Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
majorshark
Ja der CUN ist disconnected weil er ja nicht mehr dran steckt. Es muss ja irgendwie weiter gehen. rfmode HomeMatic hatte ich auch eingestellt. Keine Verbesserung.
Was meinst Du mit Mappe? Die FW ist a-culfw 1.25.
Ich schließe den CUN morgen noch mal und mache dann ein erneutes List. Heute bin ich nicht vor Ort.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
blueicechip
Ups,
ich meinte: Welche Maple Hardware hast du ?  Laut deinem footer hast den nen CUN(etwork) mit drei Transceivern -  in welcher Reihenfolge sind die Bestückt  ? damit auch die stackable Zuordnung passt.
Und an der Firmware hat sich auch einiges getan.
Bei mit sind 4 Transceiver (868/868/433/868) drauf und auf cc4 laufen die MAX(eq3) seit Monaten stabile.
ZitatInternals:
   CMDS       CAZNELYVXfz
   Clients    :CUL_MAX:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        MapleCUN3
   IODev      MapleCUN3
   MapleCUN4_MSGCNT 23
   MapleCUN4_TIME 2018-08-22 22:02:34
   NAME       MapleCUN4
   NOTIFYDEV  MapleCUN3
   NR         93
   NTFY_ORDER 50-MapleCUN4
   PARTIAL
   RAWMSG     Z0B03063017880812345600100D
   RSSI       -67.5
   STATE      Initialized
   StackLevel 3
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Zr
   MatchList:
     1:CUL_MAX  ^Z........................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-22 20:46:41   cmds             C A Z N E L Y V X f z
     2018-08-22 21:47:11   credit10ms      3600
     2018-08-22 22:02:34   state           Initialized
   icon       it_wifi
   model      CUN
   rfmode     MAX
   room       System/quote]/td]
FHEM 5.8 auf Rpi3 / MapleCUNx4_W5500_BL von locutus / MAX! Thermostate / ESPeasy
majorshark
Ich benutze die Maple Hardware von Ranseyer. Nicht als Netzwerkvariante, sondern als USB. Mein Fehler. Soll aber noch ins Netzwerk. Der W5500 ist bestellt.
Es sind drei Receiver verbaut 868(CC0) / 433(CC1) / 433(CC2)
So. Ich habe den MapleCUL jetzt noch mal rein gehangen.
   CHANGED
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_cf5a56e2-if00@42 1235
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_cf5a56e2-if00@42
   FD         16
   FHTID      1235
   MapleCUL_0_MSGCNT 3
   MapleCUL_0_TIME 2018-08-23 08:10:39
   NAME       MapleCUL_0
   NR         398
   PARTIAL
   RAWMSG     **omB612DBACD42AF7
   STACKED    MapleCUL_0_SCC
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.25.00 a-culfw Build: 253 (2017-06-28_20-40-30) MapleCUNx4_07 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DbLog:
           TIME       1535004349.8897
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-23 08:11:17   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2018-08-23 08:05:49   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-08-21 18:04:15   raw             No answer
     2018-08-23 08:10:39   state           Initialized
   helper:
   DbLogInclude state
   event-on-change-reading state
   hmId       F11234
   icon       cul_usb
   rfmode     HomeMatic
   room       SYSTEM
Grüße aus Dewitz
blueicechip
Der scheint ja auf CC2 ( siehe 2  x "*") schon mal was zu Empfangen.
majorshark
Ok. Wie kann das bei meinem Problem weiterhelfen?
Grüße aus Dewitz
RaspiLED
#740
Das bedeutet er ist nicht taub, sondern der cc2 also 3te Empfänger hört sehr wohl etwas. Deine Einrichtung ist uns aber immer nich nicht klar!
Zeig mal ein
list TYPE=CUL
list TYPE=STACKABLE
list TYPE=STACKABLE_CC
Hast Du nach Anleitung im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/MapleCUN die weiteren CULs als Stackable_CC oder als Stackable eingerichtet. Zeig mal alle list der Geräte die oben angezeigt werden ;-)
Gruß Arnd
majorshark
Ich musste erst einmal den MapleCUL in mein Testsystem hängen. Jetzt kann ich besser rumspielen.
Eingerichtet habe ich den Maple wie in der Wiki unter "Einrichtung in FHEM (neu) ; Beispiel 2" beschrieben. Auch auf dem Testsystem zeigt er das gleiche Verhalten. Senden geht Empfang gleich Null.
Hier mal die List der Geräte:
list TYPE=CUL
mapleCUL_0
mapleCUL_1
mapleCUL_2
list TYPE=STACKABLE
mapleCUL_0Stack
mapleCUL_1Stack
list mapleCUL_0
   CFGFN
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_cf5a56e2-if00@38400 2411
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_cf5a56e2-if00@38400
   FD         17
   FHTID      2411
   NAME       mapleCUL_0
   NR         106
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   RAWMSG     **omA9B599585730F5
   RSSI       -77.5
   STACKED    mapleCUL_0Stack
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   mapleCUL_0_MSGCNT 7
   mapleCUL_0_TIME 2018-08-25 11:27:18
   mapleCUL_MSGCNT 1
   mapleCUL_TIME 2018-08-25 11:01:24
   MatchList:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-25 11:27:37   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2018-08-25 11:05:00   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-08-25 11:27:18   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1535188636.62612
     1535188640.25799
     1535188644.81031
     1535188650.08467
   helper:
     5F6C25:
       QUEUE:
   hmId       F12411
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL
list mapleCUL_1
   CFGFN
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz*
   DEF        FHEM:DEVIO:mapleCUL_0Stack:9600 0000
   DeviceName FHEM:DEVIO:mapleCUL_0Stack:9600
   FD         17
   FHTID      0000
   IODev      mapleCUL_0Stack
   IODevPort  9600
   IODevRxBuffer
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   NAME       mapleCUL_1
   NR         126
   PARTIAL
   RAWMSG     *omA9B599585730F5
   STACKED    mapleCUL_1Stack
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.25.00 a-culfw Build: 253 (2017-06-28_20-40-30) MapleCUNx4_07 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   mapleCUL_1_MSGCNT 5
   mapleCUL_1_TIME 2018-08-25 11:27:18
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-25 11:27:43   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-08-25 11:10:01   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z *
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
list mapleCUL_2
   CFGFN
   CMDS       bCAZNELYVWXfz
   DEF        FHEM:DEVIO:mapleCUL_1Stack:9600 0000
   DeviceName FHEM:DEVIO:mapleCUL_1Stack:9600
   FD         17
   FHTID      0000
   IODev      mapleCUL_1Stack
   IODevPort  9600
   IODevRxBuffer
   NAME       mapleCUL_2
   NR         146
   PARTIAL
   RAWMSG     omA9B599585730F5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   mapleCUL_2_MSGCNT 5
   mapleCUL_2_TIME 2018-08-25 11:27:18
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-25 11:27:49   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-08-25 11:12:06   cmds             b C A Z N E L Y V W X f z
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
   room       CUL
list mapleCUL_0Stack
   CFGFN
   DEF        mapleCUL_0
   IODev      mapleCUL_0
   NAME       mapleCUL_0Stack
   NOTIFYDEV  mapleCUL_0
   NR         119
   NTFY_ORDER 50-mapleCUL_0Stack
   STATE      Defined
   TYPE       STACKABLE
   room       CUL
list mapleCUL_1Stack
   CFGFN
   DEF        mapleCUL_1
   IODev      mapleCUL_1
   NAME       mapleCUL_1Stack
   NOTIFYDEV  mapleCUL_1
   NR         134
   NTFY_ORDER 50-mapleCUL_1Stack
   STATE      Defined
   TYPE       STACKABLE
   room       CUL
Grüße aus Dewitz
RaspiLED
Okay, ich weiss es klingt blöd, aber definiere mal wie die alte Methode es beschreibt und boote Dein Testsystem danach neu. Hintergrund: Mir ist keiner bekannt, der die neue Methode bei normalen CULs nutzt. Nur bei den Tests mit ZWave hat Rudi und ein weiterer Kollege das mal getan. Meine Tests jedenfalls hatte ich mit Empfangsprobleme abgebrochen ;-)
Dann berichte mal!
Gruß Arnd
majorshark
Ich wer blede! Das Geht!  ;)
Das war der richtige Hinweiß. Funktioniert wie es soll.
Der Vollständigkeit halber hier noch meine Definition für den mapleCul.
defmod CUL0 CUL /dev/ttyACM0@38400 2411
attr CUL0 rfmode HomeMatic
attr CUL0 room CUL
defmod CUL1 STACKABLE_CC CUL0
attr CUL1 rfmode SlowRF
attr CUL1 room CUL
defmod CUL2 STACKABLE_CC CUL1
attr CUL2 rfmode SlowRF
attr CUL2 room CUL
Grüße aus Dewitz
Telekatz
Ich betreibe einen Cube mit SlowRF an CC0 und CC1 und HM an CC2 mit dem STACKABLE Modul ohne Probleme. Und auch bei majorshark sollte die Verwendung von STACKABLE und STACKABLE_CC keinen Unterschied machen, da bei ihm HM auf CC0 läuft und das immer gleich als CUL definiert wird.
RaspiLED
Na dann könnte er hetzt zurück und den Test machen, oder?
Wichtig ist, dass man beides nicht mixen darf und nach der umdefinition FHEM shutdown restartet!
Gruß Arnd
Eistee
Ich hatte für den MapleCUN den ich verkaufe auch mal eine Anleitung geschrieben um ihn schnell ein zu richten. Ich häng sie hier mal an falls da Interesse besteht.
Gruß Alina
majorshark
So, ich habe den Maple jetzt auch in Kombi mit STACKABLE_CC auf meinem Testsystem eingerichtet und es läuft auch.  ??? Dann Scheint es ein Problem mit der Konfig auf meinem Livesystem zu geben. Das muss ich dann erst einmal Eruieren.
Was mich jetzt noch interessiert ist, welche Variante von den beiden ist den für welche Anwendung die Bessere? Oder anders was wird den Empfohlen?
Grüße aus Dewitz
RaspiLED
Module name # of FHEM installations # of definitions # of defined models
STACKABLE_CC 85 139 4
STACKABLE 22 44 -
Quelle:
https://fhem.de/stats/statistics.html
Gruß Arnd
stefan-dd
ich habe Probleme den richtigen Bootloader zu finden.
Gekauft habe ich den hier: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.674c4c4dNjjBhW&orderId=506428681246089&productId=32886367655
Wenn ich diesen File flashe: maple_mini_boot20.bin stürzt er anscheinend ab. Die LED blinkt ganz kurz schnell, dann ca.3s langsamer und geht dann aus. Programmiere ich maple_mini_boot.bin blinkt die LED ebenfalls kurz schnell, dann dauerhaft langsamer.
Mit lsusb bekomme ich das Device so angezeigt: Bus 002 Device 059: ID 1eaf:0003 ... irgendwie unvollständig.
Unter Windows bekomme ich gar keine Programmierung hin.
Wenn ich MapleCUNx4_W5100_BL.bin aufspiele bleibt die LED dauerhaft aus.
Das programmieren des Bootloaders mache ich richtig, aber welches File ist richtig?
Was muss die LED machen wenn es richtig läuft?
Wie bekomme ich die  MapleCUNx4_W5100_BL.bin korrekt drauf?
