[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
CoolTux
Du meinst das Color Reading? Das sollte eigentlich einen Farbcode beinhalten.
Kannst du mal bitte ein list vom Device machen wenn du sowas wieder hast? Dann sieht man das Mal besser.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
n0bbi
Color ist entweder on oder off. Auf "Off" und den Effekt auf "Candle" gefallen sie mir am besten :)
Hier der List:
   BTMAC      AB:2D:4B:16:AC:E6
   DEF        AB:2D:4B:16:AC:E6
   NAME       playbulb1
   NR         193
   STATE      off
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.0.1
   Readings:
     2017-02-27 13:35:46   battery         100
     2017-02-27 13:35:46   color           on
     2017-02-25 20:34:13   deviceName      PLAYBULB CANDLE
     2017-02-27 13:35:46   effect          Candle
     2017-02-27 13:35:46   onoff           0
     2017-02-27 13:35:35   rgb             ff0000
     2017-02-27 13:35:35   sat             0
     2017-02-27 13:35:46   speed           1
     2017-02-27 13:35:46   state           off
   Helper:
     effect     Candle
     onoff      0
     rgb        ff0000
     sat        0
     speed      1
   devStateIcon unreachable:light_question
   group      Beleuchtung
   icon       light_light_dim_100
   model      BTL300_v6
   room       PLAYBULB,Übersicht
   webCmd     rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFFFF:rgb F7FF00:rgb 00FFFF:rgb F700FF:effect
Danke für deine Mühe :)
CoolTux
Ach so, jetzt sehe ich erst genau was Du meinst. Lach. Ok das passt natürlich. Alles gut.
Ich teste das mal bei mir die Tage.
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Moin Leute
Ich habe jetzt die beiden threads durch! Bei Tchibo auch schon 5 Kerzen  a 12,99 minus 15% geordert. Jetzt brauche ich noch ein BT-dongle. Welches koennt Ihr empfehlen? Mit dem bluez gattool stehe ich noch auf dem Schlauch! Habt Ihr mir eine kurze Anleitung oder einen Link wie ich da vorgehe?
Vielen Dank im Vorraus
Christoph
P.S.: Habt Ihr die https://www.kickstarter.com/projects/mipowusa/playbulb-solar-revolutionizing-outdoor-lighting/description schon gesehen? Wenn das mit den Kerzen so gut laeuft, wie ich denke, werde ich da backen!
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
n0bbi
Zitat von: pc1246 am 08 März 2017, 11:04:39
Moin Leute
Christoph
Ich habe den hier und der funktioniert am RPI3 tadellos:
https://www.amazon.de/dp/B0096Y2HFW/ref=cm_sw_r_wa_apap_VrlxOVdEW1c4s
Die Installation war etwas schwieriger, hab hier im Thread aber 2 Links gepostet, die mir gut weitergeholfen haben.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
pc1246
Moin zusammen
Boah, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt lediglich das BT-Modul in den RPI gesteckt, dann bluez installiert nach dieser Anleitung (danke nObbi) http://www.elinux.org/RPi_Bluetooth_LE und dann das Modul auf den RPI kopiert. Danach geht schon die erste Kerze! Ich bin echt sprachlos und begeistert, danke Leon fuer das tolle Modul!
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Hallo Leute,
Ich würde das Modul gerne offiziell machen. Leider fehlt mit im Moment die Zeit um eine englische und vielleicht noch eine deutsche Commandref zu schreiben. Eventuell hat ja jemand Lust und Zeit dafür dann möge er sich bitte bei mir melden. Wird natürlich auch im Modul als Committer erwähnt  ;)
Das TuxNet Wiki:
pc1246
Moin
Kurz noch eine Feststellung von mir. Ich kann das bestaetigen, was nObbi geschrieben hat. Der colormode wird immer wieder eingeschaltet. Dabei ist es aber egal was man macht, Helligkeit, Kerzenmodus oder so, es wird immer wieder auf color on umgeswitcht.
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Zitat von: pc1246 am 13 März 2017, 12:31:22
Moin
Gruss Christoph
Ich habe das mal gefixt. Steht im Master Git bereit zum download.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe gerade noch ein Bug entdeckt. Werde ich die Tage fixen, der führt dazu das ein FHEM Start enorm lange dauern kann. Je nachdem wie viele PLAYBULB Devices man definiert hat.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Mahlzeit.
Dank unserem pc1246 haben wir nun eine Commandref und ich habe das Modul soeben offiziell eingecheckt.
Das TuxNet Wiki:
n0bbi
Vielen Dank! Ich hab dir direkt mal ein Bierchen gespendet :)
CoolTux
Oh, da muß ich mich jetzt aber mal ganz doll bedanken. Ist angekommen.
Das TuxNet Wiki:
teddy04
hey Leute,
ich komme nicht weiter und es mag nicht funktionieren mit fhem.
mein Setup:
- bananapi mit raspian jessie lite
- btle dongle 'Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)'
An Software hab ich alles installiert 'denke/hoffe' ich
ich kann mit meiner Playbulb Candle kommunizieren wie in der Anleitung :https://pdominique.wordpress.com/2015/01/02/hacking-playbulb-candles/
im fhem hab ich das so drin:
   BTMAC      AC:E6:4B:05:98:39
   DEF        AC:E6:4B:05:98:39
   NAME       Candle
   NR         54
   STATE      unreachable
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.2.0
   Readings:
     2017-03-19 13:44:00   state           unreachable
   Helper:
     color      on
     effect     Candle
     onoff      1
     rgb        FF0000
     sat        0
     speed      120
     statusRequest
   model      BTL300_v5
   room       PLAYBULB
   verbose    5
aber es will nicht.... :-[
im eventmonitor sagt er immer:
2017.03.19 13:55:22 4 : (Sub PLAYBULB - Candle) - Call BlockingRun
2017-03-19 13:55:22 PLAYBULB Candle rgb FF0000
2017-03-19 13:55:23 PLAYBULB Candle unreachable
2017.03.19 13:55:28 4 : (Sub PLAYBULB - Candle) - Call BlockingRun
2017-03-19 13:55:28 PLAYBULB Candle statusRequest
2017-03-19 13:55:28 PLAYBULB Candle unreachable
wenn ihr noch was wissen müsst, einfach sagen was gebraucht wird.
danke im voraus
RaspiLED
Das log von fhem wäre spannender als der Eventmonitor.
Mit welchem user und welchen rechten passiert  das manuelle und mit welchem user/rechten fhem?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
