Problem mit Eurotronic Comet Z-Wave
Begonnen von HomeSweetHome, 21 November 2016, 12:51:40
HomeSweetHome
Mein Euroteonic Comet Z-Wave list:
   DEF        c96abbf0 22
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       THERM_WZ1
   NR         90
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c96abbf0
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  16
   Readings:
     2016-11-20 14:40:30   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-11-20 14:40:31   timeToAck       0.112
     2016-11-20 14:40:31   transmit        OK
   SendStack:
     set:13160543010101142501
     set:1316064301012200be2503
     set:1316068404000384012521
     set:1316032601FF25a2
   IODev      ZWDongle_0
   classes    BASIC SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL THERMOSTAT_MODE THERMOSTAT_SETPOINT NODE_NAMING BATTERY WAKE_UP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION
   icon       hc_wht_regler
   room       THERMOSTAT,Wohnzimmer,ZWave
   vclasses   BASIC:1 BATTERY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1
Probem:
Es werden beim Readings nur die Werte für state, timeToAck und  transmit angezeigt.
Wo ist der Rest?
Wie kann ich den Rest hinzufügen?
Auf ein Befehl reagiert das Teil nur nach einem Wakeup - also bis jetzt garnicht.
Das Geraet hat sich vmtl. bis heute 14:40 schlafengelegt, und hat nicht das Beduerfnis, von sich aus was zu sagen.
Falls dringend ist, muesste man es wecken.
HomeSweetHome
Wie weckt man dieses Gerät manuell auf?
krikan
Steht normalerweise in der Anleitung. Notfalls Inklusionsmodus am Geraet einschalten (nicht am ZWDongle!)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave#batteriebetriebene_Ger.C3.A4te
HomeSweetHome
Befehle kommen icht an bzw. erst nach einem Wakeup.
HomeSweetHome
Das Gerät ist noch im Schlafmodus. Wie kommst du auf 14:40 Uhr?
DeeSPe
Sicher dass der Comet das bietet was erwartet wird?
Ich habe den Comet wegen mehrerer Unzulänglichkeiten wieder retourniert und dann auf HM umgeschwenkt.
Nach dem ganzen Ärger mit ZWave Thermostaten war das die beste Entscheidung. Bin bis heute mega-glücklich mit dem HM Geräten.
Dan
HomeSweetHome
Dan
Jup weil:
http://www.pepper1.net/zwavedb/device/858
https://forum.fhem.de/index.php?topic=46402.0
DeeSPe
Zitat von: HomeSweetHome am 21 November 2016, 15:18:09
Jup weil:
Zwei Webseiten Verlinken ist für mich keine Begründung! 8)
Im Beitrag vom zweiten Link hatte ich auch mein Leid geklagt.
Wollte auch nur zur Debatte stellen ob die Anschaffung des Comet wirklich überlegt war, da doch m.E. einiges an ihm negativ ist!
Dan
krikan
Sorry, begreife Deine Antwort nicht.  :-[
Du wolltest wissen, wie man manuell aufweckt, das habe ich Dir geschrieben und auf die weitergehende Erläuterung im Wiki verwiesen!?
Hier gab es mal einen Test: http://www.zwave-review.com/tests/heizungssteuerung.php
Ob das alles korrekt ist, kann ich nicht prüfen.
DeeSPe
Genau wegen den auf dieser Seite aufgeführten Unzulänglichkeiten hatte ich mich zur Rückgabe entschieden.
Kann das alles bestätigen was dort geschrieben steht über den Comet.
Dan
ToKa
Hallo Homesweethome,
ich habe vier Comet im Einsatz und wie die anderen schreiben, hat man es mit den Dingern nicht leicht. Sie sind nach meinen Erfahrungen sehr empfindlich was die Entfernung zum ZWAVE Controller anbelangt. Ich habe inzwischen in jedem Raum eine Funksteckdose, so dass die Kommunikation in der Regel funktioniert.
Wenn Du bislang das wakeupIntervall nicht verändert hast, dann wird das Gerät nur alle 86400s wach und sendet angeforderte Daten bzw. reagiert auf gesendete Einstellung (z.B. Temperatur).
Du kannst in fhem mit dem set Befahl das wakeupInterval auf 900 einstellen. Als zweiten Parameter bitte 1 für den ZWAVE Controller als Ziel angeben. Um den Comet manuell aufzuwecken musst Du den kleinen Taster im Batteriefach betätigen.
Gruß Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
HomeSweetHome
Gruß Torsten
Also gibt es doch jemand, der dieses Gerät zum Laufen gebracht hat.
Wie lange drückst du auf den Taster?
Mit dem set Befehl "set xxxx wakeupintervall 900 1" kann ich verschicken, aber es kommt nicht an bzw. steht es immer das es nach einem WAKE UP übermittelt wird.
Aber ich muss den erstmal dazu bekommen.
Alle 15 Minuten gibt es im Log Datei folgendes raus, obwohl es immer noch bei 86400 steht:
wakeup: notification
transmit: NO_ACK
krikan
ZitatAlle 15 Minuten gibt es im Log Datei folgendes raus, obwohl es immer noch bei 86400 steht:
Interpretation:
Wenn alle 15 Minuten die "wakeup notification" vom Geraet kommt, dann wurde der Befehl "set xxxx wakeupintervall 900 1" erfolgreich ans Geraet verschickt und vom Geraet verarbeitet.
Das Reading wakeupInterval steht solange auf 86400 bis Du das wakeupInterval mit "get <name> wakeupInterval" neu abfragst und eine Antwort erhaelst.
Wenn Du mir erklaerst, was ich am oben verlinkten Wiki-Artikel aendern soll, damit das besser verstaendlich ist, dann mache ich das gerne. Die Infos stehen dort mMn alle drin.
bspw. https://forum.fhem.de/index.php/topic,46402.0/all.html
Gruß, Christian
