Aufkleber Amazon Dash Button
Begonnen von bloodybeginner, 07 Dezember 2016, 11:53:54
ArduPino
Dachte spontan an Schneidplotter (habe zufällig hier einen vor sich hin staubenden stehen, Breite bis 60cm, sollte gerade so reichen :P), aber denke mal das ist zu aufwändig, direkt farbig ausdrucken auf selbstklebende Folie und gut ist.
Außerdem...ich hab doch gar keinen Dash Button   :o ;D
bloodybeginner
Das problem sind die Konturen des Aufklebers. Ich glaube nicht das die sauber von hand ausgeschnitten werden können. @ArduPino: kannst du bei Aufklebern nur die oberste Schicht schneiden?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Nerdletics
Ich bin in Besitz eines Druckers der ziemlich gute Etiketten drucken kann und ich besitze auch einen ziemlich guten Schneideplotter. Die Aufkleber wären Wasserfest, UV-fest (5 Jahre mind.).
Die Beschriftung könnte jeder selbst wählen. Würde ich über eine Personalisierung in InDesign laufen lassen. Das einzige von Euch, was geliefert werden müsste, wäre eine Excel bzw. CSV Datei. Dann kann sich jeder seinen Dash-Button beschriften wie er möchte. Ich würde schauen, dass ich so viele Buttons wie möglich auf einen Din-Lang Bogen (210 x 105 mm) bekomme, damit der Versand möglichst schlank abläuft.
Gibt es schon eine Illustrator-Vorlage? Dann würde ich mich dran machen und ein Template bauen und eine Excelvorlage.
ArduPino
Plotterfolien sind ja eigentlich nur einfarbig, man schneidet eben nur "Löscher" aus.
Soll es mehrfarbig sein, müsste man das später zusammen setzen, dann ist drucken einfacher.
bloodybeginner
Mhhhh. Ich würde Symbole spannender finden wie eine Beschriftung. Eventuell Symbol +  Beschriftung. Sowas wie Symbol (Licht)  WZ und (Licht) SZ
Mitch
Das wäre genial, ich wäre dabei und würde Dir welche abkaufen!
FHEM im Proxmox Container
Christoph
Ich hätte auch Interesse an paar Aufklebern  :)
Nerdletics
#22
Habe jetzt eine Vorlage gefunden die hoffentlich funktioniert. Bin gerade dabei eine Datei zu erstellen und teste dann.
Ich denke nächste Woche kann ich dazu mehr sagen.
Kosten wären relativ gering. Nur das Porto und etwas für das Material. Ich schaue mal wie viele sich dann melden. Werden bestimmt noch mehr, sobald ich das erste Bild posten kann. Würde dann etwas warten bis eine gewisse Menge zusammen gekommen ist und dann geht es los.
Micha
Nerdletics
Ok, ich war jetzt etwas fleißig.
Die Aufkleber sehen jetzt in der ersten Version wie auf Druckbogen.png bzw. Druckbogen2.png.
Beim Druckbogen2 kann man als Hintergrundfarbe noch ein paar Farben wählen. Diese muss man einfach in der Exceltabelle mit eintragen.
Zum Schluß müsste man dann die Exceldatei nur als .txt speichern, so wie bei Speichernalstxt.png.
Ein Problem bei so etwas sind die Textlängen. Wenn ich sehe das ein Text zu lang ist, würde ich Ihn in Handarbeit verkleinern. Jeder der einen Bogen bestellt, würde automatisch 12 Aufkleber bekommen. Macht vom Preis her keinen Unterschied und für mich die Abwicklung einfacher.
Die Aufkleber sind dann Konturengeschnitten auf dem Bogen. Ihr müsst dann also nur, vorsichtig einen Aufkleber entfernen (am besten mit einem Skalpell oder Cuttermesser) und dann aufkleben. Vorteil ist, daß auch der runde Button beklebt werden kann (ich hoffe das geht. Habe noch keinen selbst in der Hand gehabt).
Hat noch jemand Wünsche/Verbesserungsvorschläge?
Micha
CarstenF
Wie cool ist das denn? Superklasse, vielen Dank für Deine Arbeit. Wie würdest Du das abwickeln wollen. Einfach zusenden der Dateien per Mail und Geld per Paypal o.so?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
Nerdletics
Ja genau. Wenn alles soweit ist und es keine Vorschläge/Verbesserungen mehr gibt, dann schickt Ihr mir eine Mail an eine bestimmte Adresse. Ich antworte Euch dann ob alles gut ist und würde dann meine Paypal-Adresse mitschicken. Wie gesagt, wäre ein kleiner Betrag. Muss nur erst einmal wissen wie viele zusammen kommen, damit ich weiß, wie viele m2 das werden und wie oft ich den Schneideplotter anwerfen muss.
EnderPhilipp
Wie wäre es mit simplen schwarzen Icons z.B eine Glühbirne oder ein Bett fürs Schlafengehen?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
Mumpitz
Darf ich an dieser Stelle kurz die Frage stellen, ob und wo die Buttons ohne Amazon Prime Account erhältlich sind?
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Nerdletics
Philipp
Grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber das bekomme ich nicht automatisiert hin. Dann müsste ich jeden Button einzeln machen und einzeln den Versand machen. Dafür reicht meine Zeit leider nicht.
