probieren kann oder woran es liegen könnte.
Hat mir einer von euch einen Tipp?
« Letzte Änderung: 18 März 2018, 07:43:21 von pumuckel13 »
Offline Tuxi70
  • Jr. Member
« Antwort #3624 am: 18 März 2018, 08:36:36 »
Beim Zugriff auf die Geräteliste von Alexa scheitert dieses Aufgrund mangelnder Zugriffsberechtigung. User oder Passwort Falsch. Jedenfalls lese ich das aus dieser Fehlermeldung.
FRITZ!Box: Fon WLAN 7560, FW: 7.0
James: Raspberry Pi 3 Alexa-Fhem 0.4.4 & FHEM 5.8 Latest Revision: 16799 & SVG-DBLog MySQL 3.10.8
Netz : VDSL 1&1 50.000 3x FRITZ!Powerline 530E FW: 1.4.0-00
Smarthome: 4x Comet DECT Thermostat Firmware: 3.68 8x FritzDECT200 Firmware: 4.08
Steuerung: Alexa
Online pumuckel13
  • New Member
« Antwort #3625 am: 18 März 2018, 09:52:34 »
Ja, so interpretiere ich die Meldungen auch und ohne basicAuth funktioniert es auch.
Allerdings habe ich alle Einstellung mit dem User "pi" durchgeführt und meine config.json sowohl mit "pi" als auch mit "fhem" als Benutzer ausprobiert. Zusätzlich habe ich die erstellten Zertifikate an verschiedene Orte "alexa_fhem" bzw. ".alexa" verschoben, um auch dies zu probieren.
Bislang alles ohne Erfolg.
Online pumuckel13
  • New Member
« Antwort #3626 am: 18 März 2018, 10:21:58 »
Ok, habs. Habe nochmals den User und Passwort in meinen basicAuths neu angelegt.
Jetzt komme ich einen Schritt weiter.
Vielen Dank
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
« Antwort #3627 am: 25 März 2018, 10:31:02 »
hallo ich scheitere leider an der einrichtung da die skeenshots aus dem WIKI absulut nicht mit dem übereinstimmen was ich zu senen bekomme.
Ich habe mich bis: Cusom skill anlegen durchgeschlagen aber ab hier komme ich nicht weiter...
gibt es irgendwo ne neue anleitung die auf die jetzige ansicht zugeschnitten ist??
Offline amenomade
« Antwort #3628 am: 25 März 2018, 12:47:36 »
Leider änder Amazon so oft seine Benutzeroberfläsche, dass es keine aktuelle Beschreibung gibt.
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Offline TomLee
« Antwort #3629 am: 25 März 2018, 15:42:23 »
@Tueftler1983
Schau mal was über Create Skill in der Konsole steht.
decade-submarginal
