Autor Thema: OWX Next Generation  (Gelesen 78612 mal)
Online Prof. Dr. Peter Henning
Antw:OWX Next Generation
« Antwort #180 am: 26 April 2017, 19:01:30 »
Undefined subroutine &main::OWX_SER_Initialize called at fhem.pl line 2426.
ist ganz richtig.
pah
Offline UweH
« Antwort #181 am: 26 April 2017, 19:26:25 »
Bei mir läuft's momentan perfekt synchron.
Ich stelle gleich mal um...
« Antwort #182 am: 27 April 2017, 12:20:45 »
Verdächtig still. Sind die Gebäude explodiert, oder was ?
pah
Offline det.
« Antwort #183 am: 27 April 2017, 13:32:38 »
Nö, schaffe schaffe ...
bisher gibt es einfach nichts zu meckern. Wenn Du mir einen guten Grund nennen kannst, könnte ich heute Abend mal auf asynchron umstellen.
det.
Offline UweH
« Antwort #184 am: 27 April 2017, 17:00:13 »
Verdächtig still.
Tja...es gibt nichts zu vermelden...läuft. Sowohl synchron als auch asynchron.
Danke und Gruß
Uwe
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #185 am: 27 April 2017, 19:39:58 »
Was muss beim Umstellen auf Asynchron beachtet werden? Nur das attribut setzen?
Bei mir fängt nach der Umstellung irgendwie alles an zu spinnen was iButtons und LCD betrifft. Es kommt dann auch ständig die Meldung:
2017.04.27 19:10:18 1: OWX_SER::Search reset failed on bus MP00202
/Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline det.
« Antwort #186 am: 27 April 2017, 19:42:32 »
Stunden später...
ging alles prima, bis ich einen Bus nach dem anderen auf asynchron umgestellt hatte... Nach mehreren Server Neustart, zurückstellen auf synchron, wieder Neustart - immer wieder gingen 2-3 von den 4 Busmatern auf disconnected...
Sorry Lösung - alle (alten) OWX Module über update neu geladen und Fehler sind weg. - Ich hatte gestern nach dem Einspielen der neuen Module nur restart in FHEM ausgeführt...
Ich hänge mal das letzte LOG an, vielleicht hilft es:2017.04.27 18:57:03 1: OWX_SER::Query 1wire_4:  34 of 54 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:57:03 1: /dev/ttyUSB_OWX_eins disconnected, waiting to reappear (1wire_4)
2017.04.27 18:56:59 1: OWX_SER::Query 1wire_0:  37 of 54 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:56:59 1: /dev/ttyUSB_OWX_oben disconnected, waiting to reappear (1wire_0)
2017.04.27 18:52:32 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_4 (OWX_HZ_RAUM,OWCOUNT_STROM,OWCOUNT_WITT)
2017.04.27 18:52:30 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_4: interface master DS2480 re-detected
2017.04.27 18:52:29 1: OWX_Init called for bus 1wire_4 with interface state opened, now going for detect
2017.04.27 18:52:29 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_0 (OWX_WW_ZIRK,OWX_HZ_VOR,OWX_WW_RUECK,OWX_WZ_Temp,OWX_WW_SP,OWX_HZ_RUECK,OWX_WW_VOR,OWSWITCHBoden,OWX_Vaillant,OWX_26_0A9116000000,OWX_WZ_Klima,Heizungsdruck,OWX_Wassermelder,Dachwetter)
2017.04.27 18:52:20 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_0: interface master DS2480 re-detected
2017.04.27 18:52:20 1: OWX_Init called for bus 1wire_0 with interface state opened, now going for detect
2017.04.27 18:52:20 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wire_1 (BueroTemp_KG,Keller_KG,TKS_KG,Flur_KG,OWSWITCHB,OWX_LCD)
2017.04.27 18:52:15 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus 1wire_1: interface master DS2480 detected for the first time
2017.04.27 18:52:15 1: OWX_Init called for bus 1wire_1 with interface state opened, now going for detect
2017.04.27 18:52:15 1: OWX_SER::Search CRC failed on bus 1wire_1
2017.04.27 18:52:09 1: PERL WARNING: Redundant argument in sprintf at ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm line 273.
2017.04.27 18:52:08 1: OWX_SER::Query 1wire_2:  33 of 44 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:52:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 595.
2017.04.27 18:52:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 581.
2017.04.27 18:52:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 555.
2017.04.27 18:52:07 1: /dev/ttyUSB_OWX_zwei disconnected, waiting to reappear (1wire_2)
2017.04.27 18:51:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $context in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 953.
2017.04.27 18:51:52 0: Server started with 446 defined entities (fhem.pl:14097/2017-04-24 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:777)
2017.04.27 18:51:52 0: Featurelevel: 9.9
2017.04.27 18:51:49 1: usb create end
2017.04.27 18:51:49 1: usb create starting
2017.04.27 18:51:44 1: Including ./log/fhem.save
2017.04.27 18:51:38 1: OWID:     Device Tuer_Buero defined.
2017.04.27 18:51:14 1: OWX_SER::Query 1wire_4:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 581, <$fh> line 148.
2017.04.27 18:51:14 0: Strange call for nonexistent <undefined>: IOCloseFn
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 90, <$fh> line 146.
2017.04.27 18:51:14 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_4
2017.04.27 18:51:14 1: OWX_SER::Query 1wire_2:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 581, <$fh> line 140.
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 90, <$fh> line 138.
2017.04.27 18:51:14 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_2
2017.04.27 18:51:14 1: OWX_SER::Query 1wire_0:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 581, <$fh> line 132.
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 90, <$fh> line 130.
2017.04.27 18:51:14 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_0
2017.04.27 18:51:14 1: OWX_SER::Query 1wire_1:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 581, <$fh> line 124.
2017.04.27 18:51:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 90, <$fh> line 122.
2017.04.27 18:51:14 1: OWX: Performing define and low level init of bus 1wire_1
2017.04.27 18:51:13 1: Including fhem.cfg
det.
« Antwort #187 am: 27 April 2017, 21:52:53 »
@ext23:
iButtons können derzeit nur synchron bedient werden - weil sie über den Verify-Mechanismus per Bussuche gefunden werden.
Und diese Verify-Methode brint die Queue durcheinander.
Ich denke mal drüber nach, was man da ändern kann.
@det. - Äh ich verstehe nicht, läuft es jetzt ?
pah
Offline det.
« Antwort #188 am: 27 April 2017, 22:01:44 »
pah
Ja, prima - aber eben mit dem Stand bevor Du Dir die Mühe mit dem asynchronen Umbau gemacht hast.
det.
« Antwort #189 am: 28 April 2017, 05:12:51 »
Hm, dann setz doch bitte mal bei den entsprechenden Devices verbose auf 5. Das produziert Tonnen von Log-Einträgen, lässt aber die Ursache vielleicht erkennen.
pah
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #190 am: 29 April 2017, 11:43:00 »
@ext23:
Mhh ok, das war mir nicht bekannt. Gut dann übe ich mich noch in Geduld ;-)
« Antwort #191 am: 29 April 2017, 12:09:36 »
Das Problem ist, dass die DS2401 keine Antwort auf den Bus liefern, wenn man sie adressiert. Das heißt, das geht nur per bitweiser Bussuche:
Master schreibt ein Bit, alle DS2401, bei denen dieses Bit in der Adresse vorkommt, setzen den Bus auf Null etc. - eben 64 Mal.
Ich arbeite daran, die asynchrone Queue für diese Zeit in den Wartezustand zu setzen.
pah
« Antwort #192 am: 02 Mai 2017, 18:50:02 »
So, hier mein aktueller Stand aller Module.
Ab und zu habe ich zwar noch CRC-Fehler beim Bus-Reset, irgendwo stimmt also mit dem Timing etwas noch nicht ganz hundertprozentig - aber fünfmal asynchroner Bus läuft bis auf diese minimalen Glitches astrein durch.
Den "get ... present" Befehl habe ich jetzt überall herausgeworfen, weil ich den nur unter immensem Aufwand asynchronisieren kann. An der Lösung für die iButtons arbeite ich noch.
pah
Edit: Einige Module wieder gelöscht, um Doppelposting zu vermeiden
« Letzte Änderung: 14 Mai 2017, 11:18:28 von Prof. Dr. Peter Henning »
Offline UweH
« Antwort #193 am: 02 Mai 2017, 20:11:33 »
Jo, Danke, ich teste.
Uwe
Offline dan1180
  • Full Member
« Antwort #194 am: 05 Mai 2017, 13:59:18 »
da ich gerade massive Probleme mit meinen 1wire-Devices habe und in alle Richtungen versuche, dachte ich ich versuch mal das neue OWX.
nach einem
def ow.temp OWX /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0verrichtet das Modul grundsätzlich seine Dienste wobei manche Sensoren erst einen manuellen (get...temperature) Anstoß brauchen, bis sie im im Interval abgefragt werden.
Sobald ich jedoch asynchronous auf 1 setze werden keine Temperaturabfragen mehr gemacht. Auch ein "get...temperature" bleibt kommentarlos ohne Aktion. Asynchronous zurück auf 0 und alles tut wieder. Trotzdem sieht mein LOG irgendwie komisch aus:
2017.05.05 13:17:15 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2017.05.05 13:17:15 1: Including fhem.cfg
2017.05.05 13:17:15 1: PERL WARNING: Subroutine MyUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 9, <$fh> line 4.
2017.05.05 13:17:15 1: PERL WARNING: Subroutine SendMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 18, <$fh> line 4.
2017.05.05 13:17:15 1: PERL WARNING: Subroutine movingAverage redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 43, <$fh> line 4.
2017.05.05 13:17:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.05.05 13:17:15 3: WEB: port 8083 opened
2017.05.05 13:17:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.05.05 13:17:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.05.05 13:17:16 2: eventTypes: loaded 5635 events from ./log/eventTypes.txt
2017.05.05 13:17:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2017.05.05 13:17:16 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.151:1000
2017.05.05 13:17:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2017.05.05 13:17:16 3: HMLAN1 device opened
2017.05.05 13:33:31 3: Opening HMRPI1 device /dev/ttyAMA0
2017.05.05 13:33:31 3: Setting HMRPI1 serial parameters to 115200,8,N,1
2017.05.05 13:33:31 3: HMRPI1 device opened
2017.05.05 13:33:31 3: STELLMOTOR fbh_mix active, type=FhemDev
2017.05.05 13:33:31 1: relais_hzg: no I/O device
2017.05.05 13:33:31 3: TABLETUI: new ext defined infix:tui/: dir:./www/tablet:
2017.05.05 13:33:31 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /tui   and assigned link tui/ ...
2017.05.05 13:33:32 1: OWX: Performing define and low level init of bus ow.temp
2017.05.05 13:33:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 89, <$fh> line 2492.
2017.05.05 13:33:32 0: Strange call for nonexistent <undefined>: IOCloseFn
2017.05.05 13:33:32 3: Opening ow.temp device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0
2017.05.05 13:33:32 3: ow.temp device opened
2017.05.05 13:33:32 3: OWX_SER: opened serial device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0: Illegal seek
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_80B0AA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_889DAA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_6291AB020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_F29CAA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_2E0EAB020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device fbh_vl defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_211BAB020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_55B7AA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_839BAA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_F39FAA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_10_1FAFAA020800 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_80CB5E050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_D00E5F050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_68F45E050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_F8F35E050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_3C3A5F050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_BC935E050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_DD5E5E050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 3: OWTHERM:  Device OWX_28_73735F050000 defined.
2017.05.05 13:33:36 1: Including ./log/fhem.save
2017.05.05 13:33:38 3: Device BEW_BU added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:38 3: Device BEW_ELW added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:38 3: Device BEW_FL added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:38 3: Device BEW_HOF added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:38 3: Device HKT_BD added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:38 3: Device HKT_BU added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device HKT_KU added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device HKT_WC added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device RMA_EZ added to ActionDetector with 099:00 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device RMA_FL added to ActionDetector with 099:00 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device RMA_KZ added to ActionDetector with 099:00 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device RMA_SZ added to ActionDetector with 099:00 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device RMA_WZ added to ActionDetector with 099:00 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_ELW added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_EZ added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_FL added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_KU added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_KZ added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_SZ added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: Device WTS_WZ added to ActionDetector with 000:10 time
2017.05.05 13:33:39 3: STELLMOTOR fbh_mix initialized
2017.05.05 13:33:39 3: ow.server: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2017.05.05 13:33:39 3: ow.server: Successfully connected to localhost:4304.
2017.05.05 13:33:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_OWServer.pm line 393.
2017.05.05 13:33:39 3: relais_hzg: reading type did not return a value
2017.05.05 13:33:39 2: SecurityCheck:  WEB,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.05.05 13:33:39 0: Featurelevel: 5.8
2017.05.05 13:33:39 0: Server started with 280 defined entities (fhem.pl:14152/2017-05-01 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2034)
2017.05.05 13:33:40 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:17:16, delay is 984.012
2017.05.05 13:33:40 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 476) line 1.
2017.05.05 13:33:40 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:33:40 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 487) line 1.
2017.05.05 13:33:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2017.05.05 13:33:43 3: CUL_HM set RMA_EZ statusRequest
2017.05.05 13:33:43 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:33:41, delay is 2.713
2017.05.05 13:33:44 3: CUL_HM set RMA_FL statusRequest
2017.05.05 13:33:45 3: CUL_HM set RMA_KZ statusRequest
2017.05.05 13:33:46 3: CUL_HM set RMA_SZ statusRequest
2017.05.05 13:33:47 3: CUL_HM set RMA_WZ statusRequest
2017.05.05 13:33:48 3: CUL_HM set ROL_Garage statusRequest
2017.05.05 13:33:49 3: CUL_HM set FBH_Wohnzimmer statusRequest
2017.05.05 13:33:49 3: Opening ow.temp device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0
2017.05.05 13:33:49 3: ow.temp device opened
2017.05.05 13:33:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 527.
2017.05.05 13:33:50 1: OWX_SER::Query ow.temp:  0 of 1 bytes in last attempt and state opened, this is an unrecoverable error
2017.05.05 13:33:51 1: OWTHERM: OWX_10_1FAFAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $context in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 944.
2017.05.05 13:33:52 1: OWTHERM: OWX_10_211BAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:53 1: OWTHERM: OWX_10_2E0EAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:54 1: OWTHERM: OWX_10_55B7AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:55 1: OWTHERM: OWX_10_6291AB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:56 1: OWTHERM: OWX_10_80B0AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:57 1: OWTHERM: OWX_10_839BAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:58 1: OWTHERM: OWX_10_889DAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:33:59 1: OWTHERM: OWX_10_F29CAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:00 1: OWTHERM: OWX_10_F39FAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:03 1: OWTHERM: OWX_28_73735F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:04 1: OWTHERM: OWX_28_80CB5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:06 1: OWTHERM: OWX_28_D00E5F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:07 1: OWTHERM: OWX_28_DD5E5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:08 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 510) line 1.
2017.05.05 13:34:08 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 512) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 513) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 514) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 515) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 516) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:34:09 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 517) line 1.
2017.05.05 13:34:09 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:34:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:34:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:33:50, delay is 20.057
2017.05.05 13:34:10 3: CUL_HM set FBH_Kueche statusRequest
2017.05.05 13:34:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 518) line 1.
2017.05.05 13:34:10 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:11 3: CUL_HM set FBH_Flur statusRequest
2017.05.05 13:34:11 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 519) line 1.
2017.05.05 13:34:11 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:12 3: CUL_HM set FBH_Esszimmer statusRequest
2017.05.05 13:34:12 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 522) line 1.
2017.05.05 13:34:12 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:13 3: CUL_HM set FBH_Bad statusRequest
2017.05.05 13:34:13 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 523) line 1.
2017.05.05 13:34:13 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:14 3: CUL_HM set FBH_Schlafzimmer statusRequest
2017.05.05 13:34:14 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 524) line 1.
2017.05.05 13:34:14 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:15 3: CUL_HM set FBH_Kinderzimmer statusRequest
2017.05.05 13:34:15 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 526) line 1.
2017.05.05 13:34:15 3: eval: di_fbh_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:34:16 3: CUL_HM set SA_FOG4 statusRequest
2017.05.05 13:34:17 3: CUL_HM set SA_MCSZ statusRequest
2017.05.05 13:34:18 3: CUL_HM set SA_MCWZ statusRequest
2017.05.05 13:34:19 3: CUL_HM set SA_HOF statusRequest
2017.05.05 13:34:20 3: CUL_HM set SA_SKA2 statusRequest
2017.05.05 13:34:21 3: CUL_HM set SA_SKA3 statusRequest
2017.05.05 13:34:22 3: CUL_HM set SA_SKA4 statusRequest
2017.05.05 13:34:23 3: CUL_HM set SND_01 statusRequest
2017.05.05 13:34:24 3: CUL_HM set SND_02 statusRequest
2017.05.05 13:34:25 3: CUL_HM set bu.wn.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:26 3: CUL_HM set ew.d1.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:27 3: CUL_HM set ew.d2.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:28 3: CUL_HM set ew.d3.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:29 3: CUL_HM set ew.wb.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:30 3: CUL_HM set ew.wk.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:31 3: CUL_HM set ez.dr.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:32 3: CUL_HM set ez.w1.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:33 3: CUL_HM set ez.w2.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:34 3: CUL_HM set ez.w3.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:35 3: CUL_HM set ez.w4.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:36 3: CUL_HM set ez.w5.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:37 3: CUL_HM set fl.dr.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:38 3: CUL_HM set ga.w1.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:39 3: CUL_HM set ga.w2.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:40 3: CUL_HM set ku.dr.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:41 3: CUL_HM set ku.wn.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:42 3: CUL_HM set kz.dr.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:43 3: CUL_HM set sz.dr.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:44 3: CUL_HM set wc.wn.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:45 3: CUL_HM set wz.db.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:46 3: CUL_HM set wz.dg.rol statusRequest
2017.05.05 13:34:50 3: CUL_HM set WTS_ELW_Weather getConfig
2017.05.05 13:35:02 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 548) line 1.
2017.05.05 13:35:02 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:35:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 549) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 550) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 551) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 552) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 553) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:35:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 554) line 1.
2017.05.05 13:35:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:35:25 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 567) line 1.
2017.05.05 13:35:25 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:35:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $context in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_OWX.pm line 1264.
2017.05.05 13:35:43 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (ow.temp)
2017.05.05 13:35:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sb in concatenation (.) or string at ./FHEM/11_OWX_SER.pm line 353.
2017.05.05 13:35:43 1: OWX_SER::Read ow.temp: -9 of 9 bytes - something wrong with the 1-Wire device ???
2017.05.05 13:36:43 1: OWX_SER::Detect 1-Wire bus ow.temp: interface master DS2480 re-detected
2017.05.05 13:36:44 3: OWX_SER::Search 2nd return has wrong parameter with length = 17
2017.05.05 13:36:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in substr at ./FHEM/00_OWX.pm line 555.
2017.05.05 13:36:44 2: OWX: Unknown family code '00' found on bus ow.temp
2017.05.05 13:36:46 1: OWID:     Device OWX_00_000000000000 defined.
2017.05.05 13:36:46 1: OWX: 1-Wire devices found on bus ow.temp (OWX_00_000000000000)
2017.05.05 13:36:46 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_DAE003br-if00-port0 reappeared (ow.temp)
2017.05.05 13:36:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 13:36:44, delay is 2.218
2017.05.05 13:36:56 1: OWX::Verify queue block issued
2017.05.05 13:36:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in numeric eq (==) at ./FHEM/21_OWID.pm line 409.
2017.05.05 13:37:28 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 589) line 1.
2017.05.05 13:37:28 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:37:42 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 610) line 1.
2017.05.05 13:37:42 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:37:57 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 624) line 1.
2017.05.05 13:37:57 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:38:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 629) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 630) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 631) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 632) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 633) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:38:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 634) line 1.
2017.05.05 13:38:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:38:19 1: OWTHERM: OWX_10_6291AB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:51 1: OWTHERM: OWX_10_1FAFAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:52 1: OWTHERM: OWX_10_211BAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:53 1: OWTHERM: OWX_10_2E0EAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:54 1: OWTHERM: OWX_10_55B7AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:55 1: OWTHERM: OWX_10_6291AB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:56 1: OWTHERM: OWX_10_80B0AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:57 1: OWTHERM: OWX_10_839BAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:58 1: OWTHERM: OWX_10_889DAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:38:59 1: OWTHERM: OWX_10_F29CAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:00 1: OWTHERM: OWX_10_F39FAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:02 1: OWTHERM: OWX_28_68F45E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:03 1: OWTHERM: OWX_28_73735F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:04 1: OWTHERM: OWX_28_80CB5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:05 1: OWTHERM: OWX_28_BC935E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:06 1: OWTHERM: OWX_28_D00E5F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:07 1: OWTHERM: OWX_28_DD5E5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:08 1: OWTHERM: OWX_28_F8F35E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:39:50 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 646) line 1.
2017.05.05 13:39:50 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:40:28 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 667) line 1.
2017.05.05 13:40:28 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:40:38 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 678) line 1.
2017.05.05 13:40:38 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:41:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 684) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 685) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 686) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 687) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 688) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:41:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 689) line 1.
2017.05.05 13:41:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:41:58 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 692) line 1.
2017.05.05 13:41:58 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:42:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:00 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 715) line 1.
2017.05.05 13:43:00 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:43:04 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 726) line 1.
2017.05.05 13:43:04 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:43:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 727) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 728) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 729) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 730) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 731) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:43:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 732) line 1.
2017.05.05 13:43:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:43:51 1: OWTHERM: OWX_10_1FAFAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:52 1: OWTHERM: OWX_10_211BAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:53 1: OWTHERM: OWX_10_2E0EAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:54 1: OWTHERM: OWX_10_55B7AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:55 1: OWTHERM: OWX_10_6291AB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:56 1: OWTHERM: OWX_10_80B0AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:57 1: OWTHERM: OWX_10_839BAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:58 1: OWTHERM: OWX_10_889DAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:43:59 1: OWTHERM: OWX_10_F29CAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:00 1: OWTHERM: OWX_10_F39FAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:01 1: OWTHERM: OWX_28_3C3A5F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:02 1: OWTHERM: OWX_28_68F45E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:06 1: OWTHERM: OWX_28_D00E5F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:07 1: OWTHERM: OWX_28_DD5E5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:08 1: OWTHERM: OWX_28_F8F35E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:44:55 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 740) line 1.
2017.05.05 13:44:55 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:45:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:45:16 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 761) line 1.
2017.05.05 13:45:16 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:45:18 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 772) line 1.
2017.05.05 13:45:18 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:46:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 776) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 777) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 778) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 779) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 780) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:46:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 781) line 1.
2017.05.05 13:46:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:47:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 785) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 786) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 787) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 788) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 789) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:47:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 790) line 1.
2017.05.05 13:47:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:47:21 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 801) line 1.
2017.05.05 13:47:21 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:47:39 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 803) line 1.
2017.05.05 13:47:39 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:48:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 817) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c01
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 818) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c02
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 819) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c03
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 820) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c04
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 821) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c05
2017.05.05 13:48:10 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 822) line 1.
2017.05.05 13:48:10 3: eval: di_fbh_mix: warning in condition c06
2017.05.05 13:48:17 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 833) line 1.
2017.05.05 13:48:17 3: eval: di_hkk_pump: warning in condition c01
2017.05.05 13:48:51 1: OWTHERM: OWX_10_1FAFAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:52 1: OWTHERM: OWX_10_211BAB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:53 1: OWTHERM: OWX_10_2E0EAB020800 has returned invalid data of length 21
2017.05.05 13:48:54 1: OWTHERM: OWX_10_55B7AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:55 1: OWTHERM: OWX_10_6291AB020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:56 1: OWTHERM: OWX_10_80B0AA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:57 1: OWTHERM: OWX_10_839BAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:58 1: OWTHERM: OWX_10_889DAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:48:59 1: OWTHERM: OWX_10_F29CAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:00 1: OWTHERM: OWX_10_F39FAA020800 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:02 1: OWTHERM: OWX_28_68F45E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:03 1: OWTHERM: OWX_28_73735F050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:04 1: OWTHERM: OWX_28_80CB5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:05 1: OWTHERM: OWX_28_BC935E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:07 1: OWTHERM: OWX_28_DD5E5E050000 has returned invalid data of length 20
2017.05.05 13:49:10 1: OWTHERM: fbh_vl has returned invalid data of length 20
Die Module sind aktuell die, die pah zuletzt bereitgestellt hat. Ich hoffe nur, dass ich in den vorherigen Beiträgen nichts überlesen habe was dieses Problem ausreichend beschriben hätte  ::)
BUS ist ein DS2480 von Denkovi (https://denkovi.com/usb-to-one-wire-interface-adaptor-converter-thermometer). Daran hängen 19 DS1820 bzw. DS18B20. Die Sensoren sind seit ca. 3 Jahren in Betrieb, der DS2480 ist neu.
FHEM 5.8 auf RPi3,HMLAN,VCCU
DS2480(OWX) für 1xDS2408, DS2480(OWX) für 19x DS18S20/DS18B20
3xHM-LC-Sw1-FM, 4xHM-LC-Sw4-FM, 7xHM-TC-IT-WM-W-EU, 4XHM-CC-RT-DN, 5xHM-SEC-SD, 1xHM-LC-SW1-BA-PCB, 3xHM-Sen-MDIR-O-2, 1xHM-PB-2-WM, 5xHM-LC-BL1-FM, 17xHM-LC-Bl1PBU-FM
decade-submarginal
