[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
LordVoodoo
Zur Info:
Um Weihnachten den Weihnachtsbaum mit einer Playbulb String zu beleuchten, habe ich auf einem Raspberry nochmal Debian Jessi installiert, FHEM drauf gesetzt und die Lichterkette eingebunden. Dies funktioniert nach wie vor.
Im Haupt-FHEM gibt es nun ein MQTT-Device, welches die Befehle des Dummy-Gerätes an den Satelliten-FHEM per MQTT sendet.
Damit ist eine Integration in Apple Homekit und Alexa (via Homebridge) möglich. Inklusive der Weitergabe der Farbe, also z.B. "Blau".
Nicht perfekt, aber funktionsfähig.
hermann1514
ich habe mein PI Zero auch mal wieder rausgekramt und dort Jessie installiert. Soweit läuft alles - bis auf das einige PlayBulbs ab und zu nicht reagieren. Aber - MQTT Subscribe läuft nicht sorecht. Publish get und ich sehe auch die Änderungen im MQTT Browser.
Wenn ich aber nun per NodeRed oder MqttFx einen Befehl per Publish setze, passiert nichts.
Mein Subscibe: mqttSubscribe state:stopic=/Home/PlayBulb1/state/Set
Wenn ich ein Publisch auf /Home/PlayBulb1/state/Set  on setzte dann passiert nichts, Im Log sehe ich folgendes:
2019.11.01 23:02:56 1: MQTT_GENERIC_BRIDGE: [mqttGeneric] setUpdate: error in set command: Unknown argument off
, choose one of on:noArg off:noArg rgb:colorpicker,RGB sat:slider,0,5,255 effect:Flash,Pulse,RainbowJump,RainbowFade,Candle,none speed:slider,170,50,20 color:on,off statusRequest:noArg deviceName  intervals on-till-overnight off-till on-till on-for-timer toggle blink off-for-timer off-till-overnight
Idee warum das nicht geht?
Hermann
Steffen
Zitat von: LordVoodoo am 27 Oktober 2019, 15:52:31
Zur Info:
Hallo!
Wäre es möglich mal bitte deinen Code dazu hier rein zustellen? Denn ich würde es gerne mal nachstellen...
Mfg Steffen
barneybaer
Da ich ja 4 Playbulbs habe, hat mir das keine Ruhe gelassen und mal nachgeforscht.
Alle CometBlueBTLE Geräte funktionieren nach wie vor mit Buster, zwar mit kleinen Fehlern im Log aber schalten trotzdem die Temperaturen.
Für die Playbulbs hab ich was gefunden um sie zumindest via Dummys zu steuern
https://github.com/Heckie75/Mipow-Playbulb-BTL201
Sollte doch auch für das Modul möglich sein, da ja das Gatttool doch noch mit Buster zu funktionieren scheint.
LG und danke CoolTux
CoolTux
Wenn ich das richtig sehe erfolgt die Kommandosetzung hier interaktiv. Das ist bei Perl nicht ganz so einfach. Da muss ich erstmal schauen. Aber das wird dauern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
barneybaer
Kommt Zeit, kommt Rat. Eilt nicht! Hauptsache meine Thermostate funktionieren noch, wie die sollen.
Sollte nur ein Denkanstoß sein und ne kleine Hilfe um die Playbulb wenigstens etwas zu steuern.
CoolTux
Der Support und die Verteilung des Modules wurden eingestellt. Das Modul selbst befindet sich noch bis Ende des Jahres in Contrib und wird dann entfernt werden.
Eventuell wird an einer alternativen Version gearbeitet
Das TuxNet Wiki:
