Autor Thema: HomePlus - Hybrid frontend mobile-app UI-Framework (Android, iOS, Web)  (Gelesen 30466 mal)
Offline Real-TTX
  • Full Member
Antw:Home+ - Android,iOS,Web FHEM App
« Antwort #150 am: 31 Januar 2017, 22:48:16 »
Ich aktualisiere kurz FHEM.. meld mich dann.
Gesendet von meinem Pixel XL mit Tapatalk
Server: 3x Supermicro A1SAi-2750F, FHEM @ Debian-VM
Bandwidth: 800 Mbit / 100 Mbit, Failover LTE
Homematic: 2x HM-MOD-RPI-PCB (via Pi3 socat)
Z-Wave: Z-Wave.Me USB Stick (via Pi3 socat)
RFXTrx: RFXCom (via Pi3 socat)
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #151 am: 31 Januar 2017, 23:12:44 »
OK... Habe den Fehler gefunden...  Es wurde einfach die Schnittstelle von jsonlist2 geändert...
JSON:
Aktuell werden jetzt Eigenschaften eines Objekts ausgeblendet, falls keine Einträge mehr vorhanden sind. In meinem Fall trifft es die Eigenschaft "Attributes", welche bis jetzt als leere Liste dargestellt wurde...
s. https://forum.fhem.de/index.php/topic,66018
Ich kümmer mich um ein Update...
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #152 am: 31 Januar 2017, 23:43:20 »
Update 0.5.6 für Android + Web-App ist online...
Viele Grüße  :)
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline kadettilac89
  • Sr. Member
« Antwort #153 am: 01 Februar 2017, 07:09:28 »
Viele Grüße  :)
Funktioniert wieder. Vielen dank für das schnelle Update!
Offline olli001003
  • New Member
« Antwort #154 am: 01 Februar 2017, 15:49:18 »
Hi Matthias,
vielen Dank für das Update! *funzt*
Grüße,
Olli
Proxmox Server, FHEM 5.8 VM, NanoCul Selbstbau 433 & 868 Mhz, MAX! Thermostate Basic, Intertechno Funksteckdosen, WS2812B LED Stripe + ESP8266 Wlan Chip
Offline devil77
  • Full Member
« Antwort #155 am: 11 Februar 2017, 08:40:44 »
Hallo, keine Ahnung ob schon jemand was ähnliches beobachtet hat. Die App ist bei mir auf 2 Handys installiert. Alles bisher ohne Probleme aber diese Woche hat die App bei einem Gerät an 2 Tagen 1,3GB mobile Daten verbraucht. Wie kann das sein? Zumal davor und danach kein weiterer Datenverbrauch festzustellen war.
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #156 am: 11 Februar 2017, 09:44:57 »
Hi devil77,
uhh 1,3 GB ist schon ne Menge. Wie hast du die Menge gemessen?  Ich nehme an du hast die automatische Aktualisierung aktiviert?  Die App registriert kein service-worker, dass heißt sie ist definitiv paussiert, wenn du sie in den Hintergrund schickst. Was für ein OS verwendest du?  Stock-Android?
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #157 am: 21 Februar 2017, 23:19:01 »
Hier mal eine kurze Zwischeninformation / Vorschau:
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.schmoldt.homeplus.app
- Rewrite nach Typescript / Ionic 2 ist soweit durch.
- Sind soweit alle Funktionen aus der alten Home+ Version < 0.6 integriert.
- Aktuell werden bei einigen Device-Typen das Attribute uiDeviceColor und uiDeviceIcon nicht richtig dargestellt / verwendet.
- Unterstützung für FHEM 5.8 / CSFR-Token
Weitere Informationen folgen...
Offline olli001003
  • New Member
« Antwort #158 am: 22 Februar 2017, 18:36:32 »
Cool Matthias!
Besten Dank für den ersten Einblick!
(Die alte App will nämlich aktuell nicht mehr nach dem letzten Fhem Update. Ich vermute mal es liegt an der Token Nummer)
Deine neue (unreleased) App bringt mir nur leider im Fhem Log folgende Meldung, wenn ich beispielsweise eine Lampe schalten möchte.
FHEMWEB WEB CSRF error: ne fhem_89442319849503.1. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
Muss ich hier noch aktiv werden?
EDIT:
Ich habe jetzt mal temporär den csrfToken auf none gesetzt.
==> attr WEB csrfToken none
Seeehr geil Matthias!
Alleine Die Temperatursteuerung mit dem Schieber macht jetzt weitaus mehr Spaß :-)
UND....Der Schieber übermittelt anscheinend nicht sofort den neuen Wert sondern gewährt eine kurze Verzögerung.
So kann ich denn Wert per schieben / wischen entsprechend einstellen und es werden nicht gleich mehrere Werte an FHEM übermittelt. Schont die Creditnutzung :-)
Eine Kleinigkeit ist mir bereits aufgefallen:
Starte die App mal...Leg sie dann in den Hintergrund. Wenn Du sie dann wieder aus dem Hintergrund holst und etwas schalten möchtest, reagiert der Taster erst nach dem 2. Klicken.
Edit 2:
Könntest Du bitte noch bei dem Schieberegler für THERMOSTAT 0.5 Schritte erlauben.
Keine Sorge...Ich halt Dich auf trapp ;-)
« Letzte Änderung: 22 Februar 2017, 19:36:13 von olli001003 »
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #159 am: 22 Februar 2017, 23:36:58 »
FHEMWEB WEB CSRF error: ne fhem_89442319849503.1. For detals see the csrfToken FHEMWEB attributeKannst du eigentlich ignorieren (In diesem Fall!!!) - Die Meldung sollte ja nur einmalig auftauchen? Ich merke mir das csrf-Token über App-Starts hinweg, bis es irgendwann ungültig wird (Deine Meldung) - Dann hol ich mir ein neues und speichere es wieder...
In meiner Backlog steht bereits, dass ich den Anwendungsstart und das "Resume" noch performanter gestallten will. Aber ich denke das mit den 2 Sekunden hat was mit dem refresh zu tun, den du beim "resume" vermutlich eingestellt hast?
Für alle Range Controls: SWITCH-RANGE, RANGE, THERMOSTAT fehlt die Unterstützung von floating-point steps... 0.5 .. Auch bereits in meiner Backlog zu finden...
Aber vielen vielen Dank für den Hinweis. Die Backlog werde ich noch veröffentlichen. Die nächsten Punkte sind Einrichtungs-Assistent + Range Controls (Step, floating-point values) + iOS App im App Store veröffentlichen.
Offline hckoe
  • Full Member
« Antwort #160 am: 23 Februar 2017, 18:07:14 »
@Real-TTX
Das aktuelle Android_paket läuuft jetzt auch auf meinem Galaxy S4 mini mit Android 4.4.2.
Danke.
# CT mit Debian Jessie / FHEM 5.8 / EnOcean TCM310 / Eltako FSA12, FUD12NPN, FSB12, FRW, FSRP-230V
# Permundo PCS234, Nodon NO-SIN-2-2-00, GTAGS
Offline olli001003
  • New Member
« Antwort #161 am: 24 Februar 2017, 12:12:35 »
setze ich "attr WEB csrfToken random" (sollte die Standardeinstellung sein), bekomme ich untenstehende Meldung.
Eine Steuerung ist somit mit der APP nicht möglich.
FHEMWEB WEB CSRF error: ne 234715455172681
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #162 am: 24 Februar 2017, 12:15:34 »
Habe dort noch was geändert - Update läuft schon. Melde dich nochmal diesbezgl.
Offline olli001003
  • New Member
« Antwort #163 am: 24 Februar 2017, 13:51:55 »
Ich habe Deine App geupdatet und auch einmal refresh und clear cache gemacht.
Das Fehlerbild bleibt aber leider.
FHEMWEB WEB CSRF error: ne 307562342647862
Home+ App 0.6.4 #beta-preview
Offline Real-TTX
  • Full Member
« Antwort #164 am: 25 Februar 2017, 11:35:07 »
0.6.6 ist veröffentlicht - könntest Probieren  ;)
Beim letzten Update über den PlayStore ist irgendwas schief gegangen - eigentlich war es Version 0.6.5...
