FTUI 2.4 out now
Begonnen von setstate, 02 Dezember 2016, 09:39:42
Eisix
Habe auch den update Fehler mit der index-datei
kvo1
ohhhh, 2.4 hab ich was verpasst  :(
chris1284
ja, bevor es den hier gabe, gab es ein thema (monatelang ) zum beta test^^
kaputt
heute morgen lief das Update dann durch, Danke.
Das einzige was nicht wirklich funktioniert ist die Darstellung meiner Kalender.
Da werde ich mal schauen was da los ist und mich ggf. nochmal melden.
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
kaputt
#199
Beim Aufruf der Kalender Seite bekomme ich folgenden Fehler 2 mal :Error ical_events.js:18
TypeError: event.getFirstPropertyValue(...) is null
siehe Bild 1.
Beim Weiterblättern bekomme ich, für jeden Klick :Error ical_events.js:18
siehe Bild 2.
Des weiteren sind alle folgenden Seiten leer, nur wenn ich (default Ansicht ist Monat) auf Woche klicke und dann wieder auf Monat bekomme ich die Termine angezeigt.
Beim klicken auf einen Termin bekomme ich :Error moment.min.js:16
TypeError: can't convert undefined to object
siehe Bild 3.
Hier die Definition des Widgets :<div class="medium"
        data-type="fullcalview"
        data-device='["Familie","Kalender_Abfall"]'
        data-defaultview="month"
        data-eventlimit="true"
        data-timeformat="H:mm"
        data-lang="de"
        data-weeknumbers="true"
        data-headerleft="title"
        data-headerright="today month basicWeek prev,next"
        data-contentheight="710"
        data-eventcolors='["red","#E6FF57"]'
        data-eventtextcolors='["white","black"]'>
</div>
Und die Kalenderdefine Familie Calendar ical url https://xxxxx:yyyyy@cubie/owncloud/remote.php/dav/calendars/uwe/familie?export 1800
attr Familie group Kalender
attr Familie icon time_calendar
attr Familie room 9.2 Kalender
define Kalender_Abfall Calendar ical file /opt/fhem/zuhause/abfall_2017.ics 21600
attr Kalender_Abfall group Kalender
attr Kalender_Abfall icon time_calendar
attr Kalender_Abfall room 9.2 Kalender
Habe auch schon diverse js Module getestet das Verhalten ist immer wie oben beschrieben.
Wäre für jeden Hinweis dankbar :-(
Nachtrag obiges bezieht sich auf Firefox 50.1.0 auf Linux.
Auf meinem Lenovo Tab mit Android 5.0.1 ist das Verhalten gleich, nur Fehlermeldungen variieren.Error ical_events.js:18
TypeError: Cannot read properly 'to JSDate' of null
Auf einem Mediontablet mit 4.2.2 das selbe.
Gruß aus L.E.
Uwe
h3llsp4wn
@kaputt:
Muss ich mir mal anschauen.
Kannst Du die Verison hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,48562.msg547796.html#msg547796 testen.
Ansonsten wird es ggf. noch ein Problem mit den Serienterminen sein. Die Konvertierung vom Datum hatte ich noch mal geändert.
kaputt
#201
@h3llsp4wn,
auch mit dieser Version leider das selbe Problem.
Jetzt habe ich mal nur einen Kalender in der FTUI Definition drin
data-device='["Familie"]'
data-eventcolors='["red"]'
data-eventtextcolors='["white"]'
selbes Problem.
Ändere ich die FTUI etwas abdata-device='["Familie",""]'
data-eventcolors='["red",""]'
data-eventtextcolors='["white",""]'
dann erhalte ich nur noch einmalError
:0
ParserError: invalid line (no token ";" or ":") "Please define vcalendar first"
kann aber im Kalender nach Lust und Laune klicken ohne eine weiter Fehlermeldung zu sehen.
Außer beim Klick auf einen Event kommt
Leider aber auf den Tablets keine Änderung
Gruß aus L.E.
Uwe
kaputt
Hi @h3llsp4wn,
kümmer dich mal nicht weiter um das Problem.
Ich habe leider feststellen müssen das hier in meiner kompletten Konfiguration der Wurm drin ist  >:(
Das werde ich erst mal wieder gerade ziehen dann melde ich wieder.
Gruß aus L.E.
Uwe
h3llsp4wn
@kaputt: Ok - sonst schau im fullcalview thread vorbei. Kleinere Sachen sind da noch in Arbeit.
