Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
PeMue
wie wird denn das 1-wire Interface in FHEM definiert? Ich würde dafür OWX nehmen,
aber wie gebe ich die entsprechende serielle Schnittstelle an? Ist der Port bei LAN dann 23?
Danke + Gruß
PeMue
Telekatz
1-wire habe ich bisher nur mit DS18B20 Sensoren getestet und dafür die HMS Emulation in der culfw verwendet.
Mit dem OWX Modul müsste es aber so wie für den CUNO beschrieben funktionieren:
define <name> OWX <cuno/coc-device>, i.e. specify the previously defined COC/CUNO to which the 1-Wire bus is attached, for example
define OWio2 OWX COC
Mumpitz
Hallo zusammen
Ich habe von Ranseyer eine 4-Fach CUL V3.0 Platine gekauft und mir die restlichen Bauteile vom Chinesen liefern lassen. Mittlerweile sind alle Bauteile eingetroffen und ich wollte eigentlich beginnen, die ganzen Bauteile aufzulöten.
Im Wiki steht, dass zur Stabilisation noch zwei Kondensatoren aufgelötet werden können (sollten). Ich habe dazu je einen 12 pF sowie einen 100 uF Kondensator zur Verfügung. Nur, ansoll ich diese auflöten?
Was ich möchte und habe:
Ich habe einen CC1101 868 MHz sowie einen CC1101 433 Mhz, welche ich auf CC0 resp. CC1 auflöten möchte.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, an welcher Stelle ich welchen Kondenser einlöten soll?
Besten Dank
Ranseyer
du könntest mal studieren:
https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUX-Platinen#Aufbau
Den großen Kondensator z.B. bei C3: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/Archiv/V3.0/V30-Bot.png
Dann noch falls Du Lust hast C1: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/Archiv/V3.0/V30-Top.png
(Ich stelle gerade fest dass durch das Abspecken wieder mehr Platz für Abblockkondensatoren entstanden ist)
PS: Das ganze wird auch ohne die Kondensatoren laufen, aber man weis ja nie...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
PeMue
Naja, ich habe bei meiner Platine an jedem CC1101 Modul einen 100 nF vorgesehen, das schadet auf jeden Fall nicht  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Mick59
habe endlich meine beiden MapleCun large V3 bestückt mit 4 x cc1101 davon 1x mit Pfostenstecker für 433MHz auf CC2.
SlowRf funktioniert ja mit der letzten Firmware dort auch. Leider kann ich keine IT Devices schalten, da das cmd i fehlt (cmds
bCAZNELYVXfz). Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich das aktivieren kann ?
Gruß Mick
Telekatz
Das muss in der Firmware geändert werden. Mit der angefügten Version sollte es funktionieren.
Mick59
Es funktioniert,
vielen Dank für die schnelle Hilfe
PeMue
Leider nicht, er findet auf dem Bus kein 1-wire. Und mit den RAW Kommandos findet er manchmal den Busmaster und manchmal auch nicht  :o
Dafür ist die Mechanik jetzt komplett fertig, siehe Bilder.
Was noch nicht so ganz funktioniert:
- 1-wire
- MySensors Gateway: das geht immer mal wieder auf connected zurück und braucht dann einen Reset
Gruß PeMue
Telekatz
Es funktioniert schon mit OWX, allerdings muss man es vorher noch patchen, damit der MapleCUN als Interface akzeptiert wird:
Index: 00_OWX.pm
--- 00_OWX.pm (revision 15437)
+++ 00_OWX.pm (working copy)
@@ -189,7 +189,7 @@
     $hwdevice = OWX_I2C->new($hash);
   #-- check if we have a COC/CUNO interface attached
-  }elsif( (defined( $defs{$dev}->{VERSION} ) ? $defs{$dev}->{VERSION} : "") =~ m/CSM|CUNO/ ){
+  }elsif( (defined( $defs{$dev}->{VERSION} ) ? $defs{$dev}->{VERSION} : "") =~ m/CSM|CUNO|MapleCUN...(4|5|6|7|C|D|E|F)/ ){
     require "$attr{global}{modpath}/FHEM/11_OWX_CCC.pm";
     $hwdevice = OWX_CCC->new($hash);
define mapleCUL CUL 192.168.69.145:2323 1536
define MapleOWire OWX mapleCUL
OWX_Discover: 1-Wire devices found on bus MapleOWire
28.FFA416A41603      DS18B20        OWX_28_FFA416A41603
28.FF0A16A51603      DS18B20        OWX_28_FF0A16A51603
28.FFDB0FA41603      DS18B20        OWX_28_FFDB0FA41603
Prof. Dr. Peter Henning
Hab ich übernommen und eingecheckt.
pah
PeMue
- 1-wire
Dank Telekatz und pah ist das Thema 1-wire mittlerweile auch abgehakt, die Sensoren (momentan nur Temperatur) werden anstanslos erkannt:
OWX_10_C175B5020800   T: 18.81 °C ↓
Danke nochmal.
Das MySensors Thema wird dann auch noch gelöst werden  ;)
Gruß PeMue
Könnte man dafür eine Wiki-Seite anlegen, ähnlich wie dieses uralte Teil von mir: https://wiki.fhem.de/wiki/CUNO_und_1-wire ?
pah
PeMue
Hm, irgendwie scheitere ich gerade daran, dass ich nicht weiß, wie man eine neue Seite anlegt. Ich meine, ich hätte das schonmal gemacht, aber wenn man nicht alles aufschreibt  ::)
Ich werde aber dranbleiben.
Gruß PeMue
Ranseyer
Einfach die URL im Browser so editieren wie die neues Seite heissen soll...
