Integration hm-lc-ja1pbu-fm Jalousiesteuerung
Begonnen von markus25, 25 November 2016, 15:41:43
Terabyte
Wie meinst du das? Ich habe nur einen Slider für pct, also hoch/runter aber nicht für pctSlat
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
eldrik
Heißt, dass er einige Änderungen eingecheckt hat, die mit dem nächsten Update zur Verfügung stehen.
https://forum.fhem.de/index.php/board,57.0.html
Greetz
Eldrik
Terabyte
Asooo. Danke :)
Was mich jetzt auch noch interessieren würde für was dieses pctLvlSlat ist?
Weiß jemand was es machen sollte?
daelch
Terabyte: Wahrscheinlich Behanghöhe und Lamellenstellung in einem Befehl an den Aktor übergeben. Nur wie sieht der Befehl syntaktisch aus? Wie wird der Wert des Set Befehls aus? 50;80? (50,80)?
Ich habe es noch nicht rausgefunden  :-\
martinp876
daelch
Hallo Martin,
cmdlist sagt:
pctLvlSlat -value- |old|noChng -slatValue- |old|noChng
Das müsste dann sein:
Set Aktor pctLvlSlat 50 80
Ich teste es zuhause und werde später berichten. Vielen Dank für Deine Hilfe.
daelch
Darauf folgt der Fehler:
pctLvlSlat requires parameter: -value-|old|noChng -slatValue-|old|noChng
Terabyte
Ist bei mir das selbe
martinp876
Schaue ich mir an. Hat offensichtlich noch keiner getestet ( ich habe leider nur die alten rolloaktoren für meine jalousien)
daelch
Ich sende Dir gerne einen zu, wenn es beim Testen hilft.
Zitat von: Beta-User am 05 August 2017, 15:55:17
Ansonsten werde ich eQ3 mal anmailen, ob es doch möglich ist, das ohne weitere Eingriffe SW-mäßig in den Griff zu bekommen. Aber bestimmt heißt es da: Wenn, dann nur mir CCU2... (Obwohl: eine OCCU wäre ja nicht so schwer herzustellen, ein PI-Modul habe ich ja ;) ).
Zur Info: Nach Rückmeldung des e3-Q-Services läßt sich (wohl in der CCU2) unter 'Einstellungen -> Geräte -> "Rollladenaktor" -> Einstellen'
die "Aktion" auf "Lamellenverstellung" umstellen.
Vielleicht wäre es möglich, dass jemand, der die CCU2 hat, die Datenpakete für das Umschalten auf Lamellenverstellung (bzw. zurück) mitschneidet? Dann sollte es doch möglich sein, das entsprechende Register auch in CUL_HM als Option anzubieten, oder?
Ansonsten: Wenn mir jemand erklärt, wie vorzugehen ist, würde ich ggf. halt bei Gelegenheit mal einen PI zur OCCU umrüsten und dann mit dem CUL sniffen (wieder mal Neuland, wäre dankbar, wenn das nicht notwendig wäre)...
[/font]
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Terabyte
Die Lamellenverstellung funktioniert ja mit dem Befehl pctSlat.
Was nicht funktioniert ist Öffnen bzw. Schließen und "gleichzeitig" verstellen der Lamellen.
Die sollte wohl der Befehl pctLvlSlat machen.
Für den Fall, dass sich das auf meinen Beitrag bezog:
Ich habe dazu jetzt mal ein seperates Thema aufgemacht, die beiden Register sind für einen Roadenaktor in CUL_HM nicht verfügbar.
Terabyte
Zitat von: martinp876 am 17 September 2017, 19:48:32
ist drin
Hallo
Hab heute ein fhem update gemacht und der Slider für pctSlat ist nun da. Allerdings wenn ich den Slider verschiebe, dann tut sich leider nichts.
martinp876
