Welche Schnittstelle: USB/IP Interface oder IP Router
Begonnen von stonev, 13 November 2016, 15:11:50
danillo
Da ich schon eine Menge von mdt habe, werde ich dann wohl auch das IP-Interface nehmen.
Nur so zum Verständnis: Wenn der FHEM sowieso am Switch hängt, dann brauche ich für eine Verbindung nur noch das IP-Interface mit dem Switch verbinden? Das ist dann alles an Hardware, was ich brauche?
Andi291
