[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
CoolTux
Schmeiß sie nicht weg. Ich kann es nicht versprechen aber eventuell klappt es mit dem Umbau besser. Gatttool wird zwar nichts anderes wie bisher machen, aber schauen wir mal.
Musst mir bitte nur etwas Zeit geben, bin aktuell etwas überspannt  :)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Byte09
hi Cooltux,
das ändert ja alles nichts,wenn Gattool nicht läuft . Und downgrade auf 5.23 bekomme ich nicht geregelt, dann geht gar nichts mehr .
# frustmodus on
... ärgere mich gerade nur über dieses Bluetooth-Geläpp auf den Raspi . Nur Probleme gehabt bisher .auf wheezy lief flowersensor nicht , auf stretch läuft gattool nicht , jessy ging halbwegs ( zwar nie zuverlässig aber wenigstens etwas )  - aber wehe du ändert etwas .
Das ist einfach Mist  !
# frustmodus off
gruss Byte
CoolTux
Welche Distribution hast Du? Ich habe Raspbian GANZ/Linux 9
Da ist Version 5.43 von bluez drauf. Damit läuft eigentlich alles.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
dpkg --status bluez | grep '^Version:'
Version: 5.43-2+rpt2+deb9u2
lg Byte09
CoolTux
Die selbe habe ich auch drauf. Damit klappt eigentlich alles. Playbulbs schalte ich aktuell aber selten.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
Keine Chance .... aber egal erstmal . Wenn ich mich jetzt weiter darüber aufrege landen die Lampen auf der strasse ... dicht gefolgt vom bt-dongle .
Lg byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gerold
Ich habe mich da wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Ich habe nur das gatttool von 5.23 genommen, der Rest von bluez wurde nicht geändert.
Byte09
#412
ich verstehe es nicht.
habe es jetzt auf meinem testsystem eingerichtet ( jessy - gattool5.23 ), lampe wird erkannt und lässt sich schalten.
wenn ich nun versuche von meinem aktivsystem auf die lampe zuzugreifen ( ssh ) funktioniert es auch hier nicht. ( blocking run - timeout ) .
da der zugriff auf flowersens per ssh funktioniert , kann es nicht am ssh zugang liegen .
2018.02.16 06:11:38 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:11:38 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:11:48 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4772
2018.02.16 06:11:48 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018.02.16 06:11:53 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:11:53 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:11:57 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4794
2018.02.16 06:11:57 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018.02.16 06:11:57 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:11:58 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:12:07 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4803
2018.02.16 06:12:08 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018.02.16 06:14:19 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:14:19 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:14:29 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 4951
2018.02.16 06:14:29 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018.02.16 06:18:26 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:18:26 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:18:36 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 5211
2018.02.16 06:18:36 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2018.02.16 06:19:27 4: (Sub PLAYBULB - Sphere) - Call BlockingRun
2018.02.16 06:19:28 4: (Sub PLAYBULB_Run - Sphere) - Running nonBlocking
2018.02.16 06:19:37 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 5275
2018.02.16 06:19:37 4: (Sphere) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
gruss Byte09
CoolTux
Sind beide Systeme auf einem aktuellen Stand? Auch was andere Module an geht (Blocking.pm) zum Beispiel?
Das TuxNet Wiki:
Byte09
Ja , alles aktuell
LG byte09
CoolTux
Da fällt mir nur ein das Du dann debuggen musst um zu schauen wo er hängt.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
Ja .... das Wochenende steht ja vor der Tür
Steffen
Guten Morgen!
Ich hatte ein Upgrade von meinem System auf Stretch vorgenommen, jetzt lässt sich meine BTL300_v6 nicht mehr
schalten.
Gibt es eine Möglichkeit es wieder auf Stretch zum laufen zu bekommen???
Verbinden scheint kein Problem zu sein...
root@happyfamilyserver:~# gatttool -b 34:DD:4B:19:AC:E6 -I
[34:DD:4B:19:AC:E6][LE]> connect
Attempting to connect to 34:DD:4B:19:AC:E6
Connection successful
Mfg Steffen
CoolTux
Zitat von: Steffen am 05 April 2018, 06:11:35
Guten Morgen!
schalten.
Mfg Steffen
Guten Morgen,
Was sagt denn ein verbose 5 wenn Du schalten willst? Ausgabe bitte hier posten.
Das TuxNet Wiki:
Steffen
Hallo!
Hilft dur das schonmal weiter?!?
2018.04.05 07:08:34 4: (Sub PLAYBULB - PB1) - Call BlockingRun
2018.04.05 07:08:34 4: (Sub PLAYBULB_Run - PB1) - Running nonBlocking
2018.04.05 07:08:44 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 14381
2018.04.05 07:08:44 4: (PB1) - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
Mfg Steffen
