!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
CoolTux
Ab morgen gibt es die neue Version 1.4.1 per FHEM Update
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
@All
Es wird eine weitreichende Änderung des Modules geben. So wie der Status des Modules jetzt ist wird es bleiben.
Eine weiter Entwicklung wird es unter einem neuen Namen geben. Grund ist das jetzt nicht nur der Pflanzensensor unterstützt wird, sondern auch der Xiaomi Bluetooth Themometer/Hygrometer mit Display
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82249.0.html
Daher wird es einen neuen Namen für das Modul geben. 74_XiaomiBTLESens.pm
Man muss also wenn man neue Funktion haben möchte das neue Modul definieren. Das alte wird aber weiterhin Bestand haben.
Leon
Das TuxNet Wiki:
malted
Nachdem mich das gerade ziemlich lange Zeit gekostet hat. Man muss das gatttool auch auf dem FHEM-Server installiert haben, selbst wenn man das da gar nie verwendet, sondern es nur per ssh auf einem anderen Rechner startet. Das scheint ein Bug zu sein?
Das Script bricht sonst folgender Mitteilung ab.
2018.01.14 20:03:46.857 4: XiaomiFlowerSens (yucca) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: yucca|C4:7C:8D:62:77:86|error|read|0x38|no gatttool binary found. Please check if bluez-package is properly installed
2018.01.14 20:03:46.858 5: XiaomiFlowerSens (yucca) - ExecGatttool_Done: JSON error while request: 'null' expected, at character offset 0 (before "no gatttool binary f...") at ./FHEM/74_XiaomiFlowerSens.pm line 501.
Sobald es auf dem fhem-server installiert ist, funktioniert es mit dem remote-gatttool auch.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
