Autor Thema: Gedankenaustausch WRG-Lüftung im Eigenbau  (Gelesen 11923 mal)
Offline Prof. Dr. Peter Henning
Antw:Gedankenaustausch WRG-Lüftung im Eigenbau
« Antwort #30 am: 09 Dezember 2016, 12:22:05 »
mach teuch mal keien Gedanken um die paar Keime...
Um "ein paar Keime" macht sich auch keiner Gedanken (vor allem ich nicht, kann man auch nachlesen).
Aber über die hygienische Situation, eigene Rhinoviren immer wieder zurück in die Bude geblasen zu bekommen. Das ist nicht so ohne.
pah
Offline KölnSolar
« Antwort #31 am: 09 Dezember 2016, 14:29:59 »
@devo: danke. das stimmt mich doch positiv, den Einbau im Dachboden zu probieren.
@pah: sorry, kein Bild. Das Teil liegt jetzt ein paar km entfernt  :( Es ist ein weicher Kunststoff, < 1mm stark, um den Keramikzylinder gelegt und am Stoß punktuell vernäht.
Anpassung der 10_IT.pm ist in Arbeit  :)
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)
Offline KölnSolar
« Antwort #32 am: 15 Dezember 2016, 08:20:06 »
noch 2 Bilder vom Marley Wärmetauscher und dessen "Mäntelchen" :D
Offline joomba
  • New Member
« Antwort #33 am: 15 Februar 2017, 11:06:39 »
ich hatte diesen Thread verfolgt, da ich unser Haus auch mit kontrollierter Lüftung "aufwerten" will.
@KölnSolar: Funktioniert die Steuerung des Marley Lüfters über FHEM bei dir einwandfrei? Könntest du dir eine Lüftung in mehreren Räumen vorstellen? Ist es denkbar zwischen Räumen die Lüfter zu synchronisieren? Bei 70 Sekunden Laufzeit in einer Richtung kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Luftbewegung über mehrere Meter durch einen Flur etc. aufgebaut werden kann.
Gibt es für den Marley eine Empfehlung ab welcher Raumgröße zwei Lüfter sinnvoll wären. Ich hatte nur gesehen, dass die Angaben zur Leistungsberechnung auf der Grundlage von zwei synchronisierten Lüftern berechnet wurden.
Ich stehe noch bei der grundsätzlichen Frage nach zentraler oder dezentraler Lüftung. Wobei ich zur dezentralen tendiere um den Umbauaufwand möglichst gering zu halten. Die Stromversorgung ist wohl wesentlich einfacher zu realisieren als eine Verrohrung mit entsprechenden Durchmessern um Strömungsgeräusche zu minimieren.
joomba
Raspberry Pi 3 + COM to 1-Wire USB Adapter mit DS2480B Serial 1-Wire Line Driver (von locutus) + nanoCUL C1101 433MHz ATMEGA328P FT232RL FTDI Chipsatz + HM-LGW-O-TW-W-EU-2 Funk-LAN Gateway
Offline KölnSolar
« Antwort #34 am: 15 Februar 2017, 12:58:46 »
Nein. Liegt aber nur daran, dass ich ihn noch nicht installiert habe.   :-[
Ich hab lediglich dafür gesorgt, dass die FB mit CUL oder Signalduino und dem IT-Modul empfangbar ist. Senden sollte mittlerweile auch über FHEM gehen(Geräte mit selben Funkchips und Protokoll können das mittlerweile). Mangels Installation hab ich es aber noch nicht getestet.
Einfach zu viele andere Baustellen, u.a. zieht zum Ende der Woche eine neue Bewohnerin ein: Alexa  ;D
Offline joomba
  • New Member
« Antwort #35 am: 15 Februar 2017, 18:12:23 »
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das Problem mit der fehlenden Zeit kenne ich. Bei der unvermeidlichen Priorisierung fallen verschieben sich "Projekte".
Vielleicht gibt es ja noch andere Erfahrungen.
joomba
Offline joomba
  • New Member
« Antwort #36 am: 21 Juli 2017, 20:27:27 »
ich bin jetzt einen Schritt weiter gegangen mit meinem Vorhaben der Wohnraumlüftung mit dem Marley Frischluft-Wärmetauscher MEnV 180.
Ich habe mir einen nanoCUL (433 MHz) zugelegt und in fhem definiert. Anschließend die Fernbedienung des Marley gedrückt und es wurde automatisch ein Device angelegt.
list IT_1527x28106 bringt folgende Informationen:
   CFGFN
   DEF        1527x28106 0000 0000
   IODev      nanoCUL_433mHz
   LASTInputDev nanoCUL_433mHz
   MSGCNT     31
   NAME       IT_1527x28106
   NR         173
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0dd00f00fd
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0000
   XMITon     0000
   nanoCUL_433mHz_MSGCNT 31
   nanoCUL_433mHz_RAWMSG i281060
   nanoCUL_433mHz_RSSI -56.5
   nanoCUL_433mHz_TIME 2017-07-21 19:09:51
   CODE:
     1          1527x28106
     2017-07-21 18:03:57   protocol        EV1527
     2017-07-21 19:09:51   state           on
   model      itremote
   room       Lueftung
Das attribute "model" hatte ich dann selber angelegt.
Jetzt bekomme ich beim Drücken der unterschiedlichen Tasten auf der Fernbedienung des Marley im Event monitor die folgenden Einträge angezeigt:
2017-07-21 19:08:28 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281064
2017-07-21 19:08:30 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i28106b
2017-07-21 19:08:41 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281064
2017-07-21 19:08:53 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281064
2017-07-21 19:08:54 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i28106d
2017-07-21 19:09:01 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281064
2017-07-21 19:09:02 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i28106d
2017-07-21 19:09:06 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281062
2017-07-21 19:09:14 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281062
2017-07-21 19:09:15 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281067
2017-07-21 19:09:23 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281062
2017-07-21 19:09:24 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281067
2017-07-21 19:09:29 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE i281068
Wie kann ich jetzt diese Codes mit dem nanoCUL über FHEM versenden?
Mit dem automatisch erzeugten Device wurde auch ein On/Off Schalter erzeugt, aber der hat keine für mich ersichtliche Auswirkung.
Der Lüfter sendet alle paar Sekunden, wenn er eingeschaltet ist, ein im Event monitor ersichtlichen Code als Betriebsbereitschaft?!?
2017-07-21 19:09:30 IT IT_1527x28106 on
Kann mir jemand bei diesen speziellen Einstellungen helfen?
Danke und Gruss
joomba
Offline KölnSolar
« Antwort #37 am: 21 Juli 2017, 21:40:02 »
wenn ich mich recht entsinne legt autocreate ja  nur 2 codes an. Du musst die beiden anderen noch ergänzen.
Edit: Noch mal nachgestellt:
define WRG IT 1527x12345 1000 0001 0100 0010Wird dann so empfangen: Ein-Aus-Taste: on; rote Taste: off; +-Taste: dim up; --Taste: dim down
« Letzte Änderung: 22 Juli 2017, 08:51:23 von KölnSolar »
Offline joomba
  • New Member
« Antwort #38 am: 03 August 2017, 18:07:00 »
Hallo KölnSolar,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich habe jetzt einen Marley Lüfter nach deinen Angaben definiert und ich kann auch alle Tastenfunktionen der Fernbedienung über FHEM steuern.
Ein "list WRG_OG_Flur" ergibt folgendes:
   CFGFN
   DEF        1527x98306 1000 0001 0100 0010
   MSGCNT     6
   NAME       WRG_OG_Flur
   NR         210
   STATE      dimup
   TYPE       IT
   XMIT       dfd00100fd
   XMITdimdown 0010
   XMITdimup  0100
   XMIToff    0001
   XMITon     1000
   nanoCUL_433mHz_MSGCNT 6
   nanoCUL_433mHz_RAWMSG i983068
   nanoCUL_433mHz_RSSI -63.5
   nanoCUL_433mHz_TIME 2017-08-03 14:07:55
   CODE:
     1          1527x98306
     2017-08-03 16:45:37   dim             dimup
     2017-08-03 13:59:16   protocol        EV1527
     2017-08-03 16:45:37   state           dimup
   model      itdimmer
   room       Lueftung
Leider sieht es im LOG nicht so gut aus. Unterschiedliche Codes sind "unbekannt".
2017.08.03 16:44:53 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0000 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:44:53 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i983060, help me!
2017.08.03 16:44:57 3: nanoCUL_433mHz IT_set: WRG_OG_Flur on
2017.08.03 16:44:59 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1110 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:44:59 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i98306e, help me!
2017.08.03 16:45:08 3: nanoCUL_433mHz IT_set: WRG_OG_Flur dimup
2017.08.03 16:45:09 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:45:09 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i983066, help me!
2017.08.03 16:45:20 3: nanoCUL_433mHz IT_set: WRG_OG_Flur dimup
2017.08.03 16:45:21 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:45:21 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i98306a, help me!
2017.08.03 16:45:26 3: nanoCUL_433mHz IT_set: WRG_OG_Flur dimup
2017.08.03 16:45:28 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:45:28 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i98306c, help me!
2017.08.03 16:46:19 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Flur.
2017.08.03 16:46:09 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code i98306c, help me!
Das ist nur ein Ausschnitt, ich weiß nicht ob ich alle verschiedenen Codes erwischt habe. Wie man aus dem Ausschnitt sieht werden diese Fehlermeldungen alle paar Sekunden mitgeloggt und mein LOG platzt bald. Sind das "Antwortcodes" vom Lüfter? Kann ich die auch definieren? Also mehr als 4 Codes pro Device? Oder muss ich ein zweites Device definieren für die weiteren Meldungen?
Weiterhin steigt der CUL gelegentlich aus (LOG-Auszug):
2017.08.03 17:29:05 3: nanoCUL_433mHz IT_set: WRG_OG_Flur dimup
2017.08.03 17:29:05 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omCD553300FE
2017.08.03 17:29:05 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL_433mHz)
2017.08.03 17:29:06 3: Setting nanoCUL_433mHz serial parameters to 38400,8,N,1
2017.08.03 17:29:09 3: nanoCUL_433mHz: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2017.08.03 17:29:09 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 reappeared (nanoCUL_433mHz)
Danke und Gruss
joomba
Offline KölnSolar
« Antwort #39 am: 03 August 2017, 20:44:00 »
Würde ich jetzt mal so interpretieren oder hast Du etwas eingebaut(notify, at, DOIF....), was das verursachen könnte ?  Eine andere FB ? :-\ Nur, wem und was will die Marley funken ? Guck mal, ob Du nur die 3 Codes i983060, i983066, i98306e hast und ob Du eine Systematik erkennen kannst. Möglichst ohne, dass Du die FB/FHEM benutzt, um sicherer zu sein, dass es tatsächlich von der Marley kommt.
Weder noch  :(
Ich vermute da mal keinen Zusammenhang, sondern eher ein generelles Problem mit dem nanoCUL.
Ich hab ja immer noch keine Installation vorgenommen  :-[
Offline joomba
  • New Member
« Antwort #40 am: 04 August 2017, 13:40:47 »
Danke für den Hinweis! Ich habe kein notify, doif, etc. Das wird erst der nächste Schritt. Ich habe noch einmal darüber nachgedacht und schätze, dass das Senden des Lüfters mit dem Dialogmodus zu tun hat. Damit kann man ja zwei Lüfter synchronisieren.
Nachfolgend meine Beobachtungen. (Nicht wundern. Zum Testen habe ich den Lüfter im Wohnzimmer verwendet.)
Dialogmodus: off
Lüfter: standby
LOG-Einträge:
2017.08.04 12:20:42 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0000 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:20:42 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f060, help me!
Event-Monitor:
2017-08-04 12:20:42 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f060
Dialogmodus: off
Lüfter: on
Sommerbetrieb: off
Lüftungsstufe: 16 m³/h
LOG-Einträge:
2017.08.04 12:42:29 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:42:29 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:42:40 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:42:40 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:42:50 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:42:50 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:43:01 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:01 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:43:11 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:11 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:43:22 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:22 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:43:32 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:32 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
2017.08.04 12:43:40 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:40 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:43:50 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:43:50 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:01 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:01 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:11 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:11 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:22 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:22 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:32 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:32 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:43 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0111 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:43 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f067, help me!
2017.08.04 12:44:50 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 0110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:44:50 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f066, help me!
Event-Monitor:
2017-08-04 12:42:29 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:42:40 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:42:50 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:43:01 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:43:11 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:43:22 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:43:32 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
2017-08-04 12:43:40 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:43:50 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:01 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:11 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:22 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:32 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:43 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f067
2017-08-04 12:44:50 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f066
->Code 0110 (id7f066) und Code 0111 (id7f067) wechseln im Intervallbetrieb (wahrscheinlich damit der zweite Lüfter im Dialogmodus weiß wann er umschalten muss)
Dialogmodus: off
Lüfter: on
Sommerbetrieb: off
Lüftungsstufe: 25 m³/h
LOG-Einträge:
2017.08.04 12:34:31 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:34:31 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:34:42 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:34:42 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:34:52 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:34:52 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:35:03 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:03 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:35:13 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:13 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:35:23 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:23 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
2017.08.04 12:35:27 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:27 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:35:37 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:37 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:35:47 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:47 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:35:58 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:35:58 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:36:08 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:36:08 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:36:19 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:36:19 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:36:29 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1010 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:36:29 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06a, help me!
2017.08.04 12:36:37 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1011 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:36:37 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06b, help me!
Event-Monitor:
2017-08-04 12:34:31 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:34:42 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:34:52 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:35:03 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:35:13 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:35:23 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
2017-08-04 12:35:27 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:35:37 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:35:47 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:35:58 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:36:08 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:36:19 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:36:29 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06a
2017-08-04 12:36:37 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06b
->Code 1011 (id7f06b) und Code 1010 (id7f06a) wechseln im Intervallbetrieb (wahrscheinlich damit der zweite Lüfter im Dialogmodus weiß wann er umschalten muss)
Dialogmodus: off
Lüfter: on
Sommerbetrieb: off
Lüftungsstufe: 37 m³/h
LOG-Einträge:
2017.08.04 12:24:52 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:24:52 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:03 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:03 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:13 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:13 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:24 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:24 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:34 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:34 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:44 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:44 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:25:55 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:25:55 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:26:03 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:03 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:26:13 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:13 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:26:24 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:24 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:26:34 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:34 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:26:45 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:45 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:26:55 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:26:55 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:27:05 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:05 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
2017.08.04 12:27:13 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:13 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:27:24 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:24 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:27:34 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:34 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:27:45 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:45 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:27:55 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:27:55 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:28:05 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:28:05 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:28:16 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1101 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:28:16 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06d, help me!
2017.08.04 12:28:24 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1100 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:28:24 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06c, help me!
Event-Monitor:
2017-08-04 12:24:52 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:03 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:13 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:24 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:34 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:44 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:25:55 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:26:03 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:26:13 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:26:24 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:26:34 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:26:45 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:26:55 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:27:05 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
2017-08-04 12:27:13 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:27:24 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:27:34 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:27:45 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:27:55 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:28:05 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:28:16 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06d
2017-08-04 12:28:24 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06c
->Code 1101 (id7f06d) und Code 1100 (id7f06c) wechseln im Intervallbetrieb (wahrscheinlich damit der zweite Lüfter im Dialogmodus weiß wann er umschalten muss)
Dialogmodus: off
Lüfter: on
Sommerbetrieb: on
LOG-Einträge:
2017.08.04 12:49:06 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:49:06 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06e, help me!
2017.08.04 12:49:16 3: nanoCUL_433mHz IT: Code 1110 not supported by WRG_OG_Wohnzimmer.
2017.08.04 12:49:16 3: nanoCUL_433mHz: Unknown code id7f06e, help me!
Event-Monitor:
2017-08-04 12:49:06 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06e
2017-08-04 12:49:16 CUL nanoCUL_433mHz UNKNOWNCODE id7f06e
->Code 1110 (id7f06e) und kein Wechsel, da Sommerbetrieb
Im Sommerbetrieb (kein Intervall, nur Außenluft ansaugen) gibt es offensichtlich nur die niedrigste Stufe (16 m³/h). Aus allen anderen Modi wird beim Umschalten in den Sommerbetrieb immer auf die niedrigste Stufe umgestellt. Wenn dann mit dem Umschalter + hochgeschaltet wird, dann schaltet der Lüfter wieder in den Intervallmodus.
Dialogmodus: on
keine unknown codes im LOG und keine Meldungen im Event-Monitor mehr. Der Lüfter sendet nichts mehr sondern empfängt offensichtlich nur noch. Schalten über die Fernbedienung oder über den nanoCUL funktioniert weiterhin.
Ich habe keine unnötigen Einträge mehr im LOG, aber ich kann leider auch den aktuellen Betriebszustand nicht nachvollziehen. Das wäre mit den ständigen Meldungen des Lüfters im "Normalmodus" (Dialogbetrieb: off) natürlich der Fall. Aber wenn man das nicht softwareseitig "abfangen" und auswerten kann, lebe ich lieber mit einem undefinierten Betriebszustand.
joomba
Offline Ralf9
« Antwort #41 am: 04 August 2017, 20:28:58 »
In der aktuellen Version vom IT-Modul ist der Device specific help unter ITv1 was dazu beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,52827.msg655637.html#msg655637
Gruß Ralf
SIGNALduino promini (LAN cc1101 + WLAN RXB6), WH3080,  Hideki, Id 7
Offline maner99
  • New Member
« Antwort #42 am: 10 März 2018, 18:03:14 »
Hallo zusammen!
Auch wenn das Thema schon ein bisschen älter ist, ist es für mich gerade sehr aktuell:
Ich versuche seit Tagen, einen Marley MEnV 180 per FHEM anzubinden.
Vorgegangen bin ich wie hier weiter oben beschrieben:
Definition per
define WRG IT 1527x12345 1000 0001 0100 0010Bzw. per autocreate.
Anschließend habe ich das Attribut "ITDimmer" gesetzt.
Meine verwendete Hardware:
- Raspberry Pi 3
- NanoCUL868 mit FW-Version V 1.67 nanoCUL868
Es handelt sich dabei um genau diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/nanoCUL-USB-Stick-FTDI-CC1101-868MHz-FW-1-67-und-SMA-Antenne-fur-FHEM-CUL-868-/372221622516?hash=item56aa2338f4
Den NanoCUL habe ich per
set CUL1 freq 433.920auf 433.920MHz umgestellt.
Ich kann problemlos die Befehle der Fernbedienung empfangen und der Status wird in FHEM richtig dargestellt.
Mein Problem ist jedoch, dass ich lediglich die Befehle für Dimup, Dimdown und Off ("Sommerbetrieb")  korrekt per FHEM an das Lüftungsgerät senden kann.
Der eigentliche On-Befehl (Start & Stop des Lüfters) funktioniert nicht.
Benötige ich - außer dem Attribut ITDimmer - weitere Attribute oder sind sonstige Einstellungen notwendig?
Habe bereits mit der Frequenz etwas gespielt (+/- 1Hz in mehreren kleinen Schritten!), leider jedoch ohne Erfolg.
Ebenso habe ich die Bandbreite ("bWidth") testweise von 325kHz auf 464kHz geändert --> keine erkennbaren Änderungen.
Wenn ich die 4 Tasten der Fernbedienung drücke, werden genau die spezifizierten Codes gesendet und per FHEM empfangen & interpretiert:
1000 --> ON
0001 --> OFF (Sommerbetrieb)
0100 --> DimmUp
0010 --> DimmDown
Verständnisfrage eines Anfängers:
Muss ich FHEM als "Fernbedienung" am Marley anlernen oder wird die Fernbedienung durch FHEM quasi "geklont" und funktioniert parallel?
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps für mich?
Funktioniert der NanoCUL868 hier generell nicht im 433MHz-Modus?
Leider stehe ich noch am Anfang mit meinen FHEM-Kenntnissen, deshalb bitte ich evtl. fehlende Informationen zu entschuldigen. Diese werden selbstverständlich umgehend nachgereicht, wenn erforderlich  ;)
Vielen Dank & schöne Grüße!
maner99
« Letzte Änderung: 10 März 2018, 18:54:45 von maner99 »
Offline maner99
  • New Member
« Antwort #43 am: 10 März 2018, 19:26:39 »
Mittlerweile habe ich folgende Änderung feststellen können:
Der Lüfter lässt sich nur dann per FHEM steuern, wenn ich FHEM als Fernbedienung anlerne (4s Taster am Marley drücken, anschließend "OFF" per FHEM senden).
Wenn ich FHEM nicht anlerne, erhalte ich bei Steuerung über das FHEM-Webinterface folgende Logeinträge:
2018-03-10 19:07:31 IT IT_1527x1d206 on
2018-03-10 19:07:31 IT IT_1527x1d206 dim: on
2018-03-10 19:07:31 CUL CUL868 raw: is0F1F0F00FFF0
2018.03.10 19:07:31 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => is0F1F0F00FFF0
2018.03.10 19:07:33 3 : CUL868 IT_set: IT_1527x1d206 off
2018-03-10 19:07:33 IT IT_1527x1d206 off
2018-03-10 19:07:33 IT IT_1527x1d206 dim: off
2018-03-10 19:07:33 CUL CUL868 raw: is0F1F0F00FF0F
2018.03.10 19:07:33 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => is0F1F0F00FF0F
2018.03.10 19:07:34 3 : CUL868 IT_set: IT_1527x1d206 on
2018-03-10 19:07:34 IT IT_1527x1d206 on
2018-03-10 19:07:34 IT IT_1527x1d206 dim: on
2018-03-10 19:07:34 CUL CUL868 raw: is0F1F0F00FFF0
2018.03.10 19:07:34 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => is0F1F0F00FFF0
2018.03.10 19:07:38 3 : CUL868 IT_set: IT_1527x1d206 dimdown
2018-03-10 19:07:38 IT IT_1527x1d206 dimdown
2018-03-10 19:07:38 IT IT_1527x1d206 dim: dimdown
2018-03-10 19:07:38 CUL CUL868 raw: is0F1F0F00FF0F
2018.03.10 19:07:38 2 : IT IODev device didn't answer is command correctly: raw => is0F1F0F00FF0F
2018.03.10 19:07:39 3 : CUL868 IT: Code 1010 not supported by IT_1527x1d206.
Ein list CUL868 liefert folgende Übersicht:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL868_MSGCNT 33
   CUL868_TIME 2018-03-10 19:15:29
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     i1D206EE5
   RSSI       -87.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
   MatchList:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-10 19:02:58   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-10 19:02:14   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-03-10 19:10:00   raw             is0F1F0F00FFF0
     2018-03-10 19:15:29   state           Initialized
Ich bin weiterhin ratlos.
Testweise habe ich die SMA-Antenne entfernt, in der Hoffnung, dass es sich um ein Sende-/Empfangsproblem aufgrund der falsch dimensionierten Antenne handelt. Leider war auch diese Idee nicht wirklich mit Erfolg belohnt...  :(
Gibts Ideen eurerseits, die mir den morgigen Sonntag retten könnten? Sind generell Probleme in Verbindung mit der verwendeten Hardware bekannt? Wäre die Anschaffung eines CUL mit 433MHz Transceiver eine Überlegung wert?
P.S.: hier ist der Auszug von list IT_1527x1d206Internals:
   CFGFN
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_RAWMSG i1d2061
   CUL868_RSSI -88.5
   CUL868_TIME 2018-03-10 19:09:34
   DEF        1527x1d206 1000 0001 0100 0010
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     4
   NAME       IT_1527x1d206
   NR         32
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0f1f0d00fd
   XMITdimdown 0010
   XMITdimup  0100
   XMIToff    0001
   XMITon     1000
   CODE:
     1          1527x1d206
     2018-03-10 19:09:59   dim             on
     2018-03-10 19:05:22   lastDimValue    0
     2018-03-10 19:03:10   protocol        EV1527
     2018-03-10 19:09:59   state           on
   IODev      CUL868
   model      itdimmer
   room       IT
« Letzte Änderung: 10 März 2018, 19:33:17 von maner99 »
Offline maner99
  • New Member
« Antwort #44 am: 11 März 2018, 10:33:04 »
Okay, der Sonntag ist hiermit gerettet :)
Nach dem Flashen der aktuellen a-fw funktioniert nun die Steuerung perfekt!
Ein
list CUL868
liefert nun:
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   CUL868_MSGCNT 1
   CUL868_TIME 2018-03-11 10:23:50
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     T600D00BA00F9
   RSSI       -77.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-11 10:25:18   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-03-11 10:23:35   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2018-03-11 10:28:17   raw             is0F1F0D00FD0F
     2018-03-11 10:23:50   state           Initialized
     2018-03-11 10:24:23   version         V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Schöne Grüße
maner99
