Wifilight und LD382 v3 (?)
Begonnen von retikulum, 16 November 2016, 21:53:23
retikulum
Hi.
Mein erstes Problem, was ich bisher nicht selbst lösen konnte... deshalb mein erster Post :-)
Ich habe diesen LD382 Controller, welcher super per App funktioniert. Laut App eine "v3"-Version. Da man nicht mehr auf die Weboberfläche kommt, kann ich die Version nicht auslesen.
Nunja, wie gesagt, per App funktionierts super. Wifilight allerdings bringt dem Controller keinen Mucks bei.
Die Definition... und Verbose auch schon 5, aber keine Fehler:
define LEDWohnzimmer WifiLight RGB LD382:192.168.178.29
attr LEDWohnzimmer verbose 5
2016-11-16 21:00:34 WifiLight LEDWohnzimmer hue: 0
2016-11-16 21:00:34 WifiLight LEDWohnzimmer saturation: 0
2016-11-16 21:00:34 WifiLight LEDWohnzimmer brightness: 100
2016-11-16 21:00:34 WifiLight LEDWohnzimmer RGB: FFFFFF
2016-11-16 21:00:34 WifiLight LEDWohnzimmer on
Danke schonmal für jeden Tipp
P.S.:
Die Prozedur mit App aus (abgeschossen in den Android-Einstellungen), Controller aus, Fhem-Neustart, Controller an, hab ich schon durch. Auch hab ich natürlich vorher Fhem geupdatet....
retikulum
Gibt's denn eine Möglichkeit, die gesendeten Daten der App auszulesen?
RalfR
#2
hast du das ganze mal mit einem LD382A anstelle von LD382 versucht.
define LEDWohnzimmer WifiLight RGB LD382A:192.168.178.29
Gruss
Ralf
retikulum
#3
Hi.
Sorry für die späte Antwort.
Ja, habe ich versucht. Beim set LEDWohnzimmer on gingen die LEDs auch an, aber das wars auch. Ließen sich weder abschalten, noch die Farbe oder Helligkeit ändern. Ich versuchs morgen nochmal.
Edit:
Ich hab es jetzt nochmal probiert... ES FUNKTIONIERT :-o
Was zum...
Manchmal steckt man echt nicht drin. Die einzige Änderung: Die App auf dem Tablet ist seit ein paar Tagen deinstalliert. Außerdem hab ich heute nochmals ein Fhem-Update durchgeführt...
Danke schön :-)
petjek
Ich habe seit heute das gleiche Gerät in Betrieb. Ich habe es sowohl mit und ohne "A" versucht aber es will nicht wie es soll. Ich kann per fhem ein und ausschalten, das war es aber auch.
define Wz.Wandlampe WifiLight RGBW LD382:192.168.10.26
attr Wz.Wandlampe alias Wandlampe
attr Wz.Wandlampe colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr Wz.Wandlampe group Wohnzimmerbeleuchtung
attr Wz.Wandlampe icon light_led_stripe_rgb
attr Wz.Wandlampe room Wohnzimmer
attr Wz.Wandlampe whitePoint 1, 0.75, 0.25
Ich habe es auch mit
attr Wz.Wandlampe webCmd rgb
versucht. Das wird anscheinend nicht erkannt.
Fhem habe ich gerade aktualisiert.
LG,
Petjek
Die Möglichkeiten der deutschen Grammatik können einen, wenn man sich darauf, was man ruhig, wenn man möchte, sollte, einlässt, überraschen.
RalfR
Versuche mal RGB als Großbuchstaben beim set Befehl
retikulum
Und FHEM mal neustarten (nicht nur rereadcfg). Das war sicher ein Problem bei mir.
Shadow3561
Ich habe auch seit 5 Tagen die besagten Controller in FHEM.
Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert.
Ich poste hier mal meine config, evtl hilft es ja jemandem.
define RGB_Stripe_Sofa WifiLight RGBW LD382A:192.168.1.39
attr RGB_Stripe_Sofa alias RGB Stripe Sofa
attr RGB_Stripe_Sofa colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr RGB_Stripe_Sofa group Beleuchtung
attr RGB_Stripe_Sofa icon light_led_stripe_rgb
attr RGB_Stripe_Sofa room Wohnzimmer
attr RGB_Stripe_Sofa webCmd RGB:on:off
attr RGB_Stripe_Sofa whitePoint 1, 1, 1
attr RGB_Stripe_Sofa widgetOverride RGB:colorpicker,HSVp
retikulum
Jupp, hier ähnlich, nur noch mit farbigem devStateIcon :-)
attr LEDWohnzimmer alexaName Couchlicht
attr LEDWohnzimmer alexaRoom Alexa
attr LEDWohnzimmer alias LED
attr LEDWohnzimmer colorCast 0, -20, -20, -25, 0, -10
attr LEDWohnzimmer devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name, "RGB", "000000"))}
attr LEDWohnzimmer eventMap /off 2:off/dim 100 2:on/
attr LEDWohnzimmer group Schalter
attr LEDWohnzimmer icon light_led_stripe_rgb
attr LEDWohnzimmer room Wohnzimmer
attr LEDWohnzimmer webCmd RGB:on:off
attr LEDWohnzimmer whitePoint 1, 0.75, 0.25
attr LEDWohnzimmer widgetOverride RGB:colorpicker,RGB
petjek
Das mag ein wenig Off-Topic dein aber kann mit jemand sagen, wie ich das UFO resetten kann? Seit gestern blinkt der LED Steifen nur noch kaltweiß wenn ich ihn einschalte.
Ich habe ihn eine Weile vom Strom genommen und nach dem anschließen 10 sek den einzigen Button am Gerät gedrückt gehalten. Das sollte es doch sein oder?
petjek
retikulum
Mit der App koppeln funktioniert nicht?
petjek
Nein. Leider nicht. Weder erscheint er im WLAN noch baut er ein eigenes auf.
zeipet
Hallo miteinander!
Bei mir ist es so, dass ich nur eine Verbindung bekomme, wenn FHEM zum Schluss gestartet wurde.
Es ist definitiv so, dass wenn der V3 die Verbindung zum WLAN verliert, sich nicht mehr ansprechen lässt.
Wenn FHEM durchgestartet wird, gehts wieder.
Anbei ein Verbose 5 log.
LG Peter
Funktioniert nicht:
2017.08.25 21:38:26 5: LD382A low level cmd queue add 3100000000000f40, qlen 1
2017.08.25 21:38:26 5: LD382A low level cmd queue qlen 1, send 3100000000000f40
2017.08.25 21:38:26 5: LD382A low level cmd queue add 00, qlen 2
2017.08.25 21:38:26 4: LD382A high level cmd queue ask next 1503689906.31356
2017.08.25 21:38:26 4: WEBtablet: /fhem?cmd.LD382A=set%20LD382A%20off&room=Gang&XHR=1&fw_id=142 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip /
2017.08.25 21:38:26 5: LD382A | LD382A unlock queue 0
Wenns Funktioniert:
2017.08.25 21:41:49 3: LD382A RGBW LD382A set on (0, 0, 100) 0
2017.08.25 21:41:49 3: LD382A set HSV 0, 0, 100 with ramp: 0, flags:
2017.08.25 21:41:53 3: LD382A RGBW LD382A set off 0
2017.08.25 21:41:53 3: LD382A RGBW LD382A dim 0 0
2017.08.25 21:41:53 3: LD382A set HSV 0, 0, 0 with ramp: 0, flags:
Steffen@Home
Hallo Peter,
habe eben auch den LD382 per WPS ins WLAN eingebunden und das Device definiert. Hat auf anhieb funktioniert.
Dann hatte ich auch das Phänomen dass der Controller nicht mehr reagiert hat per FHEM am PC als ich ihn aus und wieder eingesteckt hatte. Mir ist dann aufgefallen dass mein PC auf 5GHz WLAN gewechselt hatte, zurückgewechselt auf 2.4Ghz und dann ging's wieder.
Jetzt den Controller noch einmal ausgesteckt und wieder eingesteckt, auch Fehlanzeige. Keine Reaktion mehr vom Controller.
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
herrmannj
Obige Zeit abwarten. Eine Eigenheit der UFO Firmware
