Autor Thema: statefFormat geht verloren  (Gelesen 4289 mal)
Offline wthiess
  • Sr. Member
Antw:statefFormat geht verloren
« Antwort #30 am: 14 November 2016, 23:23:51 »
Ich hab noch eine idee.
Bei mir gings mit den Relais nicht. ich musste
define VR400Mod Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@9600,8,E,1
define VR400Mod Modbus /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@9600,8,N,1
E auf N umstellen.
Natürlich auch in der Systemair.
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; diverse Modbus Relais; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Alexa ......
Offline baukater
« Antwort #31 am: 15 November 2016, 06:21:28 »
Probier ich mal aus, weil ich au h wissen will, ob das mit dem Adapter nicht doch geht. Hab den von Circuit schon bestellt.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Offline baukater
« Antwort #32 am: 17 November 2016, 21:38:26 »
Was meinst Du mit den Relais genau. Bisher steure ich das ja über die Digitalports. Das hängt noch dran.
Heute kam der Circuit, damit ging es aber auch nicht. Am WE werde ich mal
ein neues Kabel legen. Vielleicht liegt es daran.
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #33 am: 17 November 2016, 22:36:32 »
Ich hab 2 4er modbusrelais. Die betreibe ich mit so einem biligen stick. Einwandfrei.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 17 November 2016, 22:45:19 »
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161117/4b17fe4ed8f2531e558a8bc574ad681f.jpg)
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #35 am: 17 November 2016, 22:46:11 »
Ich denke auch dein kabel/stecker.
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 17 November 2016, 22:51:19 »
Ich hab auch 2 digitalports der vr400 zusätzlich in betrieb. Die stören nicht
Offline baukater
« Antwort #37 am: 18 November 2016, 18:45:19 »
Probem "gefunden"
Hab das Kabel ausgetauscht, hat aber nix gebracht. Am Ende war es so dass der Jeelink-Adapter noch per /USB0 definiert war, vielleicht hat sich das überkreuzt mit dem ModBus-Adapter. Nachdem ich den Jeelink ebenfalls eindeutig
per /dev/serial/by-id&/.... definiert habe, ging es dann plötztlich.
Vielleicht war es auch eine Kombination aus Definition, Kabel und Adapter.
Danke für eure Mithilfe!
Manoman bin ich jetzt aber froh....  :D
Offline R1F800
  • Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen
« Antwort #38 am: 09 November 2018, 11:54:48 »
gibt es denn inzwischen einen fix? dass das stateformat nach einem reeboot erhalten bleibt?
Ich habe das Gleiche Phänomen bei meinem Luftrucksensor oder GY30
