Autor Thema: statefFormat geht verloren  (Gelesen 4220 mal)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:statefFormat geht verloren
« Antwort #15 am: 14 November 2016, 07:05:49 »
Bis gerade eben war mir nicht bewusst, dass Modbus+ModbusAttr nicht das in FHEM uebliche physische/logische Trennung ueber Dispatch/ParseFn realisieren, wo nur das physische Modul eine Verbindung zum Ausgabegeraet hat, sondern was eigenes implementieren, wo auch die logischen Module (ModbusAttr) eine Verbindung via DevIO_OpenDev zum Ausgabegeraet oeffnen.
Bei Geraeten, die DevIo_OpenDev verwenden, kann ich deine Beobachtungen erklaeren, und ich will zunaechst auch nichts fixen, da ich von Nebeneffekten Angst habe.
Offline baukater
« Antwort #16 am: 14 November 2016, 17:40:37 »
Hallo baukater
ich denke deine Verkabelung ist das Problem.
du bentzt den biligen Adapter. Hast du 120Ohm Wiederstand? Terminator beim Adapter.
Hab den vom Hersteller vorgebenen 220 Ohm Widerstand als dann auch mal ohne getestet, da das Kabel nur ca 2,5 m lang ist
Ich verwende.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00I9H5J02/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1479078863&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=circuit+rs485&dpPl=1&dpID=21FfQERPANL&ref=plSrch
lg
Wolfgang
Werde ich mir jetzt auch wohl besorgen. :-) Dachte, ich könnte den Billigheimer mal ausprobieren, vielleicht tut er ja.
Danke!
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 14 November 2016, 17:58:42 »
Bei so kuzem kabel nimm mal 120ohm
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; diverse Modbus Relais; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Alexa ......
Offline baukater
« Antwort #18 am: 14 November 2016, 19:31:20 »
120 Ohm hab ich nicht rumliegen, könnte aber vom Kabel noch was abschneiden. :)
Von was hängt denn der Widerstand ab?
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 14 November 2016, 19:47:26 »
Hast 2x220 paralell = 120
Oder 50m  kabel und deine 220
Offline baukater
« Antwort #20 am: 14 November 2016, 20:12:40 »
Also mit 2 x 220 Ohm kann ich dienen.
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 14 November 2016, 20:22:10 »
Na dann nimm die beiden paralell 2x220=110 diekt zwischen a b am usb stecker.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 14 November 2016, 20:29:25 »
Achtung die Belegung in der Anlage passt die auch.  A b prüf dad auch.
Offline baukater
« Antwort #23 am: 14 November 2016, 20:34:57 »
Die Widerstände hängen parallel dran. Blaues Kabel an b und blauweiss an a. Und es ist nicht versehentlich ein Crossoverkabel, sollte also
passen. Bekomme aber trotzdem keine Werte.
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 14 November 2016, 20:39:20 »
Kabel durchgemessen?
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 14 November 2016, 20:40:02 »
Hast du nur einen oder mehrere usb stecker?
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 14 November 2016, 20:41:19 »
Werde später deine daten mal in mein fhem einbauen und testen.
Offline baukater
« Antwort #27 am: 14 November 2016, 20:49:18 »
Rs485 USB hab ich nur einen. Eigentlich hab ich ja nur Deine Definition genommen. Aber vielleicht findest ja was.
Thx
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 14 November 2016, 22:43:13 »
Hab grad deine Version bei mir reinkopiert. Alles läuft. Hast du auch die richtigen modbuseinstellungen? Wenn ja würd ich den circuit adapter kaufen.
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 14 November 2016, 23:00:05 »
