Eltako FTN14
Begonnen von hogan87, 17 November 2016, 14:06:37
hogan87
habe soeben einen FTN14 in Betrieb genommen der jedoch nicht auf FHEM reagiert. Der angeschlossene Taster funktioniert.
Eines Vorweg: der Eltakobus und die Antsteuerung über FHEM funktionieren bereits. Habe ein FSR14-4x in Betrieb.
Aufbau ist wie folgt: FAM14 (00000000, BA5 (ohne Funk)) - FGW14 - FSR14-4x (00000001-00000004) - FTN14 (00000005)
Im Eltako PCT ist das Gerät bereits bekannt. Jedoch ohne Definition in der Funktionsgruppe 2. (Dies war beim FSR14-4x nötig um die Ausgänge zu schalten). Muss dies hier auch gemacht werden?
In FHEM ist das Gerät wie folgt definiert:
define En_FTN14_1_1 EnOcean 00000005
attr En_FTN14_1_1 IODev EltakoGW
attr En_FTN14_1_1 eep F6-02-01
attr En_FTN14_1_1 manufID 7FF
attr En_FTN14_1_1 room EnOcean
attr En_FTN14_1_1 subDef 00000105
attr En_FTN14_1_1 subType switch
attr En_FTN14_1_1 switchMode pushbutton
attr En_FTN14_1_1 webCmd on:released
Vielen Dank vorab
Berni
hogan87
Wollte den Thread nochmal beleben.  Keiner eine Antwort? Hat den niemand dieses Treppenrelais? :-\
Brasletti
Du musst den FTN14 anlernen indem du das obere Rad auf 4 drehst dann das untere auf LRN. Sobald der FTN14 anfängt zu blinken musst du in Fhem auf on drücken. Jetzt sollte das Blinken am FTN14 aufhören, alles zurück auf die Ursprungsposition drehen und du kannst ihn schalten.
Hoffe das hilft auch wenn es schon eine Weile her ist.
Armin
