alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
stera
Danke @all
Jetzt sieht das besser aus. Hab die Datei wohl nicht ordentlich entpackt, dass der /bin Ordner fehlte. nun läuft gerade npm install durch..
Hoffe jetzt stimmt alles gleich mit der node Version ..
prodigy7
Ich wollte eben meine HomeMatic Thermostate einbinden, wird aber nicht angenommen.
Versuch 1[2016-11-08 18:51:06] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-11-08 18:51:06] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-11-08 18:51:06] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-11-08 18:51:06] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Kommunikation(.*)Spracherkennung&XHR=1
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] got: 5 results
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1 is thermostat
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1 has
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1-battery: ok
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1-D-firmware: 1.4
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1-measured-temp: 20.2
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1 is switch
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1 has
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1-D-firmware: 2.8
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1-state: off
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch is switch
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch has
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch-state: on
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche is switch
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche has
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche-state: on
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1 is switch
[2016-11-08 18:51:07] [FHEM] Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1 has
  2016-11-08 18:51:07 caching: Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1-state: off
Server listening on: https://:::3000
^C[2016-11-08 18:52:21] Got SIGINT, shutting down Alexa...
[2016-11-08 18:52:21] Stopping UPnP NAT-PMP ...
Wohnung3.Bad.Device.Heizkoerperthermostat1 -> HM-CC-RT-DN
Versuch 2[2016-11-08 18:52:22] using /root/.alexa/config.json
[2016-11-08 18:52:23] ---
[2016-11-08 18:52:23] Trying UPnP NAT-PMP ...
[2016-11-08 18:52:23] Fetching FHEM devices...
starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1478627543203
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Kommunikation(.*)Spracherkennung&XHR=1
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] got: 5 results
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1 is thermostat
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1 has
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1-battery: ok
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1-D-firmware: 1.2
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1-measured-temp: 20.3
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1 is switch
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1 has
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM]   On [state;on,off]
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1-D-firmware: 2.8
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Flur.Device.Schaltaktor1-state: off
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch is switch
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch has
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Esstisch-state: on
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche is switch
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche has
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Kueche.Device.Schaltaktor1_Kueche-state: on
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1 is switch
[2016-11-08 18:52:23] [FHEM] Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1 has
  2016-11-08 18:52:23 caching: Wohnung3.Wohnzimmer.Device.BeleuchtungTV1-state: off
Wohnung3.Bad.Device.Thermostat1 -> HM-TC-IT-WM-W-EU
AmunRe
Ich hab meine Homematic eingebunden. Genau der gleiche Typ. Okay nur das Wandthermostat hab ich nicht versucht. Hab nur die Thermostate an der Heizung drin.  Allerdings hab ich die neue Version noch nicht drauf.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
justme1968
@prodigy7: du musst den richtigen channel verwenden. es muss das device sein das desired-temp hat. schau mal bitte im homebridge thread. da steht mehr darüber.
justme1968
achja: ich habe gerade den ersten test mit einem zusätzlichen custom sklill eingebaut. d.h. demnächst kann man kommandos und anfragen (ziemlich) frei konfigurieren und auch fhem antworten lassen.
der einzige haken ist das es (noch?) keinen weg gibt den wortschatz und damit auch die device liste dynamisch in den skill hoch zu laden. wenn sich in fhem etwas ändert ist jedes mal ein manueller schritt fällig.
  andre
prodigy7
Wäre es möglich, dass du oder jemand der das Know-How schon hat, das gerade im Wiki einpflegt? Ist sicherlich noch für mehr Leute interessant. Alternativ wenn von euch gerade jemand den passenden Link auf die schnelle parat hat bzw. findet, würde ich das einpflegen
Esjay
Nabend zusammen.
Ich habe mich jetzt bis Lambda durchgekämpft. Was genau muss anstatt mein.Host.Name eingetragen werden..Stehe ein wenig auf dem Schlauch! Die Ip meines Fhem Rechners? Oder hat das was mit der Port Weiterleitung zu tun?
sauserl
nach den Starten von bin/alexa bekomme ich folgende Ausgabe:
pi@raspberrypi ~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[11/8/2016, 8:41:47 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[11/8/2016, 8:41:48 PM] ---
[11/8/2016, 8:41:48 PM] Trying UPnP NAT-PMP ...
[11/8/2016, 8:41:48 PM] Fetching FHEM devices...
starting longpoll: http://192.168.1.71:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;add        global=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1478634111901
[11/8/2016, 8:41:52 PM] [FHEM] Checking genericDeviceType...
[11/8/2016, 8:41:52 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.1.71:8083/fhem?cmd=%7        BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[11/8/2016, 8:41:52 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[11/8/2016, 8:41:52 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.1.71:8083/fhem?cmd=jsonl        ist2%20room=Alexa&XHR=1
NAT-PMP failed: Error: timeout
events.js:141
      throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:3000
    at Object.exports._errnoException (util.js:837:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:860:20)
    at Server._listen2 (net.js:1231:14)
    at listen (net.js:1267:10)
    at Server.listen (net.js:1363:5)
    at Server.<anonymous> (/home/pi/alexa-fhem/lib/server.js:122:17)
    at /home/pi/alexa-fhem/node_modules/nat-upnp/lib/nat-upnp/client.js:34:21
    at null._onTimeout (/home/pi/alexa-fhem/node_modules/nat-upnp/lib/nat-upnp/c        lient.js:187:5)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:89:15)
Wo liegt der Fehler? Ich bin auch nicht sicher, ob ich das mit der neuen Version richtig gemacht habe, ich war auch schon mal weiter und es wurden in der Ausgabe die Geräte im Raum Alexa angezeigt. (im Skill wurden sie aber nicht gefunden)
Danke!
AmunRe
Zitat von: sauserl am 08 November 2016, 20:53:21
events.js:141
Danke!
Kannst Du mal ein list von einem gerät aus dem Raum Alexa machen?
Und hast Du in der config eingetragen das dein Filter Alexa ist?   "filter": "room=Alexa"?
justme1968
@Esjaycc: der name bzw die ip unter der dein rechner aus dem internet erreichbar ist.
@sauserl: irgendetwas anderes belegt bei dir den port 3000.
AmunRe
Zitat von: justme1968 am 08 November 2016, 01:38:39
volume: umgekehrt wäre es richtig: homebridgeMapping Brighness=volume
Geht leider dennoch nicht, sie sagt immer noch, das der befehl für mein gerät nicht geht.
Zitat"setze die anlage auf fünfzehn prozent"
Dieser Befehl funktioniert für das Gerät ,,Anlage" nicht.
Esjay
events.js:141
Danke!
Kann es sein, das du bin/alexa 2 mal ausgeführt hast? Ich meine vorhin bei mir beobachtet zu haben, das ich die selben Meldungen hatte. Auf Seite 11 gibt es ein Script, mit dem du Alexa aus Fhem starten und Stoppen kannst. Das ist ganz hilfreich.Ansonsten kannst du glaube ich mit Strg+C in der Konsole Alexa "anhalten" dann kannst anschließend mit bin/alexa wieder starten.
Danke Andre!!
justme1968
@AmunRe: welcher befehl genau? wie sieht die ausgabe beim start aus? welche ausgabe gibt es bei der discovery?
AmunRe
Ich möchte gern die laustärke setzen.
Zitat[2016-11-08 21:02:15] [FHEM] avr is switch
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM] avr has
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM]   Custom Volume [volume;cached]
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM]   Custom Power [power]
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM]   On [state;on,off]
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM]   Brighness [volume]
  2016-11-08 21:02:15 caching: avr-volume: 12
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM]     caching: Custom Volume: 12 (as number; from '1$
  2016-11-08 21:02:15 caching: avr-power: on
[2016-11-08 21:02:15] [FHEM] avr-power not a number: on
  2016-11-08 21:02:15 caching: avr-state: opened
Soll ich jetzt den log posten wie er discovered? oder möchtest Du was anderes?
ZitatAnlage name: avr, alias: Anlage
Ist die Ausgabe in der Alexa App.
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/multimedia.cfg
   CHANGED
   Clients    :ONKYO_AVR_ZONE:
   DEF        192.168.0.104
   DeviceName 192.168.0.104:60128
   FD         13
   INPUT
   NAME       avr
   NR         243
   NTFY_ORDER 50-avr
   PARTIAL
   PROTOCOLVERSION 2013
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
   Readings:
     2016-05-24 17:31:22   _SLZ            10
     2016-09-24 10:24:20   _ZMT            00
     2016-05-24 17:31:21   _ZPW            00
     2016-09-24 10:24:20   _ZVL            N/A
     2016-11-05 16:26:52   audin_ch        2
     2016-11-05 16:26:52   audin_enc       PCM
     2016-11-05 16:26:52   audin_srate     2
     2016-11-07 18:12:00   audin_src       OPTICAL 1
     2016-11-05 16:26:52   audout_ch       2
     2016-11-07 18:12:00   audout_mode     All Ch Stereo
     2016-06-10 06:47:46   center-temporary-level 6
     2016-05-23 17:20:35   channel
     2016-09-26 21:37:31   channelList
     2016-05-23 17:20:35   currentAlbum
     2016-11-05 16:26:51   currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
     2016-11-05 16:26:51   currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
     2016-05-23 17:20:35   currentArtist
     2016-05-23 17:20:35   currentMedia
     2016-05-23 17:20:35   currentTitle
     2016-05-23 17:20:35   currentTrackDuration --:--
     2016-05-23 17:20:35   currentTrackPosition --:--
     2016-11-07 18:58:58   input           video2
     2016-09-26 21:37:31   inputList       am,aux1,aux2,bd,cbl,cd,dlna,dvd,dvr,fm,game,internet-radio,iradio-favorite,multi-ch,music-server,net,network,p4s,pc,phono,sat,sirius,tape,tape-1,tape2,tuner,tv,tv-cd,universal-port,usb,usb-rear,usb-toggle,vcr,video1,video2,video3,video4,video5,video6,video7,xm
     2016-11-07 18:58:58   listening-mode  all-ch-stereo
     2016-05-24 17:31:23   music-optimizer off
     2016-10-05 14:23:29   mute            off
     2016-05-23 17:20:35   playStatus      stopped
     2016-11-08 21:01:45   power           on
     2016-10-31 19:57:47   presence        present
     2016-07-14 19:38:54   preset          2
     2016-07-14 19:38:53   repeat          -
     2016-07-31 12:07:24   shuffle         -
     2016-08-26 15:24:33   sleep           off
     2016-11-07 22:25:16   state           opened
     2016-11-08 21:01:45   stateAV         on
     2016-08-29 11:38:09   subwoofer-temporary-level -3
     2016-05-24 17:31:23   tone-front      B-4T00
     2016-08-28 13:13:30   tone-front-bass 0
     2016-07-14 19:38:54   tone-front-treble 0
     2016-07-14 19:38:54   tunerFrequency  10020
     2016-05-24 17:31:23   tuning          10020
     2016-11-07 17:32:40   volume          12
   Fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   Helper:
     nextConnectionCheck 1478636087.28888
     Receiver:
       Device:
         Netservicelist:
         Selectorlist:
         Zonelist:
           Zone:
             1:
               name       Main
               value      1
       Input_names:
   alias      Anlage
   cmdIcon    muteT:rc_MUTE previous:rc_PREVIOUS next:rc_NEXT play:rc_PLAY pause:rc_PAUSE stop:rc_STOP shuffleT:rc_SHUFFLE repeatT:rc_REPEAT
   devStateIcon on:rc_GREEN@green:off off:rc_STOP:on absent:rc_RED playing:rc_PLAY@green:pause paused:rc_PAUSE@green:play muted:rc_MUTE@green:muteT fast-rewind:rc_REW@green:play fast-forward:rc_FF@green:play interrupted:rc_PAUSE@yellow:play
   genericDeviceType switch
   group      multimedia
   room       Uebersicht,Wohnzimmer,alexa
   stateFormat stateAV
   webCmd     volume:muteT:input:previous:next
Weitere infos erwünscht?
justme1968
welches kommando hast du genau gesagt.
ZitatSoll ich jetzt den log posten wie er discovered? oder möchtest Du was anderes?
ja.
