Autor Thema: !!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor  (Gelesen 76136 mal)
Online CoolTux
Antw:[74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
« Antwort #525 am: 20 März 2017, 10:36:22 »
Da steht es doch. "Host key verification failed". Dein fhem User hat da wohl kein Keyfile oder es ist das falsche.
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
Mein GitHub: https://github.com/LeonGaultier
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #526 am: 20 März 2017, 10:38:54 »
Habt ihr schon Langzeiterfahrung mit der Batterieleistung dieser Sensoren?
Ich habe gesehen, dass alleine jetzt übers Wochenende der Akkuladestand den man mit dem Modul ja wunderbar sehen kann, von 100 auf 91% runter gegangen ist.
Das wäre schon hart, wenn ich bedenke dass mein selbstgebauter Sensor ca. 8 Jahre hält.  :o Gut, der ist auch leider nicht so kompakt.^^
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Online CoolTux
« Antwort #527 am: 20 März 2017, 10:41:03 »
Ich rufe alle 4 Stunden ab. Bin gleuabe gerade bei 96 oder so und habe das Teil seit 2 Monaten
Offline ToM_ToM
  • Sr. Member
    • ThomasZFoto
« Antwort #528 am: 20 März 2017, 11:32:42 »
Okay, dann hoffe ich mal dass das den vielen Tests vom Wochenende geschuldet ist. Mal schauen wie sich das die nächsten Wochen so einpendelt. :)
Offline mumpitzstuff
  • Sr. Member
« Antwort #529 am: 20 März 2017, 16:56:44 »
Hat jemand eine Idee wie man einen gleitenden Durchschnitt vom Licht hinbekommt? average kann man vergessen, da wird der Wert an jedem neuen Tag wieder auf 0 gesetzt. Ich will keinen Reset, sondern einen fortlaufenden Durchschnittswert haben, um ihn dann im Plot vernünftig darstellen zu können.
Offline sash.sc
« Antwort #530 am: 20 März 2017, 17:13:48 »
Da gibt es was hier zu irgendwo im Forum.....
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 2 ; LaCrosse; HomeMatic; 1x TX 29 als Lichtsensor umgebaut;
ESP8622 ;nanoCUL a-fw (433 & 868 MHz); miniCULwlan;
WLANduino 433&868 ; WlanCul
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #531 am: 21 März 2017, 00:12:46 »
@CoolTux:
wollte eben ssh ausprobieren, kann aber das Attribut nicht finden...
   BTMAC      C4:7C:8D:61:XX:XX
   CFGFN
   DEF        C4:7C:8D:61:XX:XX
   INTERVAL   300
   NAME       Balkon1
   NR         104146
   STATE      unreachable
   TYPE       XiaomiFlowerSens
   VERSION    0.6.8
   Readings:
     2017-03-21 00:06:55   firmware        2.6.2
     2017-03-21 00:07:28   lastGattError   Unknown Error, look at verbose 5 output
     2017-03-21 00:07:28   state           unreachable
   Helper:
   room       FlowerSens
   verbose    5
Die Fehler (wenn nicht relevant für ssh-Test) wären/sind mir erst mal egal, es soll ja nicht auf diesem PI laufen (dort habe ich gar kein BT-Modul) sondern eben auf einem PI3 also remote.
Fhem PI2 mit dem Xiaomi-Modul und PI3 ohne fhem mit dem BT-Modul (direkt an diesem mittels Script funktioniert der FlowerSensor)...
Wo/wie finde ich das Attribut für ssh?
Habe ich die aktuellste Version?
Update check sagt nichts bzgl. des FlowerSensor Moduls...
EDIT: die firmware habe ich selbst gesetzt (habe ich per Script ausgelesen). Dachte es hilft, bis mir klar war/wurde, dass es ja gar nicht gehen kann, da ich ja auf diesem PI gar kein BT habe ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 21 März 2017, 00:16:59 von MadMax-FHEM »
FHEM 5.8 Pi 3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 5x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, DashButtons, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, NanoLeaf
FHEM 5.8 PI 2: HM-CFG-USB, 23x HM, ZWave-USB, 3x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, CO2, KODI, ha-bridge
FHEM 5.8 PI 3 (Test): HM-MOD-PCB, Alexa (alexa-fhem), Google Home
Online CoolTux
« Antwort #532 am: 21 März 2017, 07:04:12 »
Du musst die Git Version aus dem Devel Branch nehmen.
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #533 am: 21 März 2017, 07:34:57 »
Danke.
Dachte mir schon sowas...
Gruß, Joachim
Online CoolTux
« Antwort #534 am: 21 März 2017, 07:40:47 »
Ich werde die Version die Tage ins FHEM svn stecken, dann bekommst das mit nem einfachen update
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #535 am: 21 März 2017, 08:54:03 »
Ok, danke.
Je nachdem wann ich dazu komme hole ich es mir so oder so ;)
Gruß, Joachim
Offline andi11
  • Full Member
    • michel.photography
« Antwort #536 am: 21 März 2017, 17:11:43 »
hat jemand eine Idee, wie ich mein Userreading lightintegral integral { (ReadingsVal($name,"lux",0) <100) ? 0 : (ReadingsVal($name,"lux",0)) } so anpassen kann, das es nicht inkrementiert wenn der lux Wert garnicht aktualisiert wurde? Wenn die Xiaomi Sensoren nicht erreichbar sind, gibt es den status unreachable, aber das Userreading wird trotzdem aktualisiert. Gibt es was in Richtung, "wenn der Wert weniger als Intervall + X Minuten alt ist?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #537 am: 21 März 2017, 19:54:52 »
ReadingsAge müsste sowas liefern...
https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#ReadingsAge
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 21 März 2017, 19:57:13 von MadMax-FHEM »
Online CoolTux
« Antwort #538 am: 21 März 2017, 20:02:21 »
lightintegral:lux.* integral { (ReadingsVal($name,"lux",0) <100) ? 0 : (ReadingsVal($name,"lux",0)) }
Reagiert nur auf ein Event mit lux
Offline andi11
  • Full Member
« Antwort #539 am: 21 März 2017, 20:18:00 »
danke euch 2 für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt die oben zitierte Variante eingebaut, mal schauen wann mal ein Pflänzchen nicht erreichbar ist.
decade-submarginal
