alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
Pjg
BananaPI, CUL 433, Somfy RTS, Hue LWL001, Hue LWB004, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW2-FM
Grimm80
muss man jetzt den gewünschten Device noch in den Alexa-Raum schieben, oder reicht das Attr nameAlexa?
:o
justme1968
du kannst als filter alles verwenden was bei denen setup passt. device namen, attribute, ...
alexaName ist um den namen zu vergeben. wenn du bei allen devices nameAlexa verwendest kannst du auch darauf filtern.
nameAlexa gibt es nicht.
Grimm80
Danke für die Info...
Das war ein kleiner dreher im Wort  ;D
stera
Was heißt das denn konkret @andre ?
Habe ein "alexaName=.*" ausprobiert   aber da catcht er alle Device von Fhem..
PS: Falls du dich noch an das Problem erinnerst, dass in der Alexa App meine Namen nicht nach der attr. alexaName gefunden wurden, habe ich jetzt gelöst. -> Schon blöd, wenn man den ornder in /home/pi/alexa-fhem aktualisiert, aber der Autostart in fhem unter /opt/fhem/alexa-fhem lag..  ::)
Darum funktionierte es auch kurz durch start in der Console  ;D
SteRa
justme1968
.* (ein zeichen 0 oder mehrfach) matched auch auf ein leeres attribut. du musst z.b. .+ oder ..*  verwenden.
stera
Perfekt -> "alexaName=..*" funktioniert wunderbar
Chaos
Ahoi,
kurze Frage in Bezug auf Rollläden.
Gibt es ein einfaches Kommando für ganz rauf bzw. ganz runter?
Mir scheint die Steuerung da nur mit Prozentangaben zu funktionieren.
MfG
Manuel
justme1968
mit dem homeautomation skill nicht. mit dem custom skill wird es das geben.
Maiks
Ich habe noch ein Problem, und zwar hängt sich das script jede Nacht auf , kann das mit der Zwangstrennung vom Provider zusammen hängen ?
Hier die Fehlermeldung:
/opt/fhem/alexa-fhem/lib/server.js:117
      if (err) throw err;
Error: "vers" must be 0. Got: 2
    at Client.onmessage (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:301:8)
    at Socket.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:367:32)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Socket.emit (events.js:172:7)
    at UDP.onMessage (dgram.js:480:8)
justme1968
die nat-pmp und nat-upnp zeilen aus dem config file entfernen.
Jack_n
Hallo Andre,
ich finde es absolut super was Du hier auf die Beine gestellt hast !!!
Gestern habe ich mich drangesetzt und versucht das alles ans Laufen zu bekommen.
Ich bin dafür allerdings einfach zu wenig in der Materie drin und hab's dann erst mal verworfen.
Hier ist immer mal wieder die Rede von einem Custom Skill.
Könntest Du dazu bitte etwas sagen, wie sich dann da der Installationsaufwand verhält?
Braucht man dann auch noch einen Developeraccount usw. ?
Falls das für so noobs wie mich eine einfachere Geschichte wird würde ich warten, falls nicht würde ich versuchen das doch irgendwie hinzubekommen... ::)
Vielen Dank und LG
Joachim
justme1968
geh die anleitung punkt für punkt wörtlich und ohne eigene kreativität durch. dann geht es.
das vorgehen beim custom skill wird identisch sein (es kommen noch drei kleine punkte hinzu) und auch die software ist identisch. d.h. das modul macht dann beides. home automation skill und custom skill.  aber der custom ist etwas aufwändiger zu konfigurieren.
  andre
Jack_n
Hallo Andre,
alles klar, vielen Dank.
Hab ich also am Wochenende was zu tun   :) :) :)
Joachim
fhemfreund
  andre
Dann bin ich auf die 3 kleinen Punkte gespannt :-)
Die Software ist ja schon im alexa-fhem-0.1.3.tgz archiv lt. deiner Info.
Andreas
