Autor Thema: [31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen  (Gelesen 40454 mal)
Online CoolTux
Antw:[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
« Antwort #30 am: 01 Dezember 2016, 20:20:04 »
Sieht so aus als wenn du kein Model als Attribut ausgesucht hast. Kann das sein? Wenn doch gib mal bitte ein list vom Device
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
kein Support für cfg Editierer
Offline daduke
  • Jr. Member
    • daduke dot org
« Antwort #31 am: 01 Dezember 2016, 20:30:52 »
hoppla, das habe ich zwischen den ganzen Threads tatsaechlich uebersehen  >:(
danke, Modell ausgewaehlt, jetzt:
connect error: Connection refused (111)
Timeout for PLAYBULB_Run reached, terminated process 21420
muss ich noch Rechte aendern? root fuer gattool oder so?
danke,
-Christian
fhem auf pcengines apu, Philips Hue, MAX!, div. HomeMatic, Spark Core, panstamp, div. eigene Hardware
Online CoolTux
« Antwort #32 am: 01 Dezember 2016, 20:40:02 »
Eigentlich benötigt gatttool kein root. Du kannst einmal versuchen mit gatttool selbst erstmal eine Verbindung zu bekommen. Mac Adresse stimmt? Modell korrekt ausgewählt? Dann mach erstmal nur statusRequest. Die Kette ist an und leuchtet?
Offline daduke
  • Jr. Member
    • daduke dot org
« Antwort #33 am: 01 Dezember 2016, 21:10:58 »
danke, nach x-mal firmware reset und rename und reset pw etc pp in der App geht es jetzt!
danke,
-Christian
Online CoolTux
« Antwort #34 am: 01 Dezember 2016, 21:32:23 »
Das ist ein guter Hinweis. Ein Passwort funktioniert nämlich noch nicht. Es muss alles ohne PW sein.
Offline waschbaerbauch
  • Full Member
  • Vielleicht kann man das ja so ... oh!
« Antwort #35 am: 01 Dezember 2016, 22:22:36 »
Und meine Neuen sind heute entgegen der DHL Ankündigung noch nicht eingetroffen  :'(
Heute dann angekommen - mit Tchibo Branding und MiPow Battrien :D
PlayBulb Candle  - BTL300_v5     - supported
PlayBulb Candle  - BTL300_v6     - supported
Kann ich jetzt bestätigen.
« Letzte Änderung: 02 Dezember 2016, 13:43:03 von waschbaerbauch »
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #36 am: 02 Dezember 2016, 19:47:11 »
Hi, ich bin seit heute auch Besitzer der Kerzen und habe mehrere Garden hier! Devel Modul läuft auch - Danke  dafür!!! Wie kann ich Dir bei der Helligkeitserkennung helfen?
Gruß Arnd
Online CoolTux
« Antwort #37 am: 02 Dezember 2016, 19:50:57 »
Gruß Arnd
Danke Dir für das Angebot. Aber ich denke mal das es wohl nicht über BT freigegeben wird. Habe nichts in der internen Doku gefunden. Frage aber noch mal beim Hersteller nach. Mal schauen.
Offline RaspiLED
« Antwort #38 am: 02 Dezember 2016, 20:15:38 »
Okay, direkt nach dem einschalten geht die Garden ja trotzdem an, vielleicht kann man Sie ja auch grundsätzlich über BT einschalten/resetten?
Gruß Arnd
Online CoolTux
« Antwort #39 am: 02 Dezember 2016, 20:32:29 »
Du kannst sie nach dem Einschalten wieder ausschalten. Dann kannst du sie steuern.
Also ausschalten mit FHEM.
Online CoolTux
« Antwort #41 am: 03 Dezember 2016, 20:20:05 »
Noch nicht. Eventuell wenn du die normale Smart als model nimmst. Kann sein das die da bloß ne Smart Birne eingesetzt haben.
Probier mal und Berichte.
Offline EnderPhilipp
  • Full Member
« Antwort #42 am: 03 Dezember 2016, 21:54:45 »
  • PlayBulb Candle  - BTL300_v5     - supported
  • PlayBulb Candle  - BTL300_v6     - supported
  • PlayBulb Smart   - BTL201_v2     - supported
  • PlayBulb String   - BTL505_v1     - supported inkl Erweiterung
  • PlayBulb Garden - BTL400M_v18 - supported
  • PlayBulb Color    -                      - unsupported coming soon
Wafür steht denn eig. immer dieses BTL... ?
Mfg
Philipp
« Letzte Änderung: 03 Dezember 2016, 23:09:56 von EnderPhilipp »
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Online CoolTux
« Antwort #43 am: 03 Dezember 2016, 22:03:47 »
Das ist die Modellbezeichnung inkl. Versionsnummer
Online CoolTux
« Antwort #44 am: 14 Dezember 2016, 09:30:33 »
Mit der frisch ins Github hochgeladenen Version 0.9.30 werden nun alle PLAYBULB Produkte vollständig unterstützt.
decade-submarginal
