TFA 30.3126 keine Verbindung
Begonnen von gerhut2000, 24 November 2016, 21:44:05
gerhut2000
Hallo Zusammen
ich habe seit heute die RFXtrx433e mit Ext2 Firmware (aktuellste Firmware).
Leider empfange ich keine Daten vom TFA 30.3126 Temp/Hum Sender.
Prinzipiell kann die Box Daten empfangen, da ich die Daten von meiner Funkfernbedienung sehen kann.
Siehe dazu Anhang.
Normalerweise müsste man doch die Empfangsdaten sehen können?
Vielen Dank schonmal.
Gerhard Rieger
KölnSolar
was für ein Protokoll hat der sensor ? Du hast bisher ja nur RSL u. Hideki aneschaltet.
Grüße Markus
gerhut2000
Also laut Doku müsste das Hideki sein.
Ich werde aber auch die anderen testen.
Gerhard
KölnSolar
30.3126 steht da aber nicht  ::)
Probier mal Oregon, LaCrosse
gerhut2000
Laut den NAchrichten von anderen Usern sollte das funktionieren:
