!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
drdownload
Ich habe jetzt die Erde rund um einen Sensor mit einem krug Wasser geflutet und der Wert ist 32, was habt ihr denn so für werte bei der Boden Feuchtigkeit?
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
CoolTux
Zwischen 25 und 70. Das Teil macht nur Sinn ich Pflanzenerde oder generell Erde. Nicht in Seramis oder so ein Zeug.
Das TuxNet Wiki:
mumpitzstuff
Da muss ich wiedersprechen. In Seramis ist der Wert selbst tatsächlich irgend ein Zufallswert aber dafür konstant solange wie Wasser vorhanden ist. Sobald es aufgebraucht ist, sinkt der Wert um einige Prozent. Das reicht aus, um abzuleiten ob man Gießen muss oder nicht. Ich hab die Dinger in 3 Seramis Töpfen laufen und meine Giessanzeige funktioniert einwandfrei.
Philipp
seit 26.6. gibt es eine neue Firmware v3.1.4
1. Store RTC every 20 minutes
2. Cancelled the operation of one-hour data storage after power on
3. Store RTC and history data after OTA upgrade
4. Revised monitoring of Soil Humidity
5. Modified the calibration of battery power
CoolTux
Vielen Dank für die Info. Interessant wäre auch ob das Modul noch mit der neuen Firmware reibungslos läuft  ;D
Das TuxNet Wiki:
Philipp
kann ich später testen, muss nur den abstand zwischen pi und sensor ein wenig verringern.
Philipp
So, schnell den Sensor aus dem Topf genommen und in Nähe gebracht. Werte kommen und sind plausibel bzw. im selben Bereich wie in der App.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Tobias
in schwerem klatsch-nassem Mutterboden bekomme einen Wert von 30.
Was mir aber auffällt, ich habe ein INtervall von 300 eingestellt, trotzdem kommen die werte irgendwann zwischen 5-15minuten und nicht wie erwartet sauber alle 5 minuten. Ist das bei euch auch so? Kann man da noch was optimieren?
2017-07-08 19:45:33 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 19:55:04 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:04:59 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:14:21 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 20:19:56 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:26:58 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:32:46 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 20:39:29 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:45:48 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 20:54:19 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:01:56 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:10:33 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:20:27 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:30:27 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:37:14 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:50:09 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 21:56:03 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:04:57 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:13:27 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:22:08 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 22:28:19 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:35:04 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 22:44:05 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:49:53 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 22:55:55 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:03:57 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:12:55 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:22:36 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:31:09 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 23:37:16 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:43:17 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-08 23:49:24 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-08 23:55:36 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:03:38 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:11:24 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:18:36 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:24:42 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:31:07 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 00:38:15 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:46:48 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 00:56:09 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:01:21 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:06:33 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:14:48 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:25:19 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:33:25 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 01:42:03 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:48:49 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 01:57:00 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 02:05:47 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 02:11:13 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 02:16:51 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 02:23:33 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 02:40:38 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 02:47:08 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 02:53:54 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 03:03:08 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 30
2017-07-09 03:19:36 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 03:29:53 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 03:38:14 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 03:45:54 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 03:53:48 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:02:27 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:12:12 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:17:56 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:23:28 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:32:56 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:41:41 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:48:40 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 04:55:20 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:05:14 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:10:35 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:16:01 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:23:39 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:33:18 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:39:02 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 05:48:39 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 05:57:44 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 06:03:28 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 06:09:33 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 06:18:56 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 06:25:22 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 06:33:51 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 06:43:34 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 06:53:22 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 07:01:12 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 28
2017-07-09 07:07:08 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 07:14:42 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 07:22:12 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 07:30:46 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 29
2017-07-09 07:36:26 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 30
2017-07-09 07:43:41 XiaomiFlowerSens Pflanze1 moisture: 30
CoolTux
Das ist bereits optimiert  ;D
Das soll nämlich genau so sein. Work bei design wie man so schön sagt.
Dir kann ich es ja sagen, schau einfach in den Code dann siehst Du warum das so ist.
Das TuxNet Wiki:
Tobias
ok, gefunden:
InternalTimer( gettimeofday()+$hash->{INTERVAL}+int(rand(300)), "XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer", $hash, 1 );
aber warum hast du noch ein Zufallsintervall von 0-5min dazuaddiert? Den Grund habe ich im Code nicht gefunden ;)
ICh kann mir nur vorstellen, das nach einem FHEM NEustart nicht alle Sticks gleichzeitig abgefragt werden dürfen, oder?
CoolTux
Zitat von: Tobias am 09 Juli 2017, 08:27:26
ok, gefunden:
Richtig. Und da nach einem Neustart auch die Zeiten identisch sind für den InternalTimer. Bei 7 oder sogar 15 Sensoren gibt das nur Probleme. Aber ich gebe Dir Recht, ich müsste das Mal im Code oder wenigstens in der Commandref festhalten.
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
Ah, ok...
Ich dachte das Random bezieht sich nur auf den internen Timer bei Define ohne das Attribut...
...da hab ich wohl nicht genau genug gekuckt... ;)
Habe meine mittels des Attributes "entzerrt"...
...hätte ich mir wohl sparen können...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Zitat von: MadMax-FHEM am 09 Juli 2017, 09:25:48
Ah, ok...
Gruß, Joachim
Jepp, kannst Du gerne wieder entfernen  ;D
Ich halte das Mal in der Commandref fest.
Das TuxNet Wiki:
