!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
Uwe B.
Zitat von: stoxx am 09 September 2017, 15:48:58
Bei mir kam es häufig vor, dass Pflanzen ab und zu Ausreißer beim Wert Moisture hatten. Gerade bei Pflanzen, die wenig Wasser brauchen, war das schlecht, weil ich diese in der Regel viel zu viel gegossen habe, nur weil bei einem einzigen Auslesen der Moisture Wert (warum auch immer) einen sehr niedrigen Wert geschickt hat und dadurch mein Gieß- Alarm anging.
Das Attribut event-aggregator hat bei mir das Problem gelöst, z.B.
event-aggregator moisture:2400:none:max
Ich hätte jetzt beim event-aggregator die Funktion mean (Durchschnittswert) anstelle max erwartet. Vielleicht kommen ja bei diesem Gerätetyp oder bei konkret Deinem Gerät nur Außreißer nach unten vor, aber denkbar wären doch sicherlich auch welche nach oben?!
Grüße - Uwe
Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist deine Chance.
FHEM 5.9 auf Ubuntu Srv 19.04 u. RasPi Zero W Raspbian Stretch; CUNX mit Modulen HM u. slowRF433; RFXtrx433E; FB 7590; FRITZ!DECT 200; Wetter HM WDS100-C6-O OC3; Xiaomi Flower Sense; Broadlink RM Mini u. Pro; EZcontrol XS1
stoxx
ZitatIch hätte jetzt beim event-aggregator die Funktion mean (Durchschnittswert) anstelle max erwartet. Vielleicht kommen ja bei diesem Gerätetyp oder bei konkret Deinem Gerät nur Außreißer nach unten vor, aber denkbar wären doch sicherlich auch welche nach oben?!
Es ist tatsächlich so, dass es bei mir hauptsächlich Ausreißer nach unten gibt und gerade die sind für mich die kritischen.. Ich verwende nämlich nur einen minMoisture, der bei solchen sporadischen Ausreißern immer Alarm schlägt.
Der schöne Neben- Effekt bei der Funktion max: Wenn ich gegossen habe, wird das sehr zeitnah registriert. Bei mean könnte sich das ggf. etwas länger hinziehen..
vg stoxx
FHEM 5.8 auf Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave ..
mumpitzstuff
event-aggregator moisture::none:median:2400
Warum nicht so? Das verändert deine Update Rate nicht und du hast dann keine Verzögerungen der Anzeige mehr.
stoxx
Super Tipp, habe median durch max ersetzt und wird getestet.
vg stoxx
Pyromane
Zitat von: CoolTux am 08 September 2017, 14:16:03
Diese Meldung stammt aus dem Code von Blocking.pm. Kommt also nicht vom Flower Modul. Das kann ich nicht beeinflussen.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Besteht eine Chance die Meldung irgendwie zu unterdrücken? Globales Verbose 0 ist leider keine Lösung für mich.
CoolTux
Poste einen Fehlerbericht im Forum wo das Modul besprochen wird. Der Maintainer wird es dann lesen.
Rudi ist der Maintainer aber ich weiß gerade nicht welches Forum zuständig ist. Mal bitte in die MAINTAINER.txt schauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pyromane
Heute habe ich etwas Zeit gefunden und bin deinem Vorschlag nachgekommen: Blocking.pm Logfile Einträge
Jamo
Doofe Frage zum Monitor:
Ich habe mal, um die Genauigkeit der Flower Monitor Feuchtigkeitsmessung zu testen, drei Monitore in eine grössere Blume gesteckt, alle etwa 4 cm vom Stamm entfernt (Yucca Palme). Dabei liefern die Monitore als Messwerte für die Feuchtigkeit die Werte 18, 37, und 47. Und schon seit 4-5 Tagen liegen die Werte immer ähnlich weit auseinander (also nicht nur einmal nach dem Giessen)
Firmware ist bei allen 3.1.8.
Kann man die Monitore irgendwie 'normieren? Sonst macht das ja kein Sinn, eine minimum Threshold zu definieren.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
mumpitzstuff
Normalerweise hast du ja nur einen Sensor pro Pflanze und hier beobachtest du einfach wann er deiner Meinung nach gegossen werden muss und schaust dir dann den Wert in FHEM an. Den kannst du dann als Grenze verwenden. Die Sensoren bei mir zeigen auch sehr unterschiedliche Werte an. Das liegt daran, das z.b. mehr oder weniger Wurzeln am Sensor anliegen, Hohlräume irgendwie vorhanden sind und auch die Erde nocht homogen ist. Vermutlich sind die Sensoren auch nicht super ganau kalibriert...
CoolTux
Ich habe gerade eine neue Version, wo Syntax Kontrolle von disabledForIntervals durchgeführt wird. disabledForIntervals muss HH:MM-HH:MM oder 'HH:MM-HH:MM HH:MM-HH:MM ...' als Syntax haben.
Das TuxNet Wiki:
Joker2002
Hallo miteinander,
ich habe seit zwei Tagen auch meine beiden Pflanzensensoren in FHEM eingebunden.
Die Werte der Sensoren wurden bisher auch immer brav an FHEM weitergegeben bis eben. Seit dem sind sie unreachable. Auch ein Neustart von FHEM und dem gesamten PI hat nicht geholfen.
Hier mal ein Auszug aus dem Log von FHEM:
2017.09.28 10:19:07 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"lux":924,"firmware":"3.1.8","fertility":1460,"moisture":51,"blevel":100,"temp":279}
2017.09.28 10:19:07 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 10:25:15 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:25:15 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:25:15 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:25:15 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:25:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:25:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:25:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 10:25:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:25:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 10:25:41 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 10:25:45 1: Timeout for XiaomiFlowerSens_BlockingRun reached, terminated process 18776
2017.09.28 10:25:45 3: (Flower_Sensor_1) Sub XiaomiFlowerSens_BlockingAborted - The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
2017.09.28 10:31:53 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:31:53 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:31:53 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:31:53 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:31:58 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:31:58 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:31:58 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 10:31:58 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 1c 01 00 37 02 00 00 33 9f 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 1c 01 00 37 02 00 00 33 9f 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"firmware":"3.1.8","fertility":1439,"lux":567,"moisture":51,"blevel":100,"temp":284}
2017.09.28 10:31:59 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 10:32:00 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1000 Done fetching data
2017.09.28 10:37:18 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:37:18 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:37:18 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:37:18 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 1d 01 00 89 01 00 00 33 ac 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 1d 01 00 89 01 00 00 33 ac 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:37:20 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"temp":285,"blevel":100,"moisture":51,"lux":393,"firmware":"3.1.8","fertility":1452}
2017.09.28 10:37:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 10:42:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:42:31 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:42:31 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:42:31 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:42:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:42:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:42:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 10:42:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 1c 01 00 0a 02 00 00 33 ae 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 1c 01 00 0a 02 00 00 33 ae 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"fertility":1454,"firmware":"3.1.8","lux":522,"temp":284,"blevel":100,"moisture":51}
2017.09.28 10:42:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 10:43:56 3: ZWave get Motion_Sensor_2 battery
2017.09.28 10:43:56 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 18857) line 1.
2017-09-28_10:44:08 ZW_Tuerkontakt1 temperature: 22.5 C
2017.09.28 10:47:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:47:57 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:47:57 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:47:57 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 1a 01 00 82 02 00 00 33 b4 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 1a 01 00 82 02 00 00 33 b4 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:48:03 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"temp":282,"blevel":100,"moisture":51,"lux":642,"fertility":1460,"firmware":"3.1.8"}
2017.09.28 10:48:05 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 10:56:19 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 10:56:19 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 10:56:19 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 10:56:19 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 10:56:24 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:56:24 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 10:56:24 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 10:56:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 10:56:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 10:56:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 10:56:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 1a 01 00 a1 02 00 00 33 b4 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 1a 01 00 a1 02 00 00 33 b4 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"moisture":51,"temp":282,"blevel":100,"fertility":1460,"firmware":"3.1.8","lux":673}
2017.09.28 10:56:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 11:06:04 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:06:04 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:06:04 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:06:04 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:06:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 17 01 00 82 02 00 00 33 bd 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 17 01 00 82 02 00 00 33 bd 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"firmware":"3.1.8","fertility":1469,"lux":642,"moisture":51,"temp":279,"blevel":100}
2017.09.28 11:06:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 11:11:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:11:39 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:11:39 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:11:40 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:11:44 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:11:44 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:11:44 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:11:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 17 01 00 82 02 00 00 33 bd 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 17 01 00 82 02 00 00 33 bd 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"firmware":"3.1.8","fertility":1469,"lux":642,"blevel":100,"temp":279,"moisture":51}
2017.09.28 11:12:00 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017-09-28_11:13:48 ZW_Tuerkontakt1 luminance: 41 %
2017.09.28 11:17:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:17:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:17:52 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:17:52 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:18:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:18:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:18:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:18:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 15 01 00 27 03 00 00 33 c2 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 15 01 00 27 03 00 00 33 c2 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"moisture":51,"temp":277,"blevel":100,"fertility":1474,"firmware":"3.1.8","lux":807}
2017.09.28 11:18:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 11:26:35 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:26:35 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:26:35 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:26:35 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:26:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:26:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:26:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:26:36 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 16 01 00 72 03 00 00 33 c8 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 16 01 00 72 03 00 00 33 c8 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"firmware":"3.1.8","fertility":1480,"lux":882,"blevel":100,"temp":278,"moisture":51}
2017.09.28 11:26:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 11:31:55 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1000 Done fetching data
2017.09.28 11:32:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:32:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:32:10 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:32:10 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:32:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:32:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:32:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect error: Transport endpoint is not connected (107)
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:32:21 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 14 01 00 72 03 00 00 33 ce 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 14 01 00 72 03 00 00 33 ce 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"blevel":100,"temp":276,"moisture":51,"fertility":1486,"firmware":"3.1.8","lux":882}
2017.09.28 11:32:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 11:39:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:39:43 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:39:43 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:39:43 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 13 01 00 72 03 00 00 33 d0 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 13 01 00 72 03 00 00 33 d0 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"temp":275,"blevel":100,"moisture":51,"fertility":1488,"firmware":"3.1.8","lux":882}
2017.09.28 11:39:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017-09-28_11:43:29 ZW_Tuerkontakt1 temperature: 22.5 C
2017.09.28 11:47:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:47:22 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:47:22 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:47:22 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:47:32 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.09.28 11:47:33 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: No route to host (113)
2017.09.28 11:52:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 11:52:46 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 11:52:46 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 11:52:46 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 11:52:51 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 12 01 00 ef 02 00 00 33 d3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 12 01 00 ef 02 00 00 33 d3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"moisture":51,"temp":274,"blevel":100,"fertility":1491,"firmware":"3.1.8","lux":751}
2017.09.28 11:52:52 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 12:02:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:02:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:02:10 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:02:10 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: Characteristic value/descriptor
2017.09.28 12:02:12 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: 0f 01 00 df 02 00 00 33 d3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call firm/batt data from host local host
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens (Flower_Sensor_1) - call gatttool readBatFw loop 1
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. batFwData: 64 27 33 2e 31 2e 38
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: 0f 01 00 df 02 00 00 33 d3 05 02 3c 00 fb 34 9b
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - no dataerror, create encode json: {"moisture":51,"blevel":100,"temp":271,"lux":735,"fertility":1491,"firmware":"3.1.8"}
2017.09.28 12:02:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingDone (Flower_Sensor_1) - Abschluss!
2017.09.28 12:08:05 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:08:05 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:08:05 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:08:05 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: Characteristic value was written successfully
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: No route to host (113)
2017.09.28 12:08:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: No route to host (113)
2017-09-28_12:13:09 ZW_Tuerkontakt1 luminance: 78 %
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:17:37 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:17:37 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: Connection refused (111)
2017.09.28 12:17:37 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: Connection refused (111)
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:24:27 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:24:27 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 12:24:27 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: Connection refused (111)
2017.09.28 12:24:28 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: Connection refused (111)
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:33:13 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:33:13 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 12:33:13 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - run gatttool
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call data from local host
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 1
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 2
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 3
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 4
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 5
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 6
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 7
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 8
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 9
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charRead loop 10
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData[0]: connect
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - processing gatttool response. sensData: Connection refused (111)
2017.09.28 12:33:14 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Processing response data: Connection refused (111)
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_Run (Flower_Sensor_1) - start blocking call
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Flower_Sensor_1) - Running nonBlocking
2017.09.28 12:41:09 5: Sub XiaomiFlowerSens_stateRequestTimer (Flower_Sensor_1) - Request Timer wird aufgerufen
2017.09.28 12:41:09 5: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - WFR: 1
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 1
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 2
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 3
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 4
2017.09.28 12:41:09 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 5
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - write data to local host
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 6
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - charWrite wresp: connect: Connection refused (111)
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 7
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 8
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 9
2017.09.28 12:41:10 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Flower_Sensor_1) - call gatttool charWrite loop 10
justme1968
nimm mal die batterie im sensor raus und bau sie wieder ein.
ich habe einen bei dem ist das alle paar wochen nötig.
Joker2002
Hallo justme1968, danke für die schnelle Antwort.
Die Batterien habe ich gestern ganz frisch gewechselt gehabt, da ich auch über die App immer mal Probleme hatte einen der beiden Sensoren zu erreichen..
Ich habe im Übringen auch das Phänomen, dass bei dem Zugriff der Flower Care App auf den Sensor, Fhem nicht mehr auf diesen zugreift und den Status "unreachable" meldet.
Und wie gesagt alle meine beiden Pflanzensensoren sind seit kurzen nicht mehr reachable :(
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Joker2002
also Du meinst auf der Pi eben via Putty
sudo hciconfig reset"
..kenne mich da nicht so gut aus mit ....
