[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
MadMax-FHEM
Mit Update war eigentlich der fhem Update gemeint.
Also 'update' in die Web-Cmd von fhem... ;)
Denn nach der Installation ist noch nicht die aktuellste Version drauf...
Eieiei, verschenken und mit remote drauf...
Da sollte es aber laufen und du noch einiges mit fhem "spielen"...
Aber jetzt einfach in dem anderen Thread weiter...
...oder neu wenn du denkst.
Off-Topic (SORRY!):
Ich habe (mind.) 2 Systeme: ein "Produktiv-System" und (mind.) ein Testsystem
Neue Dinge probiere ich auf dem Testsystem erst mal aus und wenn es verschiedene Installationswege/Möglichkeiten gibt oder Problemlösewege, dann probiere ich das mal dort aus bis es läuft und notiere mit und entscheide dann, welcher Weg (vermutlich) zum Ziek geführt hat.
Nur dieser wird dann auf dem Produktivsystem angewendet (evtl. vorher an einem anderen/neu aufgesetzten Testsystem noch mal überprüft).
Somit "vermülle" ich mein Produktivsystem (hoffentlich so gut wie) gar nicht...
Off-Topic Ende, Danke! ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DanqerClose
Alles etwas problematisch.
Ich kauf mir erstmal keinen neuen mehr, bekomme ja nichtmal einen zum laufen. :p
Ja weiter im anderen Thread.
Mfg
lynckmeister
Servus Forum,
ich bin am verzweifeln... habe diesen Fehler ( den schon einige hier beschrieben haben ) es erscheint in der Console wenn ich nach Geräten suche (die nicht gefunden werden):
[11/11/2017, 10:07:49 PM] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:52.30.155.127
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"8de8acb5-710c-4536-9e54-c8c85d1335d5"},"payload":{}}
Die Lambda Funktion schreibt in ihrem Log das selbe (siehe Bild)
Ich habe nur den Basis Skill am laufen und den Skill sowie die Lambda und das Securityprofile schonmal neu angelegt ... keine Änderung...
Einige beschreiben im Forum das Problem, aber meist wird es dann durch stures Neuinstallieren gelößt aber einen Grund habe ich bislang nicht finden könnnen und bislang hat das Neuinstallieren bei mir nix gebracht....
Für Hilfe wär ich seehr dankbar;)...
amenomade
lynckmeister
mist du hast recht... der nameserver war irgendwie weg... er konnte nix auflösen.... so einfach !!
vielen lieben dank.... morgen schau ich mal weiter....
fstefan1960
#1940
(Gelöst) Merkwürdiges Phänomen:
Spoiler: Das beschriebene Problem tritt auf, wenn man bei Amazon-Alexa-Skill die Paypload-Version 3 (empfohlen) wählt. Bei v2 (legacy) klappt es. Vielleicht hilft es ja anderen.
Guten Tag,
ich habe mit einiger Mühe Alexa ans Laufen gebracht. Die Kommunikation zwischen den Bestandteilen scheint zu klappen. Nun sind erst einmal zwei Geräte im "Raum" alexa: ein ZWaveStecker und Flurlicht_EG.
Wenn ich ./bin/alexa im Terminal starte, werden diese dort auch angezeigt. Wenn ich in der Alexa-App die Gerätesuche starte, erscheinen im Terminal auch Meldungen, die auf eine Kommunikation hindeuten. Allerdings wird EIN Gerät und nur dieses Gerät "video" gefunden.
Hier mal die Ausgabe im Terminal:
[2017-11-12 11:06:55] using /home/frank/.alexa/config.json
[2017-11-12 11:06:55] ---
[2017-11-12 11:06:55] this is alexa-fhem 0.3.6
[2017-11-12 11:06:55] Fetching FHEM devices...
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;f$
[2017-11-12 11:06:55] Server listening on: https://:::3000
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%$
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] alexa device is AlexaWoZi
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] AlexaWoZi is switch
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] AlexaWoZi has
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BAlexaWoZi%7D-%3E%7B%22active%$
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] got: 2 results
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] Flurlicht_EG is switch
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] Flurlicht_EG has
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-11-12 11:06:55 caching: Flurlicht_EG-D-firmware: 2.5
  2017-11-12 11:06:55 caching: Flurlicht_EG-state: off
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] ZWaveStecker is LightSensor
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM] ZWaveStecker has
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   Custom Power [power]
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   Custom Energy [energy]
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]   CurrentAmbientLightLevel [luminance]
  2017-11-12 11:06:55 caching: ZWaveStecker-power: 0 W
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]     caching: Custom Power: 0 (as number; from '0 W')
  2017-11-12 11:06:55 caching: ZWaveStecker-energy: 268435456 kWh
[2017-11-12 11:06:55] [FHEM]     caching: Custom Energy: 268435456 (as number; from '268435456 kWh')
  2017-11-12 11:06:55 caching: ZWaveStecker-luminance: 85 Lux
  2017-11-12 11:06:55 caching: ZWaveStecker-state: off
Starte ich nun in der Alexa-App den Gerätescan, dann kommt:
[2017-11-12 11:09:29] accepted new token
**** Received Directive: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"19e3d394-b971-4853-80ed-41918b873056"},
"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEB...d3kA"}}}}
response :{"event":{"header":{"name":"Discover.Response","payloadVersion":3,"namespace":"Alexa.Discovery","messageId":"3ce86e1c-d82a-457c-975b-XXXXXXXX"},
"payload":{"endpoints":[{"capabilities":[{"interface":"Alexa.RemoteVideoPlayer","type":"AlexaInterface","version":"1.0"},
{"interface":"Alexa.ChannelController","type":"AlexaInterface","version":"1.0"},{"interface":"Alexa.PlaybackController ",
"type":"AlexaInterface","version":"1.0"}],"endpointId":"videoDevice-001","description":"Device description for the customer",
"displayCategories":[],"friendlyName":"video","manufacturerName":"Amazon","cookie":{}}]}}}
[2017-11-12 11:09:31] accepted new token
**** Received Directive: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"315ddb9c-0a6a-4fe1-aff1-XXXXXXXXXXXX"},
response :{"event":{"header":{"name":"Discover.Response","payloadVersion":3,"namespace":"Alexa.Discovery","messageId":"366b3999-7e9c-42a3-ad7b-XXXXXXXXXX"},
Ich bin völlig irritiert.
Egal, welche und wie viele Devices ich in den Raum "alexa" packe, gefunden wird immer das Gerät "video", das es bei mir gar nicht gibt.
Hat da jemand eine Erklärung und am besten auch eine Lösung?
Vielen Dank.
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
amenomade
MadMax-FHEM
Zitat von: amenomade am 12 November 2017, 11:53:08
Merkwürdig...
Was mit genericDeviceType?
Wenn es sich auf 'DanqerClose' bezieht: dass es nicht da ist... ;)
Gibt mittlerweile einen anderen (ausgelagerten) Thread.
Liegt wohl an einem fehlenen Device (Alexa-Device) was ja von dir und mir immer wieder mal erwähnt wurde anzulegen...
Danke und sorry für's "Einmischen" in den Hilfevorgang!
Aber du bist so viel unterwegs da dachte ich ich helf mal aus ;)
P.S.: wenn es sich auf was anderes bezieht: keine Ahnung ;) (und noch mal sorry für's "Dazwischenquatschen" ;)  )
Gruß, Joachim
amenomade
Kein Thema. Das Ziel ist ja dem TE zu helfen. :)
MadMax-FHEM
Na dann packen wir's weiter an...
...so wie ich das sehe gibt es viel zu tun ;)
Gruß, Joachim
Fixel2012
Zitat von: Ma_Bo am 10 November 2016, 01:12:13
Mal ne Frage, wenn ich mich für AWS anmelde, muss ich ne Kreditkartennr. angeben, was mache ich wenn ich keine habe ?
Kann ich dann alles vergessen und brauch nicht mehr weitermachen?
Entropay.com nutze ich.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
onkel-tobi
Zitat von: marty29ak am 13 Februar 2017, 22:42:04
War heute Morgen wohl etwas zu Müde und habe den Key vergessen.
Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
Danke dir für deine Mühe!!  :)
sag mal wie hast Du das ganze gelöst? Stehe da gerade auf dem Schlauch. bei der Implementierung auf meiner Synology.
Im Prinzip muss ich doch auf der Syn einen Ordner erstellen (habe /docker/Alexa) und dort die config.json und die key.pem rein.
Anschließend dann den Ordner Mappen und alles sollte gehen?
Bekomme aber die Meldung, dass die key.pem nicht da ist. Vermutlich irgendwie das falsche Mapping?
Habe bisher /config, /home/pi/alexa-fhem-config und /root/.aleca probiert.
Danke & Gruß,
Tobi
Koppl
ich habe das Problem das keine Geräte bei Alexa gefunden werden. Habe alles nach Anleitung installiert.
Liegt beim Start von Alexa-Them ein Fehler vor? Mir wird die Schrift im Terminal teilweise rot angezeigt.
[11/23/2017, 8:19:00 PM] perfectOfVerb:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] verbsOfIntent:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[11/23/2017, 8:19:00 PM] characteristicsOfIntent:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] prefixOfIntent:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] alexaTypes:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] roomOfEcho:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] {}
[11/23/2017, 8:19:00 PM] fhemIntents:
[11/23/2017, 8:19:00 PM] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] got: 9 results
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kueche_Kaffeemaschine is switch
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kueche_Kaffeemaschine has
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Kueche_Kaffeemaschine',
  informId: 'Kueche_Kaffeemaschine-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Kueche_Kaffeemaschine-state: on
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kueche_Thermomix is switch
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kueche_Thermomix has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Kueche_Thermomix',
  informId: 'Kueche_Thermomix-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Kueche_Thermomix-state: on
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kuechenschrank is switch
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Kuechenschrank has
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] { reading: 'D-firmware',
  _isInformation: true,
  device: 'Kuechenschrank',
  informId: 'Kuechenschrank-D-firmware',
  characteristic_type: 'FirmwareRevision',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Kuechenschrank-D-firmware: 1.12
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  informId: 'Kuechenschrank-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Kuechenschrank-state: on
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Licht_Haustuer is switch
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] Licht_Haustuer has
  device: 'Licht_Haustuer',
  informId: 'Licht_Haustuer-D-firmware',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Licht_Haustuer-D-firmware: 2.3
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  informId: 'Licht_Haustuer-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:00 caching: Licht_Haustuer-state: off
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] az_Licht is switch
[11/23/2017, 8:19:00 PM] [FHEM] az_Licht has
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] { reading: 'D-firmware',
  device: 'az_Licht',
  informId: 'az_Licht-D-firmware',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: az_Licht-D-firmware: 2.3
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] { reading: 'state',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'az_Licht',
  informId: 'az_Licht-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: az_Licht-state: on
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] tr_TROCKNER_Sw is switch
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] tr_TROCKNER_Sw has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'tr_TROCKNER_Sw',
  informId: 'tr_TROCKNER_Sw-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: tr_TROCKNER_Sw-state: on
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] tr_WASCHMASCHINE_Sw is switch
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] tr_WASCHMASCHINE_Sw has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'tr_WASCHMASCHINE_Sw',
  informId: 'tr_WASCHMASCHINE_Sw-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: tr_WASCHMASCHINE_Sw-state: on
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] wol_MacMini is switch
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] wol_MacMini has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'wol_MacMini',
  informId: 'wol_MacMini-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: wol_MacMini-state: on
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] wz_steckdose_TV is switch
[11/23/2017, 8:19:01 PM] [FHEM] wz_steckdose_TV has
  device: 'wz_steckdose_TV',
  informId: 'wz_steckdose_TV-D-firmware',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: wz_steckdose_TV-D-firmware: 1.12
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  informId: 'wz_steckdose_TV-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-11-23 20:19:01 caching: wz_steckdose_TV-state: on
MadMax-FHEM
alexa-fhem scheint Geräte zu finden...
Kommen denn weitere Ausgaben, wenn du eine Suche mit Alexa-App bzw. per Sprache anstösst?
Es sollte die Suchanfrage zu sehen sein...
Was passiert wenn du in Lambda auf Test drückst?
Nur Handy daher etwas kurz...
Gruß, Joachim
huzzefuzz
Hallo Leute,
Hab Alexa nach der Wiki Anleitung installiert.
Beim Starten im Terminal kommt folgende Meldung:
[2017-11-26 16:06:42] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-11-26 16:06:42] ---
[2017-11-26 16:06:42] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-11-26 16:06:43] Fetching FHEM devices...
[2017-11-26 16:06:43] [FHEM] starting longpoll: http://"meine Fhem Adresse":8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1511708803025
[2017-11-26 16:06:43] Server listening on: https://:::3000
Kann mir jemand weiterhelfen ?
mfg
