Eurotronic comet blue Modul Entwicklung
Begonnen von gent, 28 November 2016, 21:45:59
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
barneybaer
CoolTux
Kann nicht sein. Ich brauche mal bitte das log
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
Ne frage, soll die Temperatur oder der Batteriestatus angezeigt werden?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Und mach mal bitte ein list vom Device. Muss da mal was schauen
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#36
2018.01.18 20:09:17 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully 2018.01.18 20:09:17 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully 2018.01.18 20:09:17 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: WZ_Heizung|45:EB:xxx|error|write|0x48|{"gtResult":"no data response"} 2018.01.18 20:09:17 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ProcessingErrors 2018.01.18 20:09:17 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - WriteReadings: Readings were written
Internals: BTMAC 45:EB:xxx DEF 45:EB:xxx INTERVAL 300 NAME WZ_Heizung NOTIFYDEV global,WZ_Heizung NR 68 NTFY_ORDER 50-WZ_Heizung STATE error TYPE CometBlueBTLE VERSION 0.0.1 loglevel 4 READINGS: 2018-01-18 20:09:17 lastGattError no data response 2018-01-18 20:09:17 state error helper: CallBattery 0 updateTimeCallBattery 0 writePin 0 paramGatttool: handle 0x3f mod read Attributes: room CometBlueBTLE
CoolTux
und du hast ganz sicher einen reload des modules gemacht oder fhem neu gestartet?
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#38
Ja mehrfach sogar. Der Pin wird ja akzeptiert, das ist nicht das Problem.
CoolTux
ok neue version.
Ich brauche ein list und das komplette log für den zugriff. Bitte korrekt formatiert. So wie oben kann ich es nur schwer lesen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Habe mir das Teil mal für 8 Euro gekauft. Ist denke ich mal besser zum Entwickeln.
Das TuxNet Wiki:
barneybaer
#41
   BTMAC      45:EB:xxx
   DEF        45:EB:xxx
   INTERVAL   300
   NAME       WZ_Heizung
   NR         68
   STATE      error
   TYPE       CometBlueBTLE
   VERSION    0.0.4
   loglevel   4
     2018-01-18 20:39:22   lastGattError   44
     2018-01-18 20:39:22   state           error
   helper:
     CallBattery 0
     writePin   0
     paramGatttool:
       handle     0x3f
       mod        read
   room       CometBlueBTLE
018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: WZ_Heizung|45:EB:xxx|ok|write|0x48|{"gtResult":"no data response"}
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - Read CometBlueBTLE_ExecGatttool_Run WZ_Heizung|45:EB:xxx|read|0x3f
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command gatttool -i hci0 -b 45:EB:xxx --char-read -a 0x3f 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,44
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,44
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: WZ_Heizung|45:EB:xxx|ok|read|0x3f|{"gtResult":"44 "}
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - ProcessingErrors
2018.01.18 20:39:22 3: CometBlueBTLE (WZ_Heizung) - WriteReadings: Readings were written
barneybaer
Meins ist ausm lidl für 15€ :(
CoolTux
Das sieht ja schon mal gut aus. Er macht doch erst die Batterie. Ich hatte ja die Bedingung wieder mit rein genommen.
eigentlich kostet das Teil 19,50 aber ich hatte noch Gutschein eines Spenders und Punkte meiner Amazon Kreditkarte
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So der nächste bitte.
Jetzt sollten wir einen Batteriewert bekommen
Das TuxNet Wiki:
