alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
Roland303
Hallo weis nicht wo mein Fehler ist, ich kann die Heizung nicht über die Alexa steuern. Licht ein Aus und Temperatur Abfrage hab ich schon hin gekriegt. Wenn ich aber sage Alexa stelle Heizung Computerzimmer auf 10 Grad passiert nichts.
define HM_Heizung_Computerzimmer HMCCUDEV 000A170999060D
setuuid HM_Heizung_Computerzimmer 5c42e011-f33f-121c-ad03-a07e7a29f6150358
attr HM_Heizung_Computerzimmer IODev d_ccu
attr HM_Heizung_Computerzimmer alexaName Heizung Computerzimmer
attr HM_Heizung_Computerzimmer alexaRoom Computerzimmer
attr HM_Heizung_Computerzimmer alias Heizkörper Computerzimmer
attr HM_Heizung_Computerzimmer ccureadingname 1.LEVEL:valve_position
attr HM_Heizung_Computerzimmer ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Heizung_Computerzimmer controldatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
attr HM_Heizung_Computerzimmer devStateIcon Thermostat:hc_wht_regler
attr HM_Heizung_Computerzimmer eventMap /datapoint 1.BOOST_MODE true:Boost/datapoint 1.CONTROL_MODE 0:Auto/datapoint 1.CONTROL_MODE 1:Manual/datapoint 1.CONTROL_MODE 2:Holiday/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 4.5:off/datapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE 30.5:on/
attr HM_Heizung_Computerzimmer genericDeviceType thermostat
attr HM_Heizung_Computerzimmer group Heizung
attr HM_Heizung_Computerzimmer icon sani_heating
attr HM_Heizung_Computerzimmer room Computerzimmer,Heizung
attr HM_Heizung_Computerzimmer sortby b
attr HM_Heizung_Computerzimmer stateFormat Thermostat
attr HM_Heizung_Computerzimmer statedatapoint 1.SET_POINT_TEMPERATURE
attr HM_Heizung_Computerzimmer stripnumber 1
attr HM_Heizung_Computerzimmer substexcl control
attr HM_Heizung_Computerzimmer substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
attr HM_Heizung_Computerzimmer webCmd control
attr HM_Heizung_Computerzimmer widgetOverride control:slider,4.5,0.5,30.5,1
Tommy82
ist das ein Tip Fehler im "alias"? Sieht ansonsten komisch aus.
Wird das Device denn beim Alexa start erkannt?, dann müsstest du es auch in der Alexa App sehen!
Benutzt du den SmartHome Skill?
MFG
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Roland303
#4052
alias war ein Tipfehler. In der Alexa App steht es mit drin, auch Alexa meldet keinen Fehler. Ich hab es über den Fhem - Connector installiert.
heizung computerzimmer
n: HM_Heizung_Computerzimmer, r: computerzimmer
licht computerzimmer
n: Lichtschalter_Computerzimmer, r: computerzimmer
computerzimmer
n: Thermometer_Computerzimmer, r: computerzimmer
Hab noch ein wenig weiter getestet ein aus an der Heizung geht, aber keine bestimmt Grad Zahl. Hab noch einen Rollo rein gebaut und da kann ich auf Prozent Angabe fahren.
amenomade
Schau mal in der Log, beim start von alexa-fhem (vermutlich bei dir beim Start von FHEM), wie er die Geräte erkennt, und poste mal das hier (Ereignisse in der Form "Received Directive" mit "DiscoverAppliancesResponse")
Roland303
Meinst du zufällig das
2019-1-22 18:57:58] [FHEM] got: 7 results
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM] HM_Heizung_Computerzimmer is thermostat
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM] HM_Heizung_Computerzimmer is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM] HM_Heizung_Computerzimmer has
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM]   On [pct;on,off]
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM]   Brightness [pct]
[2019-1-22 18:57:58] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
Esjay
Servus Roland, kurzer Hinweis meinerseits.
Wenn du Code oder Logausgaben postest, bitte immer in Code Tags (Das ist das # Symbol über den Gesichtern, beim antworten)
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM] MAX_007fbb is thermostat
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM] MAX_007fbb has
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [firmware]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   TargetTemperature [desiredTemperature]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   Custom Actuation [valveposition]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   TargetHeatingCoolingState [mode]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-battery: low
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-firmware: 1.4
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-desiredTemperature: 20.0
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-valveposition: 0
[1/22/2019, 5:10:14 PM] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-mode: manual
  2019-01-22 17:10:14 caching: MAX_007fbb-temperature: 21.5
So erkennt alexa meinen Thermostat, das bedeutet das dein Gerät aktuell nicht automatisch erkannt wird. Dementsprechend musst du das homeBridgeMapping anpassen. Hinweise dazu im homekit Theard, oder über die Forumssuche.
Alternativ wechselst du den auf den offiziellen Fhem Skill, dort werden die Devices automatisch erkannt.
justme1968
du verwendest HMCCU statt nativer fhem HM devices. deshalb gibt es keine automatisch erkennung. du musst ein homebridgeMapping dafür anlegen. beispiele im forum und wiki.
amenomade
Ja, das meinte ich. Hier sieht man, dass dein Thermostat nicht als Thermostat erkannt wird, da er nicht die benötigte Characteristics hat, um als Thermostat erkannt zu werden.
Deswegen, wie justme sagt: https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings
amenomade
#4058
Etwas wie attr HM_Heizung_Computerzimmer TargetTemperature=1.SET_POINT_TEMPERATURE::1.SET_POINT_TEMPERATURE,,minValue=4.5,maxValue=30.5,minStep=0.5,cmd=control,nocache=true
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51339.msg835186.html#msg835186
Wenn es nicht geht, dann bitte nicht die Definition des Devices sondern das ergebnis von "list HM_Heizung_Computerzimmer" posten, damit man die Readings auch sehen kann.
Roland303
Leider geht es noch nicht
   DEF        000A170999060D
   FUUID      5c42e011-f33f-121c-ad03-a07e7a29f6150358
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Heizung_Computerzimmer
   NR         417
   STATE      Thermostat
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000A170999060D
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Heizk�rper Computerzimmer
   ccutype    HmIP-eTRV-2
   channels   8
   firmware   2.0.2
   statevals  devstate
     2019-01-22 20:55:38   0.CONFIG_PENDING 0
     2019-01-22 20:55:38   0.DUTY_CYCLE    0
     2019-01-22 20:55:38   0.LOW_BAT       0
     2019-01-22 20:55:38   0.OPERATING_VOLTAGE 2.5
     2019-01-22 20:55:38   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2019-01-22 20:55:38   0.RSSI_DEVICE   -59
     2019-01-22 20:55:38   0.RSSI_PEER     -57
     2019-01-22 20:55:38   0.UNREACH       0
     2019-01-22 20:55:20   0.UPDATE_PENDING false
     2019-01-22 20:55:38   1.ACTIVE_PROFILE 1
     2019-01-22 20:55:38   1.ACTUAL_TEMPERATURE 22.5
     2019-01-22 20:55:38   1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
     2019-01-22 20:55:38   1.BOOST_MODE    0
     2019-01-22 20:55:38   1.BOOST_TIME    0
     2019-01-22 20:55:38   1.FROST_PROTECTION 0
     2019-01-22 20:55:38   1.PARTY_MODE    0
     2019-01-22 20:55:20   1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 0.0
     2019-01-22 20:55:20   1.PARTY_TIME_END
     2019-01-22 20:55:20   1.PARTY_TIME_START
     2019-01-22 20:55:38   1.QUICK_VETO_TIME 0
     2019-01-22 20:55:38   1.SET_POINT_MODE 1
     2019-01-22 20:55:38   1.SET_POINT_TEMPERATURE 21.0
     2019-01-22 20:55:38   1.SWITCH_POINT_OCCURED 0
     2019-01-22 20:55:38   1.VALVE_STATE   4
     2019-01-22 20:55:38   1.WINDOW_STATE  closed
     2019-01-22 20:55:38   control         21.0
     2019-01-22 20:55:38   hmstate         21.0
     2019-01-22 20:55:38   state           21.0
     2019-01-22 20:55:38   valve_position  10
     2019-01-22 20:55:38   valve_position_STATUS 0
   hmccu:
     devspec    000A170999060D
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OSVAL      2.5
         OVAL       2.500000
         SVAL       2.5
         VAL        2.5
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      197
         OVAL       197
         SVAL       -59
         VAL        -59
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      198
         OVAL       198
         SVAL       -57
         VAL        -57
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.ACTIVE_PROFILE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       1.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      22.6
         OVAL       22.600000
         SVAL       22.5
         VAL        22.5
       1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_MODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.BOOST_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.FROST_PROTECTION:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       1.LEVEL:
         OSVAL      36
         OVAL       0.360000
         SVAL       10
         VAL        0.1
       1.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_MODE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       1.PARTY_TIME_END:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.PARTY_TIME_START:
         OSVAL
         OVAL
         SVAL
         VAL
       1.QUICK_VETO_TIME:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       1.SET_POINT_MODE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
         OSVAL      21.0
         OVAL       21.000000
         SVAL       21.0
         VAL        21.0
       1.SWITCH_POINT_OCCURED:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       0
         VAL        0
       1.VALVE_STATE:
         OSVAL      4
         OVAL       4
         SVAL       4
         VAL        4
       1.WINDOW_STATE:
         OSVAL      closed
         OVAL       0
         SVAL       closed
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   group      Heizung
   homebridgeMapping TargetTemperature=1.SET_POINT_TEMPERATURE::1.SET_POINT_TEMPERATURE,,minValue=5,maxValue=30.5,minStep=0.5,cmd=control,nocache=true
   icon       sani_heating
   sortby     b
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute SET_POINT_TEMPERATURE!#0-4.5:off,#30.5-40:on;WINDOW_STATE!(0|false):closed,(1|true):open
   webCmd     control
amenomade
Roland303
Kommt schon
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] got: 7 results
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] HM_Heizung_Computerzimmer is light
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] HM_Heizung_Computerzimmer has
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   Brightness [pct]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   TargetTemperature [1.SET_POINT_TEMPERATURE]
amenomade
Roland303
Das ist das ganze
*** FHEM: connected
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] HM_Heizung_Wohnzimmer_oben is thermostat
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] HM_Heizung_Wohnzimmer_oben has
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   TargetTemperature [HM_Heizung_Wohnzimmer_oben.1.SET_POINT_TEMPERATURE]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   CurrentTemperature [HM_Heizung_Wohnzimmer_oben.1.ACTUAL_TEMPERATURE\]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   StatusLowBattery [HM_Heizung_Wohnzimmer_oben.0.LOW_BAT]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Lichtschalter_Computerzimmer is light
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Lichtschalter_Computerzimmer has
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-01-22 21:02:03 caching: Lichtschalter_Computerzimmer-D-firmware: 2.8
  2019-01-22 21:02:03 caching: Lichtschalter_Computerzimmer-state: off
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Rollo1 is blind
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Rollo1 has
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   PositionState [motor]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   CurrentPosition [pct]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   TargetPosition [pct]
  2019-01-22 21:02:03 caching: Rollo1-motor: stop:off
  2019-01-22 21:02:03 caching: Rollo1-D-firmware: 2.8
  2019-01-22 21:02:03 caching: Rollo1-pct: 0
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Test is switch
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Test has
  2019-01-22 21:02:03 caching: Test-state: off
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Thermometer_Computerzimmer is thermometer
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Thermometer_Computerzimmer has
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Computerzimmer-battery: ok
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Computerzimmer-temperature: 18.5
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Computerzimmer-humidity: 33
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Thermometer_Wohnzimmer_oben is thermometer
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] Thermometer_Wohnzimmer_oben has
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Wohnzimmer_oben-battery: ok
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Wohnzimmer_oben-temperature: 30.1
  2019-01-22 21:02:03 caching: Thermometer_Wohnzimmer_oben-humidity: 22
[2019-1-22 21:02:03] BearerToken '...1027F' read from alexa
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM] got .eventToken
[2019-1-22 21:02:03] refreshing token
[2019-1-22 21:02:03] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-1-22 21:02:03] sshautoconf: completed successfully
[2019-1-22 21:02:03] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-1-22 21:02:03] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-1-22 21:02:03] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_375059989714756&XHR=1
[2019-1-22 21:02:03] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:33939 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-1-22 21:02:04] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-1-22 21:02:04] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-1-22 21:02:04] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_375059989714756&XHR=1
[2019-1-22 21:02:04] *** SSH: proxy connection established
[2019-1-22 21:02:04] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-01-22 21:02:04 caching: Thermometer_Computerzimmer-temperature: 18.4
  2019-01-22 21:02:07 caching: Thermometer_Wohnzimmer_oben-temperature: 30
  2019-01-22 21:02:14 caching: HM_Heizung_Computerzimmer-1.SET_POINT_TEMPERATURE: 21.0
amenomade
Wo ist dein attr genericDeviceType thermostat verschwunden?
