[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
MadMax-FHEM
Zitat von: Tuxi70 am 16 Januar 2018, 10:06:15
Nein.  ;)
Möge ein Moderator den Beitrag bitte verschieben oder löschen.
Von FHEM.
Deinen Beitrag kannst du selber löschen aber (denke ich) auch einfach stehen lassen...
...und dann selbst einen passenden Thread suchen oder eben einen neuen aufmachen.
Viel Info zum Verschieben ist ja noch nicht gegeben worden ;)
(von fhem Version ? zu fhem Version ? [5.8 aktuell nehme ich an] aber nicht mehr hier sondern dann "dort"!)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
basti2s
Zitat von: viegener am 15 Januar 2018, 23:19:18
Ich würde empfehlen bei der IP-Einrichtung nochmals ganz von vorne anzufangen und die Dateen zu löschen / nur eine Anleitung zu verwenden / Jeden Schritt zu protokollieren (und zwar im Detail) und dann zu fragen / zu schauen wenn etwas unklar vorkommt.
Das habe ich bereits getan. Und in dem Forum von feste-ip.net gepostet. Leider konnte mir dort bisher auch keiner weiterhelfen. Hier der Link: https://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=7&t=465
Zitat von: MadMax-FHEM am 15 Januar 2018, 19:39:04
Schon mal mit google gesucht?
Hier im Forum gesucht?
schon gefunden?:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=72001.0
Ich habe leider nichts passendes gefunden. Nur überall so bruchstücke einer Anleitung die ich dann alle probiert habe. Jedoch ohne erfolg
viegener
@basti2s: Ich muss zugeben es ist schwierig dir zu helfen, unter dem Link hast Du einen Beschreibung gepostet, bei der ich sofort zumindest 2 Quellen gefunden habe, die sagen dass es so für IPV6 nicht geht (hatte ich das nicht oben schon beschrieben ?)
Eine ist hier:
https://myonlineportal.net/howto_dyndns_ddclient_on_raspberrypi
Unter:
http://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-portmapper/loesungsfinder/
gibt es eine Möglichkeit je nach Ausstattung/Anbieter sich durch die vereinfachte Konfiguration zu hangeln. Zumindest mit Fritzbox wäre gar kein lokaler DDNS-Client notwendig - wenn ich das richtig lese.
Ich denke aber dann bin ich auch raus, denn ich habe das Gefühl ich wiederhole mich sowieso.
basti2s
Zitat von: viegener am 17 Januar 2018, 17:12:20
Eine ist hier:
Diese Anleitung habe ich schon probiert. Dann hieß es hier aber zu mir ich soll nicht mehrere Anleitungen mischen. Ich habe dann auch mal alles nach der Anleitung gemacht, jedoch ohne Erfolg.
Unter:
Also diese Seite ist jetzt für micht überhaupt nicht hilfreich. Da stehen nur dinge die ich schon probiert habe. Wie gesagt... Mit inadyn hat es überhaupt nicht funktioniert.
edit: ich habe leider auch keine FritzBox sondern die normale Connectionbox
amenomade
@basti2s:
Ist https://[ip:v6:des:Raspis:inkl:eckige:klammern:rumherum]:3000 aus deinem internen Netzwerk erreichbar, wenn alexa-fhem gestartet ist?
Hast Du in der Connect Box etwas in Erweiterte Einstellungen>Sicherheit>Ip-und Portfilter eingerichtet?
basti2s
@amenomade
das kann doch garnicht funktionieren, solange bei feste-ip.net nicht meine ipv6 adresse hinterlegt ist. Oder soll ich zum testen mal meine ipv6 adresse manuell dort eingeben? Also die vom Rasbperrypi. Sodass bei feste-ip.net meine ipv4 und ipv6 adresse hinterlegt ist und dann testen?
Ja, in der Connectionbox habe ich den Port 3000 auf die IPv6 adresse des Pi freigegeben.
amenomade
Wieso? Wenn dein Raspi eine IPv6 Adresse hat, sollte er in deinem Netz erreichbar sein. Warum sollte es nicht funktionieren?
ZitatSodass bei feste-ip.net meine ipv4 und ipv6 adresse hinterlegt ist und dann testen?
So weit sind wir noch nicht! Erst lokal.
basti2s
Achso...
Ja lokal funktioniert.
Das Problem liegt echt an diesem DSlite rotz. Sorry mich nervt das langsam echt :-\
edit:
Habe gerade mal per Hand meine IPv6 Adresse des pi bei feste-ip.net eingegeben und dann allerdings aus versehen über mein WLAN auf den ipv6 host über feste-ip.net zugegriffen. Also über https://hostname.feste-ip.net:3000 und es kam sogar die Ausgabe.
Dann hab ich die WLAN verbindung getrennt und es nochmal versucht, kam dann leider keine Ausgabe mehr.
edit2: Ich weis nicht ob es etwas zur sache tut, aber wenn ich das alexa fhem starte verschwindet immer nach ner weile die ipv6 adresse meines pi aus der Weboberfläche der Connectionbox  :o
tkaiser
Hallo ich bin dabei meine neue Alexa ECHO in Fhem einzubinden, leider bekomme ich keine Geräte in der Alexa App bei der
Suche angezeigt.
Kann mit dem Code einer etwas anfangen?
Danke im vorraus
Thorsten
HM-ES-PMSw1-Pl, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN,
HM-LC-DIM1T-FM, HM-SEC-SCo, Harmony-Hub,Raspi3.
CUL 868, nanoCUL 433
tkaiser
Sorry,
Ich werde erst Alexa fhem 4.4 installieren wie in einem post etwas weiter vorne beschrieben.
Dann mal sehen wie es dann aussieht
Gruß Thorsten
basti2s
um mal nochmals auf mein Problem zurück zukommen.
Ist es nicht so, dass ich solange wie ich nicht von extern über https://[ipv6despi]:3000 auf meinen Pi komme ein Problem mit meiner Connectionbox habe?
Ich habe testweise mal alle Ports durchgeschalten, hat aber auch nichts gebracht.
Tommy82
ich hab heute 3 neue Devices in Fhem angelernt (Intertechno Steckdosen) und habe die auch in den "Alexa" room geschoben, allerdings werden mir die Dosen nicht in der Alexa App angezeigt.
Hab ich etwas vergessen?
Beim ./bin/alexa werden sie angezeigt
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Laya_Licht is switch
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Laya_Licht has
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Laya_Licht',
  informId: 'Laya_Licht-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-01-21 19:38:57 caching: Laya_Licht-state: off
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Mila_Licht_1 is switch
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Mila_Licht_1 has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Mila_Licht_1',
  informId: 'Mila_Licht_1-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2018-01-21 19:38:57 caching: Mila_Licht_1-state: on
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Mila_Licht_2: no service type detected
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] no device created for Mila_Licht_2 (IT)
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] MyAlexa: no service type detected
[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] no device created for MyAlexa (alexa)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
justme1968
Zitat[1/21/2018, 7:38:57 PM] [FHEM] Mila_Licht_2: no service type detected
schaut nach fehlendem genericDeviceType aus.
geräte suche hast du gemacht?
Tommy82
Also das Gerät ist genau wie alle anderen definiert, ist allerdings im Moment nicht in einer Steckdose und auch nicht geschaltet, würde drauf tippen das es daran liegt!?
Die Suche in der App meinst du? Ja, wird nichts gefunden
justme1968
fhem weiss nicht das die steckdose nicht eingesteckt ist. it hat keinen rückkanal.
irgendetwas muss anders sein. zeig mal ein jsonlist2 von Mila_Licht_1 und Mila_Licht_2
