[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
CoolTux
Und schaltet die Lampe denn auch?
Bleiben die Prozesse vom FHEM schalten noch hängen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
jonah
Die Lampe scheint nicht auf deinen genannten Befehl zu reagieren.
Wenn ich mich wie hier beschrieben https://pdominique.wordpress.com/2015/01/02/hacking-playbulb-candles/ mit den Lampen verbinde kann ich sie schalten.
Wie kann ich den Befehl char-write-cmd 0x0014 0000FF0000001F00 von der Seite (grünes Flash-Licht) in deine Art der Befehlsschreibweise (gatttool -b AC:E6:4B:07:B5:E8 --char-write -a 0x14 -n 008b3dff03000a00) umändern?
Und ein Schalten über fhem setzt die Lampen reproduzierbar auf unreachable, wie in #340 beschrieben.
CoolTux
gatttool -b AC:E6:4B:07:B5:E8 --char-write -a 0x14 -n 0000FF0000001F00
So
Das TuxNet Wiki:
jonah
Okay, danke. Nein, auch dieser Befehl kommt nicht bei der Kerze an.
Im Terminal passiert dann auch nichts; der "Cursor" ist in grüner Farbe in einer neuen Zeile und wartet auf eine Eingabe. Aber es passiert nichts, bis ich mit strg+C diesen "Befehl" verlasse.
pi@fhem:~ $ gatttool -b AC:E6:4B:07:B5:E8 --char-write -a 0x14 -n 0000FF0000001F00
CoolTux
also da sollte definitiv irgendwas kommen. Du kannst aber gerne mal
gatttool -b AC:E6:4B:07:B5:E8 --char-write-req -a 0x14 -n 0000FF0000001F00
versuchen.
Einmal wenn die Lampe aus ist, also nicht am schalter aus sondern so aus. Sprich anschalten dann macht sie ja den Farbverlauf, dann auspusten. Ja da ist ein loch beim schalter auf den pusten dann geht sie aus.
Dann den befehl abschicken.
Wenn da auch nichts passiert. Lampe an pusten und noch mal den Befehl los schicken.
Das TuxNet Wiki:
jflachsb
habe auch das "unreachable" Problem.
Gibt es neue Erkenntnisse. Ich benutze einen Pi3 mit dem integrierten Bluetooth und Debian Stretch mit Blues 5.47.
RasPI2 mit Stretch, fhem5.8, 2xNanoCul (868MHz und 433MHz), Jeelink (Eigenbau, 433MHZ)
MAX!:Thermostat+, Fensterkontakte
LaCrosse: Sensoren TX29DTH
Funksteckdosen: REV Funk-Schalt-Set, Elro AB440
WIFI Schalter: SonOff POW, Arilux LC-01 , Arilux LC-10
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
LordVoodoo
leider bekomme ich das Modul nicht zum Laufen, dabei war mir das vergangenes Jahr noch gelungen. Ich habe eine Playbulb String, die den Weihnachtsbaum schmückt.
Ich nutze einen Raspberry 3 mit Stretch und internem Bluetooth.
Das Gerät wird mittels "sudo hcitools lescan" erkannt und ein Connect-Befehl im gatttool wird positiv bestätigt.
Hat jemand einen Hinweis für mich, wonach ich noch suchen kann?
Installiert ist Bluez 5.43 (Befehl bluetoothctl -v).
Vielen Dank!
Byte09
Hi Cooltux
ich habe das Modul erfolgreich am laufen und auch diverse playbulps eingebunden. Jetzt habe ich allerdings eine Sphere Model BTL 301 W geschenkt bekommen. Da diese in der Auswahlliste ja nicht vorhanden ist habe ich mal alle angebotenen Modelle versucht , leider ohne Erfolg.
Bei einigen werden zwar readings gesetzt , aber ein ansteuern ist nicht möglich.
Ist es Möglich dieses Modell auch einzubinden ?
Gruss Byte09
CoolTux
Das sollte schon möglich sein.
gatttool -b XX:XX:XX:XX:XX:XX --characteristics
Für die x'e bitte die MAC verwenden und den Output hier in Codetags posten.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
#355
danke erstmal, hier der entsprechende Output
root@raspberrypi:~# gatttool -b E8:CD:4B:16:AC:E6 --characteristics
handle = 0x0002, char properties = 0x20, char value handle = 0x0003, uuid = 0000        2a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0006, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0007, uuid = 0000        2a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0008, char properties = 0x02, char value handle = 0x0009, uuid = 0000        2a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000a, char properties = 0x02, char value handle = 0x000b, uuid = 0000        2a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000d, char properties = 0x0a, char value handle = 0x000e, uuid = 0000        1013-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x000f, char properties = 0x08, char value handle = 0x0010, uuid = 0000        1018-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0011, char properties = 0x12, char value handle = 0x0012, uuid = 0000        1014-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0014, char properties = 0x02, char value handle = 0x0015, uuid = 0000        1011-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0017, char properties = 0x10, char value handle = 0x0018, uuid = 0000        2a37-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001a, char properties = 0x08, char value handle = 0x001b, uuid = 0000        fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001c, char properties = 0x06, char value handle = 0x001d, uuid = 0000        fff3-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001e, char properties = 0x02, char value handle = 0x001f, uuid = 0000        fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0020, char properties = 0x08, char value handle = 0x0021, uuid = 0000        1234-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0022, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0023, uuid = 0000        fff7-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0024, char properties = 0x02, char value handle = 0x0025, uuid = 0000        fff8-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0026, char properties = 0x06, char value handle = 0x0027, uuid = 0000        fffb-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0028, char properties = 0x06, char value handle = 0x0029, uuid = 0000        fffc-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002a, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002b, uuid = 0000        fffd-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002c, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002d, uuid = 0000        fffe-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002e, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002f, uuid = 0000        ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0030, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0031, uuid = 0000        fff5-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0033, char properties = 0x12, char value handle = 0x0034, uuid = 0000        2a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0037, char properties = 0x08, char value handle = 0x0038, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8000-00025b000b00
handle = 0x0039, char properties = 0x02, char value handle = 0x003a, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8001-00025b000b00
handle = 0x003b, char properties = 0x0a, char value handle = 0x003c, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8002-00025b000b00
handle = 0x003d, char properties = 0x1c, char value handle = 0x003e, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8003-00025b000b00
handle = 0x0040, char properties = 0x1c, char value handle = 0x0041, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8004-00025b000b00
handle = 0x0043, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0044, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8005-00025b000b00
handle = 0x0045, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0046, uuid = c4ed        c000-9daf-11e3-8006-00025b000b00
handle = 0x0048, char properties = 0x02, char value handle = 0x0049, uuid = 0000        2a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x004a, char properties = 0x02, char value handle = 0x004b, uuid = 0000        2a50-0000-1000-8000-00805f9b34fb
gruss Byte09
CoolTux
gruss Byte09
Irgendwas scheint da auseinander gerissen zu sein. Kannst du bitte noch mal. Mir sind die uuid im Zusammenhang wichtig
Das TuxNet Wiki:
Byte09
 schaut jetzt glaube ich besser aus :
handle = 0x0002, char properties = 0x20, char value handle = 0x0003, uuid = 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0006, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0007, uuid = 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0008, char properties = 0x02, char value handle = 0x0009, uuid = 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000a, char properties = 0x02, char value handle = 0x000b, uuid = 00002a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000d, char properties = 0x0a, char value handle = 0x000e, uuid = 00001013-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x000f, char properties = 0x08, char value handle = 0x0010, uuid = 00001018-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0011, char properties = 0x12, char value handle = 0x0012, uuid = 00001014-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0014, char properties = 0x02, char value handle = 0x0015, uuid = 00001011-d102-11e1-9b23-00025b00a5a5
handle = 0x0017, char properties = 0x10, char value handle = 0x0018, uuid = 00002a37-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001a, char properties = 0x08, char value handle = 0x001b, uuid = 0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001c, char properties = 0x06, char value handle = 0x001d, uuid = 0000fff3-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001e, char properties = 0x02, char value handle = 0x001f, uuid = 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0020, char properties = 0x08, char value handle = 0x0021, uuid = 00001234-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0022, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0023, uuid = 0000fff7-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0024, char properties = 0x02, char value handle = 0x0025, uuid = 0000fff8-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0026, char properties = 0x06, char value handle = 0x0027, uuid = 0000fffb-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0028, char properties = 0x06, char value handle = 0x0029, uuid = 0000fffc-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002a, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002b, uuid = 0000fffd-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002c, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002d, uuid = 0000fffe-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002e, char properties = 0x0a, char value handle = 0x002f, uuid = 0000ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0030, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0031, uuid = 0000fff5-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0033, char properties = 0x12, char value handle = 0x0034, uuid = 00002a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0037, char properties = 0x08, char value handle = 0x0038, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8000-00025b000b00
handle = 0x0039, char properties = 0x02, char value handle = 0x003a, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8001-00025b000b00
handle = 0x003b, char properties = 0x0a, char value handle = 0x003c, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8002-00025b000b00
handle = 0x003d, char properties = 0x1c, char value handle = 0x003e, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8003-00025b000b00
handle = 0x0040, char properties = 0x1c, char value handle = 0x0041, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8004-00025b000b00
handle = 0x0043, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0044, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8005-00025b000b00
handle = 0x0045, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0046, uuid = c4edc000-9daf-11e3-8006-00025b000b00
handle = 0x0048, char properties = 0x02, char value handle = 0x0049, uuid = 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x004a, char properties = 0x02, char value handle = 0x004b, uuid = 00002a50-0000-1000-8000-00805f9b34fb
root@raspberrypi:~# ^C
gruss Byte09
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
