Autor Thema: 00_TUL.pm || Auswertung der erweiterten Gruppenadressen  (Gelesen 3545 mal)
Offline its2bit
  • New Member
« am: 19 November 2016, 10:36:12 »
Hallo Forum,
nach Rückmeldung von Andi291 habe ich versucht die "falsche" Auswertung der erweiterten Gruppenadresse im 00_TUL.pm nachzuvollziehen (Perl Laie).
Anbei der Log Auszug zu den noch abgebildeten "richtigen" Gruppenadressen --> Hauptgruppe 0-15.
Log Level 5, Gruppenadresse 15/3/70
2016.11.19 10:02:35 5: decode_eibd byte len: 3 array size: 3
2016.11.19 10:02:35 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 11e1, msg.dst: f346
2016.11.19 10:02:35 5: SimpleRead data: 0d20
2016.11.19 10:02:35 4: SimpleRead: 11e1wf3460d20
2016.11.19 10:02:35 4: myKNX: C11e1wf3460d20
2016.11.19 10:02:35 5: myKNX dispatch C11e1wf3460d20
2016.11.19 10:02:35 5: enter parse: hash: HASH(0x2037fe8) name: myKNX, msg: C11e1wf3460d20
2016.11.19 10:02:35 5: parse device hash: HASH(0x2115f50) name: KNX_1503070, GADDR: 15/3/70, GCODE: f346, MODEL: dpt9.001
2016.11.19 10:02:35 5: decode value: 0d20, gno: 1
2016.11.19 10:02:35 5: decode model: dpt9.001, code: dpt9, value: 0d20
2016.11.19 10:02:35 5: decode model: dpt9.001, code: dpt9, value: 0d20, numval: 26.24, state: 26.24 °C
2016.11.19 10:02:35 5: received hash: HASH(0x2115f50) name: KNX_1503070, STATE: 26.24 °C, GNO: 1, SENDER: 11e1
2016.11.19 10:02:35 5: exit parse
2016.11.19 10:02:35 5: Triggering KNX_1503070 (3 changes)
2016.11.19 10:02:35 5: Starting notify loop for KNX_1503070, first event getG1: 26.24 °C
2016.11.19 10:02:36 5: Received packet: 002711e1db3c00800210
... und der erweiterten Gruppenadresse mit der "falschen" Zuordnung.
Log Level 5, Gruppenadresse 27/3/60
2016.11.19 10:02:36 5: decode_eibd byte len: 3 array size: 3
2016.11.19 10:02:36 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 11e1, msg.dst: b33c
2016.11.19 10:02:36 5: SimpleRead data: 0210
2016.11.19 10:02:36 4: SimpleRead: 11e1wb33c0210
2016.11.19 10:02:36 4: myKNX: C11e1wb33c0210
2016.11.19 10:02:36 5: myKNX dispatch C11e1wb33c0210
2016.11.19 10:02:36 5: enter parse: hash: HASH(0x2037fe8) name: myKNX, msg: C11e1wb33c0210
2016.11.19 10:02:36 5: parse device hash: HASH(0x21f7260) name: KNX_1103060, GADDR: 11/3/60, GCODE: b33c, MODEL: dpt9.001
2016.11.19 10:02:36 5: decode value: 0210, gno: 1
2016.11.19 10:02:36 5: decode model: dpt9.001, code: dpt9, value: 0210
2016.11.19 10:02:36 5: decode model: dpt9.001, code: dpt9, value: 0210, numval: 5.28, state: 5.28 °C
2016.11.19 10:02:36 5: received hash: HASH(0x21f7260) name: KNX_1103060, STATE: 5.28 °C, GNO: 1, SENDER: 11e1
2016.11.19 10:02:36 5: exit parse
2016.11.19 10:02:36 5: Triggering KNX_1103060 (3 changes)
2016.11.19 10:02:36 5: Starting notify loop for KNX_1103060, first event getG1: 5.28 °C
2016.11.19 10:02:36 5: Received packet: 002711e1db3d0080ff
Meine Vermutung bei der Dekondierung der KNX Packete wir ein Wert abgeschnitten. Aus dem gesendeten "1B" = 27 wird ein "B" 11. Da die Umwandlung u. Anzeige im FHEM funktioniert, nehme ich an das bei der Aufbereitung der Daten etwas abgeschnitten wird.
Der Schlüssel müsste irgendwo  hier liegen ...
Aktuell:
Neu:
2016.11.19 10:02:36 5: SimpleRead msg.type: write, msg.src: 11e1, msg.dst: 1b33c
--> msg.dst = 1b33c
Falls ihr Ideen/ Anregungen für einen Ansatz zur Lösung es Problems habt, meldet euch einfach.
Ich werde es versuchen zu lösen, ansonten muss ich meine komplette Gruppenadressstruktur überarbeiten.
Vielen Dank
Mfg
its2bit
Offline Andi291
  • Sr. Member
Antw:00_TUL.pm || Auswertung der erweiterten Gruppenadressen
« Antwort #1 am: 19 November 2016, 11:22:12 »
Servus! Bevor du dir die Mühe machst finde doch bitte heraus ob knxd, eibd und tul-stick über haupt damit klar kommen...
Offline its2bit
  • New Member
« Antwort #2 am: 20 November 2016, 14:23:09 »
Hi Andi291,
ok, wird gemacht.
mfg
its2bit
Offline its2bit
  • New Member
« Antwort #3 am: 20 November 2016, 20:00:29 »
Hallo Andi291,
mit Einführung der ETS4 wird im Byte 2 auch das 8 Bit zur Adressierung der erweiterten Gruppenadressen genutzt. Dies wurde vorher nicht genutzt u. war leer.
Adress Byte 2 / Byte 3 : 5 Bit / 3 Bit / 8 Bit
Der knxd, eibd u. das TUL unterstützen lt. meinen Informationen den Versand des kompletten 2. Byte.
- Brauchst du noch mehr Informationen?
its2bit
Offline Andi291
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 21 November 2016, 18:07:31 »
Abend!
Bin mir nicht sicher...Hast Du das getestet und Smurfix mal angefragt?
So recht glauben kann ich es eigentlich nicht...
Geht groupswrite, vbusmonitor, etc. i.V.m. der TUL und dem eibd und knxd im erweiterten Bereich?
Offline its2bit
  • New Member
« Antwort #5 am: 04 Dezember 2016, 20:23:27 »
Hallo andi291,
ich habe mich die letzten Tage hingesetzt u. versucht die Perl Skripte zu verstehen.
Anbei mein erster lauffähiger Entwurf wie man die erweiterten Gruppenadressen im 00_TUL.pm u. 10_KNX.pm abbilden kann. Einfach nach its2bit u. den Kommentaren ausschau halten. :) (Sry, bin kein gelernter Programmierer)
Die Adressen werden über den eibd in den Bereich 0-31/0-7/0-255 zerlegt u. es können vom System auch Informationen empfangen werden.
Leider hat die Sache auch einen Haken bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte.
Nach Betätigen des GET Buttons in der Weboberfläche hängt sich der FHEM auf.
Ansonsten freue ich mich über euer Feedback u. den ein o. anderen Tester.
mfg
its2bit
Offline its2bit
  • New Member
« Antwort #6 am: 09 Dezember 2016, 21:29:34 »
Hallo Andi291, Hallo Forum,
ich habe das Problem mit dem Get Button gelöst.
- Nach welchen Kriterien wird der Code in die Module übernommen?
- Brauchen wir noch weitere Tests?
Mfg
its2bit
Offline Andi291
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 11 Dezember 2016, 20:42:26 »
Lass mich erst mal schauen. Wird aber noch dauern.
Offline Andi291
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 08 Januar 2017, 17:56:00 »
Habs mal durchgeschaut und oberflächlich getestet. War ja erfrischend wenig. Ist mal so eingechecked. Schau mer mal :-)
Offline Superrakete
  • New Member
« Antwort #9 am: 10 Januar 2017, 01:44:38 »
Hallo Forum.
Habe mich jetzt auch mal angemeldet weil nach dem Update von heute habe ich bei jeder Gruppenadresse einen Fehler.
Zum Beispiel:
2017.01.10 00:43:44 3: SimpleRead: 00001w040000a
2017.01.10 00:43:44 3: KNX Unknown device 04000 (4/0/0), Value 0a, please define it
2017.01.10 00:43:44 2: autocreate: define KNX_0400000 KNX 4/0/0:MODEL_NOT_DEFINED
2017.01.10 00:49:19 3: SimpleRead: 00001w0101901
2017.01.10 00:49:19 3: KNX Unknown device 01019 (1/0/25), Value 01, please define it
2017.01.10 00:49:19 2: autocreate: define KNX_0100025 KNX 1/0/25:MODEL_NOT_DEFINED
An der fhem.cfg wurde nichts geändert und wenn ich 00_TUL.pm und 10_KNX.pm aus dem Backup wieder einspiele läuft alles wieder.
Muss ich jetzt meine Konfiguration ändern?
Offline Andi291
  • Sr. Member
« Antwort #10 am: 10 Januar 2017, 08:10:34 »
Komisch, bei mir läufts. Anyhow - ich mach die Änderungen heute Abend rückgängig. Da muss its2bit nochmal ran :-)
Offline erwin
  • Full Member
« Antwort #11 am: 10 Januar 2017, 11:19:15 »
Hi Andi,
bei mir waren nur jene definitionen betroffen, die ursprünglich so aussahen:
define test KNX a119:dptXnicht aber:
define test KNX 10/1/25:dptXliegt also am parsen der defines...
Log:configfile: wrong group name format: specify as 0-15/0-15/0-255 or as hexl.g. erwin
FHEM 5.7 auf RaspberryPI mit Busware ROT
CUNO2 V 1.44 CUNO868 SLOWRF - HMS100xx, FS20, FHT
1-Wire über ROT - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,...
MQTT-DEVICES, KNX - EIBD
Offline Superrakete
  • New Member
« Antwort #12 am: 10 Januar 2017, 15:51:11 »
Nee, daran kanns eigentlich nicht liegen.
define Temperatur_Wohnzimmer KNX 4/0/0:dpt9.001
define Kueche KNX 1/0/25:dpt1.001 1/0/27:dpt1.001
Offline fis14
  • New Member
« Antwort #13 am: 10 Januar 2017, 19:30:19 »
Hi zusammen,
bei mir startete Autocreate erstmal richtig durch und legte alles nochmal an.
natürlich blanko mit MODEL_NOT_DEFINED
Offline Falki
  • New Member
« Antwort #14 am: 10 Januar 2017, 19:37:26 »
Einen guten Abend zusammen,
bei mir treten die Meldungen bei allen Definitionen auf. Davor kommt einmal die PERL Warning.
PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit 'w' ignored at ./FHEM/10_KNX.pm line 887.
KNX Unknown device w081 (0/0/129), Value 0306c2, please define it
SimpleRead: 0ff14w0810306c2
Mit einer früheren 00_TUL.pm + 10_KNX.pm funktioniert es wieder wunderbar.
VG
Falki
KNX + Cubietruck + FHEM
decade-submarginal
