Geändertes Modul 19_Revolt.pm
Begonnen von Icebear, 18 November 2016, 01:18:28
mafi81
ist auch die ignore Funktion angedacht um fremde Dosen ignorieren zu können?
Beim RfxTrx gibt es diese. Beim CUL leider nicht.
mumpitzstuff
Was meinst du damit? Deine Geräte legst du doch selbst an bzw. sie werden automatisch angelegt. Wenn du noch andere Signale rein bekommst, dann hat das nichts mit dem Modul zu tun. Du kannst aber die Autocreate Funktion auf disable stellen und nur temporär aktivieren wenn du es brauchst. Dadurch werden bei mir keine Ghost Devices mehr angelegt.
projectsun
Modul funktioniert von der Filterung her am besten von 3 getesteten. (Original, Sknorrel und dieses hier)
Ein Problem habe ich aber. Ich bekomme keine Werte über 350 Watt geloggt. Ich habe eine Waschmaschine an der Dose dran, und mit dem Original Modul und dem von Sknorrel kommen die 2000er Werte.
Hab schon Logs aktiviert. Alle relevanten Werte sind plausibel.
mfg
Zentrale Ubuntu, Rpi B+ mit Busware 868 CUL ser2net, Rpi 2 an Aquarium mit DS18B20, und S0Counter, Rpi 3 mit nanoCUL 433 und 868 ser2net, 7x Revolt NC-5462, 1x miniCUL WLAN, 3x IT-1000, 6x ELRO AB440, KS300, EM1000-HSM, EM1000-WZ, FHT80B, 5x FHT8v2, 20x Nodemcu mit Sensoren, 6x Echo, Sonos
projectsun
Ok, ich hab mir die Frage selber beantwortet:
2017.12.17 10:37:36 3: lastval 3.63, energy 3.63, maxenergy 0.00972648236817784, power 1013.4, voltage 233, current 10.59, energydiff 0, pf 1
2017.12.17 10:37:39 3: lastval 3.63, energy 3.63, maxenergy 0.00401350953181585, power 1011.8, voltage 234, current 10.56, energydiff 0, pf 1
2017.12.17 10:39:29 3: lastval 3.63, energy 3.69, maxenergy 0.112037076430188, power 1990.1, voltage 233, current 21.02, energydiff 0.0600000000000001, pf 1
2017.12.17 10:39:32 3: lastval 3.63, energy 3.69, maxenergy 0.115131025416983, power 1986.9, voltage 234, current 20.97, energydiff 0.0600000000000001, pf 1
Hab mir ne Log3 Zeile gebastelt und aus irgendeinem Grund sind meine Current Werte zu hoch. Egal. Angepasst und es läuft jetzt.
sash.sc
Eigentlich mehr wie doppelt so hoch, die Stromwerte
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
