[GELOEST] RFXTRX alle sensoren TX3 - wie halte ich die Werte auseinander?
Begonnen von cremofix, 19 November 2016, 12:41:05
cremofix
ich befürchte ich habe noch ein grundsätzliches Verständnisproblem bzgl. des RFX TRX
AM Raspi habe ich den RFXCOM per USB direkt angeschlossen
nachdem kein Device per autocreate erzegt wurde habe ich mit
define RFXTRXUSB TRX /dev/ttyUSB0@38400
eins selbst definiert und es erscheint auch als TRX-device im FHEM
Dadurch wurde automatisch auch ein TRX_WEATHER-device erzeugt, in dem auch die Werte der Sensoren angezeigt werden.
Leider tauchen die Werte aller Sensoren in einem Device auf siehe log:
2016-11-19_12:01:41 TX3 temperature: 8.4
2016-11-19_12:01:41 TX3 battery: ok
2016-11-19_12:01:41 TX3 T: 8.4 BAT: ok
2016-11-19_12:01:41 TX3 humidity: 74
2016-11-19_12:01:41 TX3 H: 74 BAT: ok
2016-11-19_12:02:36 TX3 temperature: 14.6
2016-11-19_12:02:36 TX3 battery: ok
2016-11-19_12:02:36 TX3 T: 14.6 BAT: ok
2016-11-19_12:02:36 TX3 humidity: 62
2016-11-19_12:02:36 TX3 H: 62 BAT: ok
2016-11-19_12:02:40 TX3 temperature: 8.4
2016-11-19_12:02:40 TX3 battery: ok
2016-11-19_12:02:40 TX3 T: 8.4 BAT: ok
das sind 3 Sensoren (2 von mir mit T/H und einer aus der Nachbarschaft nur T)
Wie bekomme ich die nun auseinandergehalten?
rubbertail
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
RaspiCOC
Aber nicht vergessen, dass die Devices nach einen Batteriewechsel vermutlich eine andere ID haben werden...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
