Autor Thema: alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem  (Gelesen 683515 mal)
Offline Klaus0815
  • Sr. Member
Antw:alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
« Antwort #4140 am: 15 September 2019, 20:12:29 »
Hallo Joachim ( und natürlich auch die anderen Poster hier)
zunächst mal vielen Dank, ich werde das die Tage mal testen, bekomme so hoffentlich mein System wieder zum laufen
Habe jetzt mehrere Devices angelegt, kann zumindest mal die Stereoanlage wieder an- / ausschalten
Frage: warum geht " Alexa, Radio an" nicht mehr?
Ging bislang mit Ha-Bridge
"Alexa, schalte Radio an" geht aber
Komischerweise geht auch " Alexa, Stereoanlage an" ( habe hierfür ein weiteres Device aangelegt)
Klaus
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #4141 am: 17 September 2019, 00:03:55 »
Hier wie versprochen:
zunächst mal der Dummy:
defmod dmControl_MediaBox dummy
Hallo Joachim, super, Hammer, das funktioniert einwandfrei, habe gerade meinen Samsung TV (Harmony) und meine Sonos damit eingerichtet.
Danke Danke.
Hast Du/jemand vielleicht noch einen Tür "auf/zu" dummy?
Ich bekomme es einfach nicht hin....
Das wäre prima.
Danke, Ingolf!
Intel NUC7i3BNK, VCCU+Homematic, Homematic-IP über Debmatic, HUEBridge, Sonos, etc
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #4142 am: 17 September 2019, 05:55:32 »
Danke Danke.
Das wäre prima.
Danke, Ingolf!
Klar ;)
defmod dmAlleFenster dummy
attr dmAlleFenster alexaName alle Fenster
attr dmAlleFenster genericDeviceType contact
attr dmAlleFenster homebridgeMapping clear ContactSensorState:contact,values=closed:CONTACT_DETECTED;;open:CONTACT_NOT_DETECTED
attr dmAlleFenster readingList contact
attr dmAlleFenster room alexa
attr dmAlleFenster setList open closed
attr dmAlleFenster userReadings contact {ReadingsVal($NAME,"state","n.a.")}
set Dummy open/closed
Kurz, da nur Handy grad...
Äh, bzw. was meinst du mit Tür auf/zu!?
EDIT: hmmm vermutlich wolltest du was anderes... Wenn du eine Tür auf/zu steuern willst, die dann von einem Aktor auf/zu geht, dann ist das anders, sorry dann für diesen dummy. Am einfachsten per Routine in der Alexa-App. Aber ich glaube irgendwo hab ich das auch mit homebridgeMapping direkt bei einem Aktor schon gesehen...
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 17 September 2019, 05:59:17 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3 Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline Jamo
  • Sr. Member
« Antwort #4143 am: 17 September 2019, 07:07:35 »
Hallo Joachim,
ja genau ich suchte einen Dummy für 'auf/zu' für den Smart Home Skill, da habe ich schon Stunden mit verbracht,
habs aber nicht hinbekommen :-( Mit der Routine geht, aber wenn man den dahinterliegenden Schalter/dummy dann renamed (aber der Alexa name bleibt gleich),
gehts dann nicht mehr.
Dein media box dummy funktioniert prima, allerdings kann man auch das verb (mach/wechsel/stelle) weglassen, bei mir funktioniert folgendes:
Alexa fernseher lauter
Alexa fernseher leiser
Oder beim nächsten mal dann einfach: Alexa lauter
Alexa fernseher ein -> state on
Alexa fernseher aus -> state off
Alexa fernseher pause/stop
Alexa fernseher play [start geht nicht :-( ]
Alexa fernseher mute
Alexa fernseher stumm
Alexa fernseher ton ein
Alexa fernseher ton aus
Alexa nächsten Kanal auf fernseher
Alexa vorherigen Kanal auf fernseher
Alexa fernseher auf Kanal ard
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #4144 am: 17 September 2019, 07:18:52 »
Aber dann einfach den neuen Dummy am Ende der vorhandenen Routine wieder verknüpfen und gut.
So häufig wirst du ja nicht umbenennen... ;)
Ansonsten mal suchen.
Wie geschrieben, ich bin da schon mal drüber gestolpert... ;)
Ja, was sprachlich geht (nicht geht) ändert sich von Zeit zu Zeit... ;)
Mittlerweile kann ich die funktionierenden "Sprüchlein" auch auswendig...
...hatte mir das nur mal zu Beginn notiert damit ich wo nachschauen konnte... ;)
Gruß, Joachim
Offline masterpete23
« Antwort #4145 am: 17 September 2019, 10:18:54 »
So halb kannst du die Zone ja auch per Routine in der Alexa App einrichten: Alexa, mach Mal das Wohnzimmer sauber -> dann den Dummy schalten auf den dein Notify reagiert. Musst halt ein paar Routinen für die Zonen anlegen, aber es geht ;)
Könntest du das kurz erklären?
Das ja ne Super Idee!
Offline TomLee
« Antwort #4146 am: 17 September 2019, 10:33:48 »
Die Zonenreinigung ist auch im Wiki beschrieben.
Dummy und notify/doif dann halt entsprechend anlegen.
Thomas
« Antwort #4147 am: 17 September 2019, 10:58:02 »
Thomas
Danke Zone dummy und notify existieren schon,
mir gehts nur um die Routine dazu
Offline TomLee
« Antwort #4148 am: 17 September 2019, 11:21:03 »
Versteh ich nicht, beim Zonen einrichten ,find ich, ist deutlich mehr Köpfchen/Lesen gefragt  ;D
Routinen aufrufen, + drücken, bei Wenn Folgendes passiert + drücken, Sprachdienst auswählen und deinen Sprachbefehl eingeben, speichern.
Bei Aktion hinzufügen + drücken, Smart Home ->Gerät steuern und deinen Dummy auswählen, speichern.
Offline erotikbaer
« Antwort #4149 am: 24 September 2019, 22:57:36 »
Hallöchen,
Seit gestern (zumindest ists mir da aufgefallen), funktioniert die Fhemsteuerung über Alexa nicht mehr.
In der Alexa App heißt es immer Gerät reagiert nicht.
Im alexa-fhem log sehe ich als einzigen Fehler : "failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'"
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #4150 am: 24 September 2019, 23:07:08 »
Hallöchen,
Gruß Christian
Eventuell hat dich das https://forum.fhem.de/index.php/topic,103798.msg977460/topicseen.html#new getroffen!?
Zumindest ist der von dir genannte Fehler dort auch aufgeführt (wenn ich mich nicht täusche)...
Gruß, Joachim
Offline erotikbaer
« Antwort #4151 am: 24 September 2019, 23:10:10 »
Hab mal geschaut, mein Fehler finde ich dort leider nicht
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #4152 am: 24 September 2019, 23:36:59 »
Also ich hab's gefunden (sieht zumindest so aus): https://forum.fhem.de/index.php/topic,103798.msg976271.html#msg976271
Gruß, Joachim
Offline erotikbaer
« Antwort #4153 am: 24 September 2019, 23:45:48 »
Ok, davor hattest du einen anderen Link gepostet :-)
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #4154 am: 25 September 2019, 07:28:39 »
Da der Thread nicht wirklich lang ist, habe ich den ersten Link dieses Threads gepostet, den die Forumssuche ausgespuckt hat...
Ich hatte angenommen, dass man da schon mal selbst im (sehr kurzen) Thread suchen kann...
Gruß, Joachim
