Wie auf FHEM per LTE ohne Private IP zugreifen ?
Begonnen von ChrisW, 30 Oktober 2016, 19:28:12
RaspiCOC
Eine andere, wenn auch sehr auch sehr alternative, Lösung wäre Telegram zu benutzen. Dann wird eben per Chat mit FHEM kommuniziert. Das könnte dann auch ein gutes Fallback sein, wenn VPN mal nicht funktioniert.
Gerhard
ich greife das Tema nochmal auf, und zwar es geht um Zugriff auf dem Netz hinter dem VPN Client.
VPN Verbindung ist zwischen zwei FB´s 7390 und 7490.
7390 VDSL mit private ip: als VPN Server mit ip 192.168.0.1 hat den Zugang zu den VPN Client unter ip 192.168.0.201 aber kein Zugriff auf das netz dahinter.
7490 LTE ohne private ip: als VPN Client mit ip 192.168.178.1 hat den Zugang zu VPN Server unter ip 192.168.0.1 und erreicht alle andere Teilnehmer hinter dem Router (192.168.0.x).
wie muss man die FB´s einrichten, dass der Server auf das Netz hinter dem Client zugreift?
Ich habe Versuche mit "Statische IP-Route einrichten" gemacht aber kein Erfolg.
Kennt sich jemand aus und könnte helfen, ist es überhaupt möglich auf das Netz hinter dem Client zuzugreifen??
Danke, Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
klausw
es gibt verschiedene VPN Verbindungsarten.
Du benötigst Site-to-Site.
Was du konfiguriert hast klingt nach Site-to-End. (also eine Lösung z.B. um Handy mit FB zu verbinden)
Ohne es getestet zu haben... das könnte die passende Anleitung sein.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
