alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
RaspiCOC
@srohringer: Auch auf die Gefahr, dass gleich Sicherheitsbedenken geäußert werden:
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
FHEM darf alles mit sudo machen.
wuast94
Da ich jetzt jede Seite nach Farbe durchsucht habe gehe ich davon aus das es noch nicht gefragt worden ist.
Ist es möglich auch Farben steuern zu können ? sprich das ich sage das das licht rot soll und dann das licht rot wird? gerade für hue interessant. bislang geht es ja nur per siri oder man legt selber jede Farbe an was jedoch auch keine schöne Lösung ist. brauch man ja nur für die gängigsten Farben :)
und ich schätze mal das es nirgends ein github dafür gibt ?
Zigbee  Temp+Luftdruck+Humi Bewegungsmeldern Tür Kontakte, Klingel, TV, Denon, Schaltbare Steckdosen mit leistungsmessung, und weiteres
Homeassistant mit Nodered
justme1968
geht mit dem smart home skill nicht. bzw. höchstens über den umweg über dummy schalter.
der custom skill wird das können.
es gibt einen hue skill auf github der das schon kann. aber nur das.
wuast94
also könnte ich dann den hue skill dafür nehmen ? fhem und hue brigde reden ja eh miteinander .. also wird dann ja in fhem der status genau so aktualisiert oder ?
justme1968
srohringer
Danke dir RaspiCOC!
srohringer
Zitat von: srohringer am 16 November 2016, 19:03:05
Danke dir RaspiCOC!
Korrigiere ich erhalte immernoch den Log error :( bekomm das script einfach nicht zum laufen....
pi@raspberrypi1:~ $ sudo /etc/init.d/alexa start
-su: /opt/fhem/log/alexa-2016-11.log: Permission denied
hat jemand eine Idee?  Bin für jede hilfe dankbar...
AmunRe
Der Benutzer der das Script ausführt, hat einfach keine schreibrechte in dem /opt/fhem/log/ Ordner.
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
srohringer
Wie kann ich denn dem benutzer fhem/pi dort schreibrechte geben?
Danke dir
stera
sudo chmod -R 777 /opt/fhem/log
Würde auch nochmal
Sudo chown -R fhem /opt/fhem machen
Gruß SteRa
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
srohringer
Würde auch nochmal
Gruß SteRa
funktioniert perfekt ! vielen DANK ! :)
rr725
oh mann.......ich glaub dafür reicht mein skill nicht. nun hab ich versucht anhand der wiki beschreibung dies zu installieren...ich scheitere bereits recht früh.
ist abzusehen, ob es einen fertigen skill für fhem geben wird ?
Esjay
#402
Das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Die Gründe kann Andre dir als Entwickler bestimmt besser erklären. Ich vermute allerdings, dass es wie so oft im Leben mit Geld zu tun hat.
Es gibt ein Extra Thema, welches sich mit der Installation beschäftigt. Wenn du dort deine Probleme schilderst, kann dir auch als unerfahrender User geholfen werden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60452.msg522921.html#new
RaspiCOC
Andre, was ist das jetzt für ein Modul (39_alexa.pm), das da über das FHEM Update reingeflattert kommt?
Ist das zur Vorbereitung des Custom-Alexa-Skills?
olli84
Auf Sourceforge liest man folgendes:
+  - new:     39_siri.pm: configuration of fhem/siri integration
+             39_alexa.pm: configuration of fhem/alexa integration
39_siri.pm, 39_alexa.pm: skeleton modules for the configuration of the fhem/siri and fhem/alexa integration
