harmony hub mag nicht mehr connecten
Begonnen von the ratman, 18 November 2016, 12:30:57
the ratman
hiho
ich hab nen harmony hub, der eig. super rennt (problemlos erreichbar von handy und website).
auch in fhem ist er anstandslos monatelang gelaufen ... vor ein paar tagen hat er dann angefangen, als STATE immer nur "Error" und als state "Disconnected" anzuzeigen.
eine neuinstallation des moduls hat nix gebracht, ebenso das verwenden älterer harmony.pm module. username&pwd passen, die ip auch. bin leicht verzweifelt.
   CFGFN
   ConnectionState Error
   DEF        crypt:xxx crypt:xxx 192.168.178.13
   NAME       IRBT
   NOTIFYDEV  global
   NR         724
   NTFY_ORDER 50-IRBT
   STATE      Error
   TYPE       harmony
   ip         192.168.178.13
   Readings:
     2016-11-18 12:23:38   state           Disconnected
   Config:
     activity:
     device:
   Helper:
     AccountId
     UserAuthToken
     password   crypt:xxx
     username   crypt:xxx
   DbLogExclude .*
   alias      Wohnzimmer Harmony Hub
   group      HW
   room       Logitec Harmony
→do↑p!dnʇs↓shit←
justme1968
vorerst user und password im define weg lassen.
the ratman
wow! flotter geht ja gar ned!
vielen dank, es funzt wieder alles
→do↑p!dnʇs↓shit←
schka17
Selbes Problem, Lösung funktioniert auch, aber was hat sich geändert, bzw wird sich demnächst wieder was ändern, oder bleibt die def so?
Gruß, Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
justme1968
schka17
Zitat von: justme1968 am 19 November 2016, 23:30:27
logitech hat irgendetwas geändert und es ist noch nicht klar was: https://forum.fhem.de/index.php/topic,14163.msg523805.html#msg523805
danke, habs auch gerade gefunden und gelesen, hat mir etwas Zeit gekostet, wusste gar nicht wie viele notifies auf die events des Hub's reagieren, den Status habe ich leider erst in der Device Detail view gesehen....
Karl
traveltheworld
Danke, hatte dasselbe Problem, Credentials entfernt aus der Device-Definition, sofort hat sich der Hub wieder verbunden..
