Geändertes Modul 19_Revolt.pm
Begonnen von Icebear, 18 November 2016, 01:18:28
Icebear
anbei eine neue Version der 19_Revolt.pm.
Es gibt ein neues Reading energyNew (inklusive State eN)
Zusätzlich ein Attribut korrektur.
Der Wert der in korrektur steht wird vom Wert energy abgezogen und im Reading energyNew zur verfügung gestellt.
Da man die Revolt Dosen leider nicht auf 0 setzen kann, hat man so den korrigierten Wert.
Bitte beachten: da dies kein Update über das SVN ist würde die Datei bei jedem Update überschrieben.
Also vom Update mittels "attr global exclude_from_update 19_Revolt.pm" ausschliessen
Viel spass damit.
Readings:
     2016-11-18 01:12:13   avgpower        152.46
     2016-11-18 01:14:12   current         0.65
     2016-11-18 01:14:12   energy          278.01
     2016-11-18 01:14:12   energyNew       3.96
     2016-11-18 01:14:12   frequency       50
     2016-11-18 01:14:12   pf              1
     2016-11-18 01:14:12   power           147.1
     2016-11-18 01:14:12   state           P: 147.1 E: 278.01 V: 227 C:   0.65 F: 50 Pf: 1.00 eN: 3.96
     2016-11-18 01:14:12   voltage         227
   IODev      CUL433
   korrektur  274.05
   room       Revolt
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Tedious
den Ansatz finde ich schick, aber ich kann den Wert "Korrektur" nich setzen. Er bietet nur ein Dropdown an mit "1" oder "0event-on-change-reading-change". Es komme auch Fehlermeldungen:
Revolt_2592: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr Revolt_2592 ?' for a detailed list.
Revolt_38c3: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr Revolt_38c3 ?' for a detailed list.
Icebear
ich habe völlig übersehen das jemand geantwortet hat.
Fixed Version damit korrektur auch richtig übers Webinterface gesetzt werden kann.
(hatte es nur per attr befehl getestet :)
Grüße aus Dinslaken
Icebear.
Tedious
vielen Dank, ich teste das mal :)
Icebear
Tedious
Soweit passt das, hab natürlich mal wieder vergessen den Exclude beim Update zu setzen :D Am WE kümmere ich mich drum. Könnte man IMHO auch einchecken...
Icebear
Bin mit dran .. Der original maintainer hat ne mail von mir....
Sollte er das Modul nicht mehr warten, werde ich das übernehmen da ua. auch noch änderungen bezüglich DBlog rein sollen .....
Sobald das Offiziell ist und die Änderungen per Update kommen sag ich bescheid ....
Gruss
Holger
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
Icebear
Nachtrag: wenn korrektur nicht vorhanden ist ist energyNew = energy .... Es kann also für Plots einfach immer energyNew genommen werden :-)
Icebear
Hallo und frohe Ostern,
ich bin mit dem Ursprungsentwickler in Kontakt.
folgende Änderungen sind geplant. Bitte weitere Vorschläge falls vorhanden :)
energy enthält den bereits korrigierten Wert.
das Attribut korrektur wird umbenannt in offset (dieser kann auch positiv sein um zb. ne Defekte Dose zu tauchen und einen Startwert vorzugeben)
das neue Reading "energyRaw" enthält den Wert wie er von der Dose kommt.
die DbLog_splitFn wird implementiert.
und das wichtigste, die Änderung wird es dann offiziell per Update geben.
Holger
mumpitzstuff
Die Berechnung von AVGPOWER sollte überdacht/korrigiert werden. Hier werden manchmal völlig abstruse Daten berechnet, die dann Plots usw. völlig zerstören:
2017-04-30_02:23:02 Revolt_5d31 power: 0.3
2017-04-30_04:17:09 Revolt_5d31 avgpower: 75415.75
2017-04-30_04:17:09 Revolt_5d31 energy: 164.91
2017-04-30_04:17:22 Revolt_5d31 avgpower: -43472258.57
Icebear
Hallo.. Ich schaus mir mal an..
mumpitzstuff
Ich bin grad dabei das zu überarbeiten und ein paar checks rein zu bauen, damit fehlerhafte Daten aussortiert werden. Muss gucken wann ich fertig bin und würde dann hier den Patch posten.
Tedious
Top, damke... und denn bitte ins Repository ;)
horni
Hallo.. Wollte mal nachfragen ob da schon was rausgekommen ist mit einer überarbeitete Version die die Fehlerhaften Übertragungen rausfilter. Ist irgendwie echt nervig
mumpitzstuff
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71840.msg634032.html#msg634032
Hier hatte ich die Überarbeitung abgelegt. Läuft bei mir einwandfrei. Bei Problemen einfach melden.
