Auswertung Türklingel (Ritto TwinBus)
Begonnen von stratege-0815, 21 November 2016, 13:45:58
stratege-0815
Zitat von: Mikka am 11 Februar 2018, 12:42:47
hat hier jemand erfolgreich Ritto TwinBus Türklingel und Türöffner in FHEM integrieren können?
Mikka
Das Event Türklingel kann man mit dem von mir genannten Relais via gpio auswerten.
Für Türöffner müsste ritto mehr Informationen rausrücken.
Mikka
Danke für die Rückmeldung, werde das ganze mal probieren ...
stratege-0815
Man könnte theoretisch etwas basteln, in dem man den Taster am Türtelefon parallel über GPIO kurz schließt. Aber ich denke dafür braucht man ein weiteres Potenzial freies Relais.
Mikka
Hallo stratege-0815,
hast du das Relais an einem Ritto Wohntelefon 7630 oder Video-Hausstationen Color / Komfort RGE 1 7867 / 1 7865?
Ich selbst habe hier eine Video-Hausstationen Color RGE1 7867 70.
stratege-0815
Es ist ein einfaches Wohntelefon, wahrscheinlich 7630.
derdude41065
ich habe zwar die Integration mit Hilfe eines Ritto7630 (Anschlüssen direkt offen wie im Link von Donnergurgler) in Home Assistant geregelt. Würde aber gerne auch die Stromversorgung des ESP (Node Mcu) über die Spannung des Twin Bus. Mit Hilfe eine Step Down auf 3,3 V wird zwar der Node Mcu versorgt, jedoch scheint der Bus dann nicht mehr zu funktionieren. Hat hier jemand evtl. eine Idee woran das liegen kann oder ob hier etwas gefiltert werden muss?
Vielen Dank!
