Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
Ranseyer
Zitat von: tuxinator am 20 September 2017, 21:09:03
jetzt hab ich hier meinen Arduino und einen nRF24L01+PA+LNA vor mir liegen. Werden die wirklich beide auf der Oberseite bestückt - Also der nRF irgendwie über den Arduino?
Schau dir bitte dringend den Bestückungsplan an und vergleiche die Pinbelegung bevor du mehrpolige Bauteile einlötest, dann erübrigt sich die Frage.
ZitatLarge Platine. Was muss ich denn machen um den Arduino zu flashen. Wenn ich einen USB2TTY am Arduino anschließe klappt das nicht. Vermutlich funkt der Marple da dazwischen.
Welche Platinenversion hast du denn genau ?
PS: In diesem Thread geht es um den MAPLE-CUN. Der MAPLE-Cun besteht nur aus einem MAPLE mit Funkmodulen. Somit sind diese Fragen hier wohl etwas OT. Denke hier passt es besser: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50990.120.html
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
balki
Guten Morgen  oder besser Mahlzeit
Ich benutze ja auchn den Maple Cun
Kann mir jemand sagen was das ist und wie ich es aus den Logfiles raus bekomme ??
myHmUARTLGW: Unknown code A0FA286103A54170000000A88CD0C0040::-93:myHmUARTLGW, help me!
Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
stenny73
Hallo
Hatte vor langer Zeit schon mal angefragt ob schon jemand über die Serielle Schnittstelle einen
Z-Wave Komtroller angebunden hat. Ich würde damit ggf meinen USB Dongle ersetzen wollen sofern
es positive Erfahrungen gibt.
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
A.Harrenberg
hatte das auch vor, habe es aber bisher aus Zeitmangel nicht umsetzen können. Ich habe mir dazu ein weiteren RazBerry-Modul angeschafft, das liegt aber noch unverdrahtet hier auf dem Tisch rum (ebenso wi ein HM-UART, den ich in dem Chaos aber momentan nicht mal finde...).
Von daher leider keine positive Erfahrung, wäre aber auch einer RM interessiert wenn es dann mal jemand vor mir schafft das in Betrieb zu nehmen.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
stenny73
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Dann schaue ich mal ob ich zum testen ein Modul bestelle.
Ranseyer
Ich habe das nicht vor. Aber im Prinzip handelt es sich ja einfach um eine Serielle Verbindung die m.E. transparent per LAN verlängert wird. Würde schon annehmen dass das prinzipiell klappen sollte. (Pegel beachten!)
A.Harrenberg
oha, das mit dem Pegel hatte ich gar nicht bedacht. Ich geh' davon aus der ST32M hat da 3.3V Pegel, oder?
Muss mal schauen was der Raspi da hat...
Danke für den Hinweis!
Andreas.
PeMue
#547
die Platine zeigt weitere Grundreflexe: die Firmware ist flashbar. Sprich: der maple Mini funktioniert. Das mit den 97 % war irgendwie bei allen meinen maple Minis der Fall.
dfu-util --verbose --device 1eaf:0003 --cfg 1 --alt 2 --download d:\3_work\MapleCUNx4_W5500_BL.bin
Jetzt kommt sukzessive die Bestückung der Radios, 1-wire, am Schluss dann das MySensors Gateway.
Gruß PeMue
Edit: Ich habe mal die a-culfw v1.26.01 build 272 (das BIN sagt 271) geflasht, mal sehen, ob diese funktioniert  ;)
Ranseyer
Gruß PeMue
Eine Frage vor allem an Telekatz : Wenn ich den dritten und vierten TRX jeweils doppelt verbauen würde, wie würde ich am einfachsten eine der Dupletten abschalten? Einfach VCC auftreten und die restlichen Leitungen trotzdem verbunden lassen? (reicht das aus?)
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Telekatz
Bei CSn muss man aber auch noch GDO0 und GDO2 abschalten, da die Default Konfigurationen dafür CLK_XOSC/192 und CHP_RDYn Output sind.
Ich würde es mal mit VCC probieren.
Ranseyer
#551
ZitatIch würde es mal mit VCC probieren.
Danke probiere ich. (Ziel: Ich werfe alles unnötige Zeug von meinen mehrfach CUL herunter und baue eine kleine Erweiterungsplatine, da mir RFM69 wichtiger geworden ist...)
ZitatTime base tolerance and warm up time of the transmitter and receiver (CC1101)
Hmm, habe den Zusammenhang nicht so ganz verstanden. Meine Frage wäre ob man einen CC1101 deaktivieren kann wenn er keinen Saft mehr bekommt.
juergs
Zitat von: Ranseyer am 15 Oktober 2017, 12:17:39Hmm, habe den Zusammenhang nicht so ganz verstanden. Meine Frage wäre ob man einen CC1101 deaktivieren kann wenn er keinen Saft mehr bekommt.
Es ist ein Unterschied ob man den CC1101 nur deaktiviert oder VCC schaltet ... Ist vielleicht in Deinem Anwendungsfall nicht gegeben.
Bei einem Multiplexing würde es wohl eher relevant sein.
Grüße,
Jürgen
Ranseyer
Hmm, wir werden sehen. Mir geht es nur darum dass er die Kommunikation des zweiten Moduls nicht behindert und "still ist"...
rainman79
Woran könnte es liegen, das sich beim 4 CUL die Frequenz nicht ändern lässt?
Aufgelötet sind Folgende Module:
                                                            CC0=868MHz    mapleCul1
                                                            CC1=433MHz    mapleCul2 (STACKABLE_CC mapleCul1)
                                                            CC2=868MHz    mapleCul3 (STACKABLE_CC mapleCul2)
                                                            CC3=433MHz    mapleCul4 (STACKABLE_CC mapleCul3)
Eine Abfrage mit "get mapleCUL4 raw C35" gibt mir "mapleCUL4 raw => C35 = 01 /  1" zurück.
Hier mal ein List vom Device:Internals:
   CFGFN
   CMDS       CAZNELYVXfz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        mapleCUL3
   IODev      mapleCUL3
   NAME       mapleCUL4
   NOTIFYDEV  mapleCUL3
   NR         137
   NTFY_ORDER 50-mapleCUL4
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (W1171 is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
   STATE      Initialized
   StackLevel 3
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.01 a-culfw Build: 271 (2017-09-18_20-23-44) MapleCUNx4_0F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   mapleCUL4_MSGCNT 4
   mapleCUL4_TIME 2017-10-22 14:09:15
   Helper:
     DBLOG:
       cmds:
         DBLogging:
           TIME       1508672004.93723
           VALUE       C A Z N E L Y V X f z
       state:
         DBLogging:
           TIME       1508672004.99603
           VALUE      Initialized
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-10-22 13:33:36   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-10-22 13:33:41   cmds             C A Z N E L Y V X f z
     2017-10-22 13:33:45   credit10ms      644
     2017-10-22 13:33:52   fhtbuf          No answer
     2017-10-22 14:05:32   raw             C35 = 01 /  1
     2017-10-22 14:09:15   state           Initialized
   DbLogExclude .*
   group      CUL
   room       Empfang
Und hier ein Auszug aus der Log-File beim versuch die Frequenz zu ändern: 2017-10-22_13:33:52 mapleCUL4 fhtbuf: No answer
2017-10-22_13:49:40 mapleCUL4 raw: C35 = 01 /  1
2017-10-22_14:03:53 mapleCUL4 raw: C35 = 01 /  1
2017-10-22_14:05:32 mapleCUL4 raw: C35 = 01 /  1
2017-10-22_14:09:15 mapleCUL4 freq 433.920
2017-10-22_14:09:15 mapleCUL4 UNKNOWNCODE ? (W0F10 is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
2017-10-22_14:09:15 mapleCUL4 UNKNOWNCODE ? (W10b0 is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
2017-10-22_14:09:15 mapleCUL4 UNKNOWNCODE ? (W1171 is unknown) Use one of C A Z N E L Y V X f z
Bei allen anderen Funktioniert das Ändern der Parameter.
Gruß Holger
