RPi3 nicht zugreifbar - scheinbar extrem hohe plötzliche Systemlast
Begonnen von KölnSolar, 22 November 2016, 09:29:16
Wernieman
Spendierst Du mir einen?  8)
Irgendwann werde ich mir einen zulegen .. nur momentan brauche ich genug Hirnschmals für "neuen Job"
- Bitte um Input für Output
Intruder1956
@Wernieman
ich habe hier noch ein Raspi 3 als Testgerät rumliegen.
soll ich etwas testen.
Sag mir was ich machen kann/soll
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Wernieman
Ups .. werner hilft werner ;o)
Nee ... ich sollte testen. Mangels RasPi kann ich nicht .. und ich glaube, Kernel-perf-monitoring dürfte auch nicht Deine Spezialität sein ;o)
Müsste mich selber auch "wieder" einlesen ..
frank
ich habe jetzt ein altes tv-gerät an den videoausgang (3.5mm klinkenstecker) gehängt, um meldungen auf der konsole sehen zu können, falls das problem mit dem dateizugriff erneut auftritt. ich würde hier gerne das syslog und/oder kern.log in "echtzeit" verfolgen können. aber wie stelle ich das am besten an?
im augenblick nutze ich tail zur anzeige, haben aber die vermutung, dass hiermit ebenfalls keine anzeige zu bekommen sein wird, wenn das system keine dateizugriffe mehr erlaubt. irgendwie müsste man die signale abfangen und umleiten, bevor sie in die logs kommen. hat hierzu jemand eine idee?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Stichwort: syslog
Kann Dir da keine Patentlösung anbieten. Aber den Syslog kannst Du vieles "Beibringen". Siehe dessen Konfiguration.
Btw:
Du müstest aber imm er noch einen unabhängigen Speicherplatz für die Logs haben. Es bringt nichts, sie "nur" abzugreifen ...
frank
Zitat von: Wernieman am 05 Dezember 2016, 08:04:35
Stichwort: syslog
Btw:
merci.
allerdings ist es beim pi3/jessie_lite rsyslog.
*.*          /dev/console
mit dieser neuen zeile am anfang der rules section in /etc/rsyslog.config bekomme ich jetzt zumindestens automatisch alle meldungen zusätzlich auf den angeschlossenen tv. wahrscheinlich kann man sogar über das netzwerk versenden, mal schauen.
ich hoffe nun, dass beim auftreten des fehlers nicht zu viele meldungen kommen, sodass die ersten meldungen noch sichtbar sind, wenn ich den fehler bemerke, falls überhaupt etwas kommt.  ;)
nachtrag zu meinem "desaster":
nach meinem letzten reboot (stecker ziehen) wegen dem dateizugriffsproblem habe ich tagelang keinen zugriff mehr auf den pi bekommen. fhem wurde nicht gestartet und ssh war nicht möglich, obwohl sich der pi immer an der fritzbox angemeldet. auch mit einem neuen, aktuellen image auf anderer sd, war nichts möglich. ich habe alles erdenkliche in unterschiedlichsten konstellationen versucht: gehäuse entfernt, unterschiedliche umgebungstemperaturen, sd kontakte gereinigt und mehr kontaktdruck erzeugt, ethernet und/oder wlan, hmuart adapter platine vom gpio entfernt, ....
zum glück habe ich dann die möglichkeit zum anschluss eines tv bemerkt. denn exakt seit dem ersten einstecken des tv mit anschliesendem einstecken des netzteils funktioniert wieder alles normal, sogar mit beiden sd karten. so, als hätte es nie ein problem gegeben. das kann doch kein zufall sein, oder? kann ein nicht angeschlossener monitor theoretisch probleme verursachen?
oder kennt jemand einen pi-virus?
@KölnSolar
hast du deinen pi3 auch von elv?
KölnSolar
elv keinesfalls. Ich meine von pollin.
Schon komisch manchmal diese Probleme. Bei mir lag es(Problem 2) ja irgendwie an einem USB-Hub und dessen Kabel. Irgendwie deshalb, weil der Pi3 jetzt wieder problemlos bootet, ohne dass etwas verändert ist.
Seit 5 Tagen läuft er nun und Problem 1("einfrieren") ist auch nicht wieder aufgetreten. Allerdings hab ich fhem ein paar mal rebootet wg. Neuentwicklungen.
Zitatkann ein nicht angeschlossener monitor theoretisch probleme verursachen?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Grüße Markus
frank
für den fall der fälle habe ich mir jetzt mal eine ramdisk eingerichtet und lasse den rsyslogd hier ebenfalls alle systemmeldungen speichern.
Wernieman
Zitatramdisk eingerichtet
Was bekanntlich nach einem reboot "weg" ist ... Du brächtest noch eine zusätzliche Sicherung
frank
schon klar.
da bisher "nur" der zugriff auf physikalische medien (sd-card oder usb-stick) unmöglich zu sein scheint, sonst aber alles etrem gut weiter läuft (einmal mindestens 10 tage bei mir), habe ich die hoffnung über eine direkt angeschlossene console am rpi, im fehlerfall zugriff auf die syslog datei in der ramdisk zu erlangen.
die letzte möglichkeit, die mir zur zeit einfällt, wäre, die systemmeldungen mit rsyslogd über tcp an einen anderen server zu senden, die dort dann von dessen rsyslogd eingesammelt und gespeichert werden. dazu fehlt mir derzeit das equipment.
Wernieman
Es gibt auch noch nfs etc. ... also mehrere Möglichkeiten. Da muß nicht gleich rsyslog ran ...
frank
bei mir ist es gerade wieder passiert. auf der console kommen nun im 3s takt folgende syslog-meldungen vom kernel
mmc0: card never left busy state
mmc0: error -110 whilst initialising SD card
und ab und zu etwa folgendes
ext4-fs warning  ....  comm perl: error -5 reading directory block
leider sind das nur die auswirkungen und nicht der beginn des problems.
befehle über tastatus werden leider nicht angenommen:command not found.
da muss ich doch noch mal nfs probieren.
KölnSolar
oh, shit :'(
ich hab seit Wochen Ruhe(nicht unken  ;))
unser Profi Werniemann hatte ja direkt die SD im Verdacht. Mir scheint, dass es nicht an der Hardware(Karte,Leser), sondern an der Software, also jessie, liegt. Warum sonst hab ich das Problem nicht mehr, obwohl ich als einzige Änderung nur ne leere SD eingeschoben habe ? Oder das Problem nach einem Reboot nicht mehr existent ist.
Wäre interessant, wenn Du auf USB umstellst und ne leere SD einlegst, ob Du dann auch problemfrei bleibst.
Viel Erfolg, Markus
Wernieman
Ich würde es nicht an jessie, sondern dem "RasPi-Kernel" die Schuld geben. Mir ist unter jessie so etwas nicht bekannt ...
frank
ich hatte ja auch 3 wochen ruhe.  ;)
über google habe ich bisher noch nichts wirklich brauchbares gefunden. im wesentlichen auch spekulationen über den kernel und aussagen darüber, dass es nicht an der karte liegen kann, da diese auf anderen betriebssystemen anscheinend fehlerfrei funktioniert. ich habe eine sandisk ultra sdhc 32gb. mit welcher karte ist es bei dir aufgetreten, markus?
bei mir ist es jetzt 4x aufgetreten. 2x in abwesenheit und 2x während ich über ssh eingelogt war und mit apt-get gearbeitet habe. dieses mal bei apt-get update/upgrade mit folgenden bildschirmmeldungen:
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get update
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8,981 kB]
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie Release.gpg
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37.5 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1,356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Err http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
  503  Service Unavailable [IP: 93.93.130.214 80]
Err http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Fetched 9,105 kB in 33s (271 kB/s)
W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages  503  Service Unavailable [IP: 93.93.130.214 80]
W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/jessie/ui/binary-armhf/Packages  503  Service Unavailable [IP: 93.93.130.214 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
root@raspberrypi:/home/pi# dpkg --configure -a
Setting up man-db (2.7.0.2-5) ...
Updating database of manual pages ...
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [130 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [53.6 kB]
Fetched 207 kB in 28s (7,172 B/s)
Reading package lists... Done
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get upgrade
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  plymouth raspberrypi-sys-mods
The following packages will be upgraded:
  apt apt-utils bind9-host curl dmsetup dpkg dpkg-dev e2fslibs e2fsprogs file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-ralink
  firmware-realtek fontconfig fontconfig-config gdb gdbserver gnupg gpgv initramfs-tools libapt-inst1.5 libapt-pkg4.12 libbind9-90 libc-bin libc-dev-bin
  libc6 libc6-dbg libc6-dev libcairo2 libcomerr2 libcurl3 libcurl3-gnutls libdevmapper1.02.1 libdns-export100 libdns100 libdpkg-perl libdrm2 libexpat1
  libfontconfig1 libgcrypt20 libgd3 libicu52 libidn11 libirs-export91 libisc-export95 libisc95 libisccc90 libisccfg-export90 libisccfg90 liblwres90
  libmagic1 libmodule-build-perl libnet-ssleay-perl libpython2.7 libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev
  libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsqlite3-0 libss2 libssl1.0.0 libsystemd0 libudev1 libwbclient0 libxapian22 libxml2 locales multiarch-support ntp
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl perl perl-base perl-modules python-rpi.gpio python2.7 python2.7-minimal raspberrypi-bootloader
  raspberrypi-kernel raspi-config samba-common sqlite3 ssh systemd systemd-sysv tzdata udev vim-common vim-tiny wget wpasupplicant
97 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 131 MB of archives.
After this operation, 2,800 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dpkg armhf 1.17.27 [2,930 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dev armhf 2.19-18+deb8u6 [1,724 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-dev-bin armhf 2.19-18+deb8u6 [231 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc-bin armhf 2.19-18+deb8u6 [1,205 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6-dbg armhf 2.19-18+deb8u6 [3,180 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libc6 armhf 2.19-18+deb8u6 [4,082 kB]
Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libcairo2 armhf 1.14.0-2.1+deb8u1+rpi1 [662 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main e2fslibs armhf 1.42.12-2 [173 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main e2fsprogs armhf 1.42.12-2 [728 kB]
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl armhf 5.20.2-3+deb8u6 [2,070 kB]
Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl-base armhf 5.20.2-3+deb8u6 [1,102 kB]
Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main perl-modules all 5.20.2-3+deb8u6 [2,547 kB]
Get:13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmodule-build-perl all 0.421000-2+deb8u1 [265 kB]
Get:14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libapt-pkg4.12 armhf 1.0.9.8.4 [713 kB]
Get:15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gpgv armhf 1.4.18-7+deb8u3 [177 kB]
Get:16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gnupg armhf 1.4.18-7+deb8u3 [1,070 kB]
Get:17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apt armhf 1.0.9.8.4 [1,067 kB]
Get:18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libudev1 armhf 215-17+deb8u5 [52.7 kB]
Get:19 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main udev armhf 215-17+deb8u5 [850 kB]
Get:20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcomerr2 armhf 1.42.12-2 [59.7 kB]
Get:21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libss2 armhf 1.42.12-2 [63.2 kB]
Get:22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgcrypt20 armhf 1.6.3-2+deb8u2 [334 kB]
Get:23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dmsetup armhf 2:1.02.90-2.2+deb8u1 [66.5 kB]
Get:24 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdevmapper1.02.1 armhf 2:1.02.90-2.2+deb8u1 [138 kB]
Get:25 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main initramfs-tools all 0.120+deb8u2 [96.3 kB]
Get:26 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsystemd0 armhf 215-17+deb8u5 [84.8 kB]
Get:27 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main systemd armhf 215-17+deb8u5 [2,211 kB]
Get:28 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libdrm2 armhf 2.4.71-1+rpi1 [32.4 kB]
Get:29 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main firmware-atheros all 0.43+rpi5 [873 kB]
Get:30 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main systemd-sysv armhf 215-17+deb8u5 [35.6 kB]
Get:31 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libapt-inst1.5 armhf 1.0.9.8.4 [166 kB]
Get:32 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libssl1.0.0 armhf 1.0.1t-1+deb8u5 [853 kB]
Get:33 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libidn11 armhf 1.29-1+deb8u2 [133 kB]
Get:34 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main file armhf 1:5.22+15-2+deb8u2 [60.1 kB]
Get:35 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libmagic1 armhf 1:5.22+15-2+deb8u2 [244 kB]
Get:36 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python2.7 armhf 2.7.9-2+deb8u1 [252 kB]
Get:37 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python2.7-minimal armhf 2.7.9-2+deb8u1 [1,150 kB]
Get:38 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7 armhf 2.7.9-2+deb8u1 [930 kB]
Get:39 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7-stdlib armhf 2.7.9-2+deb8u1 [1,812 kB]
Get:40 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libpython2.7-minimal armhf 2.7.9-2+deb8u1 [376 kB]
Get:41 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libexpat1 armhf 2.1.0-6+deb8u3 [60.5 kB]
Get:42 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main sqlite3 armhf 3.8.7.1-1+deb8u2 [99.6 kB]
Get:43 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libsqlite3-0 armhf 3.8.7.1-1+deb8u2 [377 kB]
Get:44 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main firmware-brcm80211 all 0.43+rpi5 [1,678 kB]
Get:45 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxml2 armhf 2.9.1+dfsg1-5+deb8u3 [705 kB]
Get:46 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fontconfig-config all 2.11.0-6.3+deb8u1 [274 kB]
Get:47 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libfontconfig1 armhf 2.11.0-6.3+deb8u1 [312 kB]
Get:48 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main fontconfig armhf 2.11.0-6.3+deb8u1 [402 kB]
Get:49 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main curl armhf 7.38.0-4+deb8u5 [196 kB]
Get:50 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3 armhf 7.38.0-4+deb8u5 [232 kB]
Get:51 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libcurl3-gnutls armhf 7.38.0-4+deb8u5 [225 kB]
Get:52 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisc-export95 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [124 kB]
Get:53 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdns-export100 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [399 kB]
Get:54 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgd3 armhf 2.1.0-5+deb8u7 [127 kB]
Get:55 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libicu52 armhf 52.1-8+deb8u4 [6,556 kB]
Get:56 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccfg-export90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [37.7 kB]
Get:57 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libirs-export91 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [36.4 kB]
Get:58 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libwbclient0 armhf 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [117 kB]
Get:59 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ntp armhf 1:4.2.6.p5+dfsg-7+deb8u2 [334 kB]
Get:60 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main samba-common all 2:4.2.14+dfsg-0+deb8u2 [269 kB]
Get:61 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main openssh-sftp-server armhf 1:6.7p1-5+deb8u3 [33.1 kB]
Get:62 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main openssh-server armhf 1:6.7p1-5+deb8u3 [313 kB]
Get:63 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main openssh-client armhf 1:6.7p1-5+deb8u3 [620 kB]
Get:64 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main ssh all 1:6.7p1-5+deb8u3 [120 kB]
Get:65 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main multiarch-support armhf 2.19-18+deb8u6 [180 kB]
Get:66 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main tzdata all 2016f-0+deb8u1 [185 kB]
Get:67 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main apt-utils armhf 1.0.9.8.4 [353 kB]
Get:68 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxapian22 armhf 1.2.19-1+deb8u1 [863 kB]
Get:69 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-tiny armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [357 kB]
Get:70 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main vim-common armhf 2:7.4.488-7+deb8u1 [184 kB]
Get:71 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main wget armhf 1.16-1+deb8u1 [475 kB]
Get:72 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main bind9-host armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [65.4 kB]
Get:73 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisc95 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [150 kB]
Get:74 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdns100 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [599 kB]
Get:75 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccc90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [34.1 kB]
Get:76 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libisccfg90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [50.1 kB]
Get:77 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libbind9-90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [41.1 kB]
Get:78 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liblwres90 armhf 1:9.9.5.dfsg-9+deb8u8 [47.6 kB]
Get:79 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main locales all 2.19-18+deb8u6 [3,945 kB]
Get:80 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main dpkg-dev all 1.17.27 [1,548 kB]
Get:81 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main firmware-libertas all 0.43+rpi5 [1,842 kB]
Get:82 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libdpkg-perl all 1.17.27 [1,075 kB]
Get:83 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libnet-ssleay-perl armhf 1.65-1+deb8u1 [259 kB]
Get:84 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main openssl armhf 1.0.1t-1+deb8u5 [652 kB]
Get:85 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main wpasupplicant armhf 2.3-1+deb8u4 [778 kB]
Get:86 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main firmware-ralink all 0.43+rpi5 [45.8 kB]
Get:87 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main firmware-realtek all 0.43+rpi5 [209 kB]
Get:88 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main gdb armhf 7.7.1+dfsg-5+rpi1 [1,964 kB]
Get:89 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main gdbserver armhf 7.7.1+dfsg-5+rpi1 [205 kB]
Get:90 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main python-rpi.gpio armhf 0.6.3~jessie-1 [23.5 kB]
Get:91 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-dev armhf 1.20161215-1 [397 kB]
Get:92 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-doc armhf 1.20161215-1 [31.4 MB]
Get:93 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-kernel armhf 1.20161215-1 [30.1 MB]
Err http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-bin armhf 1.20161215-1
  500  Internal Server Error [IP: 93.93.130.39 80]
Err http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi0 armhf 1.20161215-1
Get:94 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspberrypi-bootloader armhf 1.20161215-1 [3,260 kB]
Get:95 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main raspi-config all 20161207 [17.7 kB]
Fetched 130 MB in 9min 21s (231 kB/s)
E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi-bin_1.20161215-1_armhf.deb  500  Internal Server Error [IP: 93.93.130.39 80]
E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi0_1.20161215-1_armhf.deb  500  Internal Server Error [IP: 93.93.130.39 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Need to get 1,172 kB/131 MB of archives.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi-bin armhf 1.20161215-1 [331 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie/main libraspberrypi0 armhf 1.20161215-1 [842 kB]
Fetched 1,172 kB in 32s (36.2 kB/s)
Reading changelogs... Done
Extracting templates from packages: 100%
Preconfiguring packages ...
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
unable to open files list file for package `libboost-iostreams1.49.0': Input/output error
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
E: Failed to write temporary StateFile /var/lib/apt/extended_states.tmp
bash: /usr/bin/apt-get: Input/output error
root@raspberrypi:/home/pi# reboot
bash: reboot: command not found
ich musste beide befehle 2x anstossen, bis alle listen/packages da waren. und am ende während "Preconfiguring packages ..." ist es dann passiert. zufall?
vielleicht noch ein hinweis.
da ich bluetooth mal nutzen wollte, war mir gestern durch den nachbar-thread aufgefallen das der hciuart.service beim letzten reboot vor ca 1 woche nicht automatisch von systemd gestartet werden konnte, also nicht lief. es scheint zufall zu sein, dass der service gestartet wird. kurz vor dem crash hatte ich ihn manuell gestartet. vielleicht gibt es hier einen zusammenhang.
@markus
läuft bei dir der hciuart.service, und/oder sollte er laufen und tut es nicht?
